Ga door naar hoofdinhoud
Een van de verkoopargumenten van een Bluetooth-speaker zoals de Bose SoundLink Mini is dat je hem zonder snoer kunt verplaatsen omdat hij op batterijvoeding kan werken. Als je SoundLink Mini niet aangaat op batterijvoeding, probeer dan deze stappen voor probleemoplossing om het probleem te verhelpen.
Als je SoundLink Mini helemaal niet aangaat—of hij nu op batterijvoeding werkt of is aangesloten op een stopcontact—moet je eerst kijken naar de pagina SoundLink Mini gaat niet aan wanneer aangesloten op stroom. De onderstaande stappen hebben specifiek betrekking op problemen met de batterij.
De speaker staat in de beschermingsmodus
Als de SoundLink Mini gedurende 24 dagen niet op stroom is aangesloten, gaat hij in de "batterijbeschermingsmodus" om, tja, de batterij te beschermen. Zodra de speaker in de batterijbeschermingsmodus staat, kan hij niet worden ingeschakeld door op de aan-/uitknop te drukken. Om het apparaat uit deze diepe slaapstand te halen, sluit je hem aan op een stroombron en wacht je een paar minuten. De speaker zou (hopelijk) weer aan moeten kunnen gaan.
De speaker moet worden gereset
Zie Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power voor alle details. Hier is de kern van hoe je de SoundLink Mini reset:
  1. Sluit de speaker aan op stroom.
  2. Houd de mute-knop 10 seconden ingedrukt totdat de ledlampjes aan de bovenkant van de speaker knipperen.
  3. Laat de mute-knop los. Druk op de aan-/uitknop om de speaker weer aan te zetten.
Lege batterij
Lithium-ionbatterijen hebben slechts een beperkte functionele levensduur voordat ze hun vermogen verliezen om lading vast te houden.
Als je SoundLink Mini werkt wanneer deze is aangesloten, maar niet aangaat op batterijvoeding, is het waarschijnlijk dat de batterij defect is. Gelukkig is het vervangen van de batterij in deze speaker niet al te moeilijk, zolang je beschikt over de vereiste T8 Torx-schroevendraaier. Zie deze handleiding voor batterijvervanging voor instructies en deze iFixit winkelpagina voor een bron van reservebatterijen.
Het vervangen van de batterij in je SoundLink Mini zou ook moeten helpen als je speaker wel op de batterij kan werken, maar snel uitvalt. Dit geeft aan dat de batterij oud is en een deel/het grootste deel van zijn vermogen om lading vast te houden heeft verloren.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Will not charge, flashing red light..
Gerelateerde pagina's
Bose SoundLink Mini Won't Pair
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
2.748 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Leden
156 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Reset the speaker
Thanks a lot ifixit
Dimitri Macridis - Antwoord Deel
I bought a new battery and installed it and still was not successful. Any other ideas?
brady - Antwoord Deel
my speaker was left in the car and it when the temp got down to -25c . Will that have killed the battery?
A Johnston - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 207
Altijd: 32,123
