Ga door naar hoofdinhoud
Speelt je SoundLink Mini geen muziek af, ook al geeft hij aan dat hij met je apparaat is verbonden? Hier zijn de meest voorkomende oorzaken voor dit probleem, gerangschikt van eenvoudig naar lastig te diagnosticeren. Als je speaker helemaal niet koppelt, probeer dan in plaats daarvan de pagina Bose SoundLink Mini Won't Pair.
Het volume staat laag of is gedempt
De eenvoudigste reden waarom je geen muziek uit je SoundLink Mini hoort, is dat hij is gedempt of het volume helemaal naar beneden staat. Druk tijdens het afspelen op je apparaat op de mute-knop op de speaker om het geluid in of uit te schakelen. Het indicatielampje boven de mute-knop knippert herhaaldelijk terwijl de speaker gedempt is.
Als het een kwestie is van het volume, kun je het volume op de speaker verhogen door op de “+”-knop te drukken. Zorg er ook voor dat je het volume op het gekoppelde apparaat verhoogt; als het volume op een van beide apparaten volledig uit staat, zul je niets horen via de speaker.
Softwarefout
Soms kan de SoundLink Mini in een status raken waarin hij moet worden gereset. De oudste truc in het boek is “uit- en weer aanzetten”, dus laten we dat doen. Volg deze drie stappen om de SoundLink Mini te resetten:
  1. Sluit de speaker aan op het stroomnet.
  2. Houd de mute-knop 10 seconden ingedrukt totdat de leds boven op de speaker knipperen.
  3. Laat de mute-knop los. Druk op de aan-/uitknop om de speaker weer aan te zetten.
Probeer na het resetten van de speaker opnieuw muziek af te spelen. Sommige gebruikers hebben gemeld dat het resetten van hun SoundLink Mini ervoor zorgt dat Bluetooth-verbindingen worden vergeten, wat betekent dat je je apparaat mogelijk opnieuw moet koppelen.
Verbindingsfout
Soms kunnen problemen met Bluetooth-audio worden opgelost door je apparaat te dwingen de speaker te vergeten en vervolgens het koppelingsproces opnieuw te doorlopen. De procedure hiervoor hangt af van je systeem, dus bekijk de onderstaande pagina voor jouw specifieke apparaat:
Bluetooth-hardwareprobleem
Als je SoundLink Mini nog steeds niet naar behoren werkt, is het misschien tijd om serieuzer te kijken. Twee mogelijke hardwareproblemen die ertoe kunnen leiden dat de speaker geen muziek afspeelt, zijn een defecte Bluetooth-chip en een slechte verbinding met de speaker drivers. Je kunt controleren of het probleem inderdaad beperkt is tot de Bluetooth door je apparaat met een aux-audiokabel op de SoundLink Mini aan te sluiten. Sluit je apparaat rechtstreeks aan op de bovenste poort aan de zijkant van de speaker en druk op de “AUX”-knop om over te schakelen naar de directe ingangsmodus. Als je nu wel muziek hoort, is het probleem beperkt tot Bluetooth zelf.
Je kunt deze disassembly guide volgen om de speaker verder te openen en op de Printplaat te zoeken naar duidelijke tekenen van schade (zwartgeblakerde/verbrande delen, barsten in de plaat, corrosie, enzovoort).
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
The SoundLink Mini isn't playing music!
Gerelateerde pagina's
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Ellis Ruckman
2.748 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Leden
156 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Thanks you, I reset it with the mute button and it came back on saying "Power low" and I charged it and it's working agains
Adachi Sakura - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 11,307
