Ga door naar hoofdinhoud
Om muziek af te spelen op de Bose SoundLink Mini via Bluetooth, moet je de speaker natuurlijk koppelen met je apparaat. Soms kan dit koppelingsproces echter een bron van frustratie zijn als je SoundLink Mini niet wil meewerken. Als je merkt dat je speaker niet koppelt met je apparaat, probeer dan de volgende tips voor probleemoplossing (gerangschikt van makkelijk naar moeilijk).
Slechte verbinding met een specifiek apparaat
Soms kan Bluetooth een beetje kuren vertonen. Een makkelijke manier om te testen of Bluetooth nog werkt op de SoundLink Mini is door het te koppelen aan een ander apparaat—als je er een beschikbaar hebt. De handleiding van de SoundLink Mini bevat volledige instructies over het koppelen, maar hier is de essentie:
  1. Zet zowel de speaker als het apparaat waarmee je wilt koppelen aan.
  2. Druk op de Bluetooth-knop op de bovenkant van de speaker om de koppelingsmodus te openen. Het lampje boven de Bluetooth-knop begint blauw te knipperen. In sommige gevallen moet je twee keer op de Bluetooth-knop drukken om deze modus te openen.
  3. Schakel Bluetooth in op je apparaat en selecteer de SoundLink Mini-speaker. Als je apparaat om een code vraagt, voer dan “0000” in. Het blauwe knipperende lampje hoort nu continu wit te branden als het koppelen is gelukt.
De speaker moet worden gereset
Soms kan de SoundLink Mini in een status raken waarin hij moet worden gereset. De oudste truc in het boek voor technische ondersteuning is “uit- en weer aanzetten”, dus laten we dat precies doen. Volg deze drie stappen om de SoundLink Mini te resetten:
  1. Sluit de speaker aan op de stroom.
  2. Houd de mute-knop 10 seconden ingedrukt totdat de leds op de bovenkant van de speaker knipperen.
  3. Laat de mute-knop los. Druk op de aan-/uitknop om de speaker weer aan te zetten.
Probeer na het resetten van de speaker je apparaat opnieuw te koppelen. Hopelijk werkt het…
Het geheugen van de speaker moet worden gewist
Soms verstoort het geheugen van de speaker aan eerder gekoppelde apparaten de verbinding met je apparaat. Als je onlangs de bluetooth-instellingen op je apparaat hebt gereset, of als je koppelt met een nieuw apparaat, negeert de SoundLink Mini mogelijk de nieuwe signalen terwijl hij probeert te koppelen met de oude die hij nog kent. Om dit Bluetooth-probleem te verhelpen, kun je het geheugen van de speaker wissen. Hierdoor wordt de SoundLink Mini gedwongen alle eerdere Bluetooth-verbindingen te vergeten. De procedure is vergelijkbaar met het proces voor het resetten van het apparaat:
  1. Houd de Bluetooth-knop 10 seconden ingedrukt.
  2. Laat de Bluetooth-knop los zodra de speaker een geluid laat horen.
Nadat je dit proces hebt voltooid, moet je het koppelingsproces doorlopen met alle apparaten die je eerder met de speaker had gekoppeld.
Bluetooth-interferentie
Als je speaker nog steeds eigenwijs doet, kan het probleem te maken hebben met Bluetooth-interferentie. Bluetooth-communicatie verloopt via elektromagnetische golven (dezelfde soort die worden gebruikt voor radio of televisie via de ether) met een frequentie van rond de 2,4 GHz. Helaas wordt het 2,4 GHz-spectrum ook voor andere doeleinden gebruikt, waaronder wifi en zelfs magnetrons. Om de kans te verkleinen dat deze andere producten de Bluetooth-communicatie van je speaker storen, kun je je apparaat en speaker dicht bij elkaar houden en afstand nemen van andere bronnen van 2,4 GHz-golven.
Limiet van zes apparaten (extra tip)
Hier is een extra tip voor iedereen die zijn apparaat wel kan koppelen met de speaker, maar merkt dat ze na verloop van tijd steeds opnieuw moeten koppelen. De SoundLink Mini kan tot zes apparaten onthouden waarmee hij is gekoppeld. Dit betekent dat wanneer je probeert een zevende nieuw apparaat te koppelen, het apparaat dat het langst geleden is gekoppeld uit het geheugen van de speaker wordt verwijderd. Je kunt dit probleem tegenkomen als je de speaker met veel apparaten hebt gekoppeld—bijvoorbeeld voor je familie of vrienden.
Als je ruimte wilt maken vanwege de limiet van zes apparaten, wis dan het geheugen van de speaker zoals hierboven beschreven bij Oorzaak 3.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
The SoundLink Mini isn't playing music!
Gerelateerde pagina's
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
2.748 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Leden
156 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Every time I try to connect to PC, the speaker only connects as a “Headset” and refuses to connect as a “Speaker” under the playback tab of Sound in Control Panel. I’ve tried every fix possible, is it a Windows 11 issue?
KLea - Antwoord Deel
The bluetooth on mine will not even turn on anymore. :-( I have reset, cleared the bluetooth memory, forgotten my device and it no longer sends a bluetooth signal.
Charlene Greene - Antwoord Deel
My device connect but when play music it disconnect automatically instead of playing music or reset it self. Have done all possible means, if its 2.4Ghz issue than why my other Bt devices working?
Altaf - Antwoord Deel
My bose soundlink mini shows a steady light on all the indicator ,I bought a new battery from a local store its not still coming up..I don't know if the battery is not compatible
Innomah stanley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 310
Altijd: 32,874
