Ga door naar hoofdinhoud
Luidruchtige ventilator
De ventilator zou niet aan moeten gaan totdat de computer een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Op dat moment zal de ventilator aangaan om de temperatuur van de computer te verlagen en zal blijven draaien totdat de "lage limiet"-temperatuur is bereikt.
Computer staat te lang aan
Als uw computer lang aan heeft gestaan en de ventilator maakt erg veel lawaai, moet u de computer volledig afsluiten, de stekker uit het stopcontact halen en de computer een paar uur de tijd geven om te herstellen.
Te veel vuil en stof in de ventilator
Bijna altijd wordt een luidruchtige ventilator veroorzaakt door veel vuil en stof dat de ventilator verstopt. Als u een bus met perslucht pakt en deze op de ventilatieopeningen aan de achterkant van de computer richt, zou dit het meeste, zo niet al het vuil dat de ventilator verstopt, moeten verwijderen. Dit zou moeten voorkomen dat de ventilator oververhit raakt en veel lawaai maakt.
Voor het vervangen van de interne ventilator, gaat u hier heen.
Schermproblemen
Computer start niet op of komt niet uit de sluimerstand.
Komt niet uit de sluimerstand
Als uw computerscherm lijkt te knipperen of niet meer aan gaat na de sluimerstand, kan de aan-/uitknop vastzitten. U kunt het beste proberen de knop los te maken. U kunt dit doen door een bus met perslucht of een naald te gebruiken om de knop los te maken.
Achtergrondverlichting
Als u kunt zien wat er op het scherm staat wanneer u een lamp achter het scherm houdt, dan is het scherm zelf in orde en is de bedrading defect. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn het display of het logic board. Als uw achtergrondverlichting haperend uitvalt terwijl u het display beweegt, ligt het probleem bij de inverterkabels. Anders is het onmogelijk om beschadigde onderdelen te testen zonder ze een voor een te vervangen. Als u zich comfortabel voelt bij het uit elkaar halen van de schermmodule, vervang dan eerst de display-inverter en daarna het lcd-scherm.
Voor hulp bij het vervangen van uw scherm, gaat u hier heen.
Toetsenbordproblemen
Toetsenbord blijft plakken of maakt geen verbinding met de computer.
Knoppen zitten vast
Als uw toetsenbord vast blijft zitten of als knoppen niet meer ingedrukt kunnen worden, probeer dan een bus met perslucht te gebruiken om eventueel vuil of puin in het toetsenbord zelf te verwijderen.
Als een toets vastzit in de ingedrukte positie, kunt u de toets verwijderen met een CPU "chip puller"-gereedschap. Dit is een eenvoudig "L"-vormig gereedschap. Zodra de toets eruit is, kunt u de veer inspecteren en proberen deze uit te rekken zodat deze zijn actie kan hervatten. Als de veer zijn actie niet hervat, moet u wellicht een nieuwe kleine veer kopen.
Vloeistof op het toetsenbord
Als u drinken over uw toetsenbord morst, zet de computer dan ONMIDDELLIJK uit. Schud deze indien nodig om zoveel mogelijk vloeistof eruit te krijgen. U kunt een föhn gebruiken. Als het toetsenbord na een paar dagen niet werkt, moet u het toetsenbord vervangen en de interne schade aan de laptop onderzoeken.
Aanvullende probleemoplossing voor het toetsenbord.
Voor hulp bij het vervangen van uw toetsenbord, gaat u hier heen.
Systeemherstel
Frequent gebruik van elk computersysteem brengt constante wijzigingen aan in de belangrijkste besturingssysteembestanden. Door een automatisch schema voor systeemherstel in te stellen, kunt u ervoor zorgen dat uw computer gemakkelijk herstelbaar is wanneer deze door een virus of andere infectie wordt aangetast.
Start niet goed op
Als uw computer niet goed opstart, kan een systeemherstel nodig zijn. Om systeemherstel te gebruiken, start u op in de 'Veilige modus' en volgt u de instructies op de database-website van Microsoft hier. Een systeemherstel zal uw belangrijkste systeembestanden terugzetten naar hun oorspronkelijke staat, van voordat de infectie aanwezig was op uw systeem.
Problemen met wifi-connectiviteit
Problemen met het verbinden met draadloos internet.
Ontvangt geen draadloze verbinding
Als u geen verbinding kunt maken met draadloos internet, ligt het probleem mogelijk niet bij de laptop, maar bij de draadloze internetrouter. Controleer of uw computer draadloze internetverbindingen detecteert. Als er geen worden gedetecteerd, ligt het probleem waarschijnlijk bij de internetrouter. Controleer of de router goed is aangesloten door de handleiding van de router te volgen; wellicht moet u de router uit- en aanzetten. Als het probleem aanhoudt, hebt u mogelijk een defecte draadloze netwerkkaart die vervangen moet worden.
Gebruikt geen draadloos internet
Als uw computer het draadloze signaal wel ontvangt maar niet daadwerkelijk gebruikt, controleer dan of de draadloze schakelaar boven uw toetsenbord is ingeschakeld. Dit bevindt zich op een gemakkelijk toegankelijke plek die eenvoudig per ongeluk uitgeschakeld kan worden.
Driver-/software-updates
Gemiddeld brengt Microsoft minstens één grote update voor Windows-besturingssystemen per jaar uit. Tussen deze grote releases zijn kleinere updates meestal een wekelijks verschijnsel. Als uw computer niet goed functioneert, moet u Windows Update uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw computer up-to-date is. Om Windows Update uit te voeren, bezoekt u de Microsoft Update-pagina [update.microsoft.com/|hier].
Een ander onderdeel van uw computer dat mogelijk geüpdatet moet worden, zijn de drivers. Drivers besturen elk afzonderlijk stuk hardware in uw computer. Van het toetsenbord tot het beeldscherm; elke driver moet up-to-date zijn om optimale prestaties te garanderen. In Windows 7 worden drivers automatisch geüpdatet. Echter, voor de Windows XP- en Vista-omgevingen moeten driver-updates vaak handmatig plaatsvinden. Volg de juiste instructies hieronder, afhankelijk van welk besturingssysteem u gebruikt, om Apparaatbeheer van uw computer te openen en uw drivers te updaten.
Windows XP Apparaatbeheer
  1. Klik op de "Start"-knop in de linkerbenedenhoek
  2. Klik met de rechtermuisknop op "Deze computer"
  3. Klik op de optie "Eigenschappen"
  4. Klik op het tabblad "Hardware"
  5. Klik op "Apparaatbeheer"
Windows Vista Apparaatbeheer
  1. Klik op de start-icoonknop in de linkerbenedenhoek
  2. Klik met de rechtermuisknop op "Computer"
Hiermee opent u Apparaatbeheer, wat een lijst is van alle onderdelen in uw pc. Om de drivers voor een onderdeel te updaten, klikt u met de rechtermuisknop op dat onderdeel en kiest u de optie "Stuurprogramma bijwerken". Volg de instructies op het scherm voor het correct updaten van uw driver.
Problemen met de batterijduur
De batterij raakt direct leeg of gaat niet zo lang mee als zou moeten.
Lege batterij
Als uw batterij leeg is, zal de computer zodra u de stekker uit het stopcontact haalt, uitschakelen. Dit betekent dat de computer volledig op de adapter draait. Een batterij kan dit probleem op vele manieren krijgen; het accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met het logic board), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar levert onvoldoende stroom aan uw computer wanneer de netadapter is losgekoppeld.
Batterijduur is kort
Batterijduur en -capaciteit nemen na verloop van tijd normaal gesproken af, zoals bij alle laptops. Echter, als uw batterij beschadigd of defect is of gewoon te oud, is de meest basale actie om de batterij zo snel mogelijk te vervangen. Wees voorzichtig: dit model laptop accepteert geen generieke batterij. Een originele Sony-batterij is de enige batterij die compatibel is met deze laptop.
Om de batterij te vervangen, zoekt u de oude batterij aan de onderkant en achterkant van de laptop. Schuif de vergrendeling naar de ontgrendelde positie en verwijder voorzichtig de batterij. Plaats de nieuwe batterij in de positie waar de oude batterij zat en schuif de vergrendeling terug naar de vergrendelde positie.
Voor hulp bij het vervangen van uw batterij, gaat u hier heen.
Moeite met in-/uitschakelen
Uw computer start niet op.
Defecte batterij
Als uw laptop niet kan opstarten of als deze automatisch afsluit, kan dit een van de vele problemen zijn. Controleer eerst uw batterij. Als u lampjes op uw batterij hebt, controleer dan of deze is opgeladen. Als dat niet zo is, kan het de voeding zijn. Probeer de batterij te verwijderen en kijk of deze opstart met alleen de voedingsadapter aangesloten.
Voedingsplaat of harde schijf
Als het niet de voedingsadapter of batterij is, kan het de voedingsplaat in de computer zijn (waarop de voedingsadapter wordt aangesloten) of de harde schijf. U kunt dit doen met de hulp van onze reparatiehandleiding.
Andere problemen
Bezoek de Sony VAIO webpagina.
David Hoyt
4.053 Reputatie
39 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Leden
564 handleidingen geschreven
1 Opmerking
VAIO-PCG-6N1L-VGN-SZ33OP plugged it in one morn to turn it on and all I got was bat light flashing in a 1-2 pause 1-2 pause flashing sequence never had a prob with it before but to add there is no fan noise no noise to speak of. If any body knows any thing about this please reply.
jerry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 8,918
