Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Raadpleeg onze Probleemoplossing voordat u de schermmodule vervangt. Deze handleiding behandelt het losmaken en monteren van het scherm.
Gevaren
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
Probeer het apparaat NIET uit elkaar te halen of te repareren onder invloed van drugs of alcohol.
Slik GEEN onderdelen van het systeem in.
Gebruik het juiste gereedschap zoals vermeld in de sectie voor gereedschap.
Raak GEEN (kabel)aansluitingen aan de binnen- of buitenkant van het systeem aan.
Zorg ervoor dat het systeem is losgekoppeld en uitgeschakeld voordat u onderhoud aan het systeem uitvoert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Leg de computer met het scherm naar beneden.
Ontgrendel de accu door het schuifje aan de kant van de poorten naar de stand 'ontgrendeld' te schuiven.
Verwijder de Torx-veiligheidsschroef nabij het midden van de rand aan de accuzijde.
Draai de laptop om.
Verwijder de drie schroeven van het voorste muispaneel aan de onderkant van de laptop.
Verwijder de vier schroeven aan de onderkant van de computer. Deze schroeven bevinden zich onder de plaats waar de batterij zit en bevestigen het bovenste toetsenpaneel.
Om het paneel onder het scherm te verwijderen, duwt u de twee lipjes die het paneel op zijn plek houden omhoog en tilt u het op. Het paneel zou er nu af moeten komen.
Voordat u verdergaat, verwijdert u alle zwarte tape die de draden en andere bedrading op hun plaats houdt.
Om de VGA-kabel te verwijderen, tilt u de metalen beugel op en tilt u de (kabel)aansluiting voorzichtig van het logic board.
Om de webcamkabel te verwijderen, tilt u de (kabel)aansluiting voorzichtig van het logic board.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
