Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan / Aan-/uitknop reageert niet
Er gebeurt niets wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Batterij
Om te zien of het een defecte batterij is, probeer de laptop op de stroomvoorziening aangesloten te houden terwijl je hem aanzet. Als hij aangaat terwijl de computer is aangesloten, vervang dan de batterij met behulp van deze handleiding.
Snoer
Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact en op de achterkant van de laptop. Als alles er goed uitziet, haal dan beide uiteinden van het netsnoer eruit en sluit ze opnieuw aan om te controleren of de kabel goed past en niet loszit.
Stekkerdoos of stopcontact
Als je thuis een stekkerdoos hebt die alle aangesloten elektronica tegelijk in- of uitschakelt, moet je de laptop misschien loskoppelen en het snoer rechtstreeks op het stopcontact aansluiten. Als dat niet werkt, sluit dan een ander apparaat aan op hetzelfde stopcontact om te verifiëren of het stopcontact werkt.
De computer start niet op
De computer klinkt alsof hij aangaat, maar in plaats van naar het bureaublad te gaan, gaat hij uit of verschijnt er een foutmelding.
Moederbord
Als je hoort dat de computer/ventilatoren een paar seconden aangaan en dan direct weer uitvallen, kan het een defect moederbord zijn. Het moederbord kan nat zijn geworden of op een andere manier kortsluiting hebben gemaakt. In dit geval wordt het als zeer moeilijk beschouwd om het moederbord te vervangen, aangezien bij laptops alles meestal op het moederbord is gesoldeerd. Desondanks is het nog steeds mogelijk om het te vervangen. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Harde schijf
Een veelvoorkomende oorzaak van een defecte harde schijf is fysieke schade, zoals hitte die ervoor zorgt dat CPU-ventilatoren oververhit raken en het systeem laten vastlopen. Ook is de harde schijf niet schokbestendig, wat betekent dat het laten vallen van het apparaat de mechanische componenten kan beschadigen, wat een negatieve invloed heeft op de werking van het apparaat. Een andere veelvoorkomende oorzaak van een defecte harde schijf is een logische fout, die kan worden veroorzaakt door menselijke fouten, malware-infecties en beschadigde bestanden.
Als je de computer onmiddellijk uitschakelt zonder dat deze de afsluitcyclus doorloopt/voltooit, kan de harde schijf beschadigd zijn geraakt. Als dit het geval is, moet je ofwel een nieuwe harde schijf kopen en het besturingssysteem Windows opnieuw op het apparaat installeren, of proberen dezelfde Windows-besturingssysteemschijf te gebruiken om de harde schijf zelf te repareren. Als je de harde schijf wilt vervangen, volg dan deze handleiding. Daarnaast hoef je alleen maar de Windows-besturingssysteemschijf in de computer te plaatsen en de computer vanaf die schijf op te starten. Selecteer vervolgens de reparatieoptie wanneer daarom wordt gevraagd in het menu dat verschijnt. Als dit niet werkt, moet je de harde schijf hoogstwaarschijnlijk vervangen of vervangen door een solid-state schijf.
Het scherm geeft geen beeld weer
De computer klinkt alsof hij aangaat en blijft draaien, maar het scherm geeft geen beeld weer.
Opstarten
Het resetten van een laptop kan veel problemen oplossen waar je laptop mogelijk mee kampt. Om een harde reset uit te voeren, moet je de batterij en het netsnoer loskoppelen. Houd vervolgens de aan-/uitknop ongeveer 15 seconden ingedrukt om eventuele elektrische lading uit de condensatoren te laten weglopen. De volgende stap is het terugplaatsen van de batterij en het opnieuw aansluiten van de netadapter op de laptop. Druk op de aan-/uitknop om de laptop aan te zetten en je laptop zou weer normaal moeten opstarten.
Beeldscherm
Als het uitvoeren van een harde reset het probleem niet verhelpt, kun je een VGA-kabel pakken en proberen deze aan te sluiten op een externe monitor. Als je de laptop op een externe monitor aansluit en er verschijnt niets, probeer dan op de functietoets F4 te drukken om door de opties te bladeren. Als het besturingssysteem op het scherm verschijnt, is het beeldscherm van de laptop waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen met deze handleiding.
Zoals vermeld, als die stappen niet werken, moet je het beeldscherm van de laptop vervangen. Volg deze handleiding om het te vervangen.
Toetsenbordtoetsen werken niet
De computer registreert geen toetsaanslagen
Wanneer je probeert te typen, lijkt er niets te verschijnen.
Toetsen
Blaas met perslucht tussen de kieren van het toetsenbord. Soms blijft vuil en pluis tussen die kieren zitten, waardoor het voor de laptop moeilijk is om toetsaanslagen te registreren.
Toetsenbord
Als het schoonmaken van het toetsenbord niet werkte, moet je het toetsenbord waarschijnlijk vervangen. Volg hiervoor deze handleiding.
Het trackpad registreert geen beweging of muisklikken
De muis op het scherm reageert niet op beweging of klikken van het trackpad.
Trackpad
Probeer het toetsenbord schoon te maken met een alcoholdoekje om eventuele resten te verwijderen die op het trackpad zijn achtergebleven.
Als schoonmaken niets uithaalt, moet je het trackpad waarschijnlijk vervangen. Volg hiervoor de handleiding die hier wordt vermeld.
Stuurprogramma's
Als schoonmaken niet werkt, probeer dan de muisstuurprogramma's bij te werken door naar de pagina van de fabrikant van het apparaat te navigeren om te zien of er een bijgewerkt stuurprogramma is. Als dat zo is, download en installeer het nieuwe stuurprogramma. Om bij deze stap te helpen, sluit je een USB-muis aan om toegang te krijgen tot de aanwijzer op het scherm.
De computer is erg traag
De computer reageert niet meer zo snel bij het openen van pagina's als voorheen.
Virus
Update je laptop en voer je antivirus-app uit om kwaadaardige software of virussen van je laptop te verwijderen. Dat zou de reden kunnen zijn waarom je laptop traag reageert.
Werkgeheugen (RAM)
Een laptop wordt extreem traag als er niet genoeg geheugen beschikbaar is om te werken. Probeer meer RAM aan je laptop toe te voegen/bij te werken/te upgraden. Dit kan de algehele prestaties van de laptop verbeteren, waardoor het zelfs mogelijk is om meerdere applicaties tegelijk uit te voeren. Volg deze handleiding om het RAM te vervangen.
Geen geluid uit de computer
De computer werkt prima, behalve dat er geen geluid uit de luidsprekers komt.
Volumeregelaars
Vaak vergeten we dat de geluidsbalk helemaal naar beneden staat/gedempt is. Om dit te controleren, ga naar instellingen > geluid/audio en controleer of de geluidsbalk laag staat. Als dat zo is, zet hem dan helemaal omhoog. Als het werkt, kun je het vervolgens aanpassen aan je voorkeur.
Opstarten
Er kan een probleem zijn geweest met de volumestuurprogramma's bij het opstarten die fouten konden veroorzaken. Probeer je laptop simpelweg opnieuw op te starten. Dat kan mogelijk softwareproblemen verhelpen die van invloed zijn op de audio.
Cd-rom wordt niet gelezen door de optische schijf
Kan geen schijven lezen die in de optische schijf zijn geplaatst.
Schijf
Als één schijf niet kan worden gelezen, probeer dan een andere schijf. Probeer indien mogelijk een ander formaat dan degene die voorheen probeerde te worden gelezen. Of het nu een film, spel of muziek is. Probeer er van elk een om te zien of het een softwareprobleem kan zijn bij het lezen van wat er op de schijf staat. Als dit niet werkt, raden we aan het op een ander apparaat te proberen.
Optische schijf
Als de bovenstaande stap niet werkt, probeer dan de schijfaandrijving te vervangen door deze handleiding te volgen.
Computer weigert verbinding te maken met wifi / Slechte signaalkwaliteit
Kan geen verbinding maken of verbinding is traag met de ingebouwde wifi-adapter.
Internetprovider
Het kan een probleem zijn met de internetprovider in plaats van met de wifi-adapter. Probeer contact op te nemen met je internetprovider om te zien of ze een signaalversterking kunnen sturen of dat er een storing in het gebied is. Zo niet, probeer dan verbinding te maken met internet met een ander apparaat.
Wifi-adapter
Probeer de computer rechtstreeks op het modem aan te sluiten via Ethernet. Als dat werkt, moet je de wifi-netwerkadapter vervangen. Volg in dat geval deze handleiding om deze te vervangen.
Christopher Hover
679 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi, incidentally failure to POST can also be caused by the following.
1) conductive debris or bent/shorting pins in the HDMI or USB3 ports, common to many other machines including Acer tablet PCs.
2) sometimes there is a tiny inline filter next to the optical drive. If it falls off the board or otherwise fails the track right next to it can corrode, knocking out the +V supply for the USBs and optical drive. If you take out the optical drive and the machine then boots up fine then this is most likely your problem, seen this twice now. Galvanic corrosion maybe?
3) completely dead or damaged battery caused by bad DC jack. Normally the power light blinks 3 times but not always. Replacing these items normally works.
4) Stuffed BIOS. Rare but it happens, alas Sony didn’t include a CRISIS recovery option. Replacement chip is doable as its an 8 pin WSOP-8 and the Chipquik method works well.
Andre - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 2,569
