Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi-adapter vervangen
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
2.538
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Heeft uw computer problemen met de verbinding met het internet? Overweeg deze handleiding te gebruiken om de netwerkadapterkaart in uw laptop te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi-adapter vervangen, Wi-Fi-adapter: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de 9,6 mm schroeven te verwijderen waarmee de achterplaat van de laptop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi-adapter vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een wrikgereedschap om de achterplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi-adapter vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de drie 3 mm schroeven te verwijderen die de batterij op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi-adapter vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel los die de batterij met het moederbord verbindt en verwijder vervolgens de batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi-adapter vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de 3mm-schroef en de metalen beugel die de netwerkadapterkaart op zijn plaats houdt te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi-adapter vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi-adapter vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de netwerkkaart eruit.
      • Om de netwerkkaart volledig te verwijderen, koppelt u de twee kabels (wit en zwart) los van de adapterkaart. Wit op 1 en zwart op 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Raj Dhavalikar
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S4G4
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 2,538
