Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen of het scherm werken niet
Ofwel de knoppen of het lcd-scherm functioneren niet consistent of helemaal niet.
Delen van het lcd-scherm zijn zwart
Lcd-schermen kunnen doorbranden als ze te heet worden. Als delen van het lcd-scherm zwart zijn wanneer dat niet zou moeten en de RM-LVR1 aan staat, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Zie onze reparatiehandleiding.
Niet-werkend lcd-scherm
Lcd-schermen staan erom bekend dat ze doorbranden bij oververhitting of als ze langere tijd aan blijven staan. Als je kunt bevestigen dat de RM-LVR1 inschakelt, maar het scherm niet, moet het lcd-scherm worden vervangen. Zie onze reparatiehandleiding.
De opnameknop werkt niet
De knoppen op elk elektronisch apparaat slijten door gebruik. Als je RM-LVR1 wel inschakelt, maar een of meer knoppen niet werken, moeten de schakelaars worden vervangen.
RM-LVR1 laadt niet op
Ik krijg mijn afstandsbediening niet opgeladen.
Zorg ervoor dat het probleem zich op het apparaat bevindt door te controleren of het indicatielampje voor het opladen brandt naast de voedingsingang op de RM-LVR1. Als het lampje niet geel brandt wanneer de RM-LVR1 is aangesloten, is de oplaadpoort mogelijk beschadigd. Probeer een andere kabel en/of een andere adapter om het apparaat op te laden. Probeer ook een ander stopcontact; het huidige stopcontact is mogelijk defect.
Oplaadpoort zit los
Als de schroef in de oplaadpoort loszit, zal het apparaat niet correct opladen. Zorg ervoor dat de schroef in de oplaadpoort goed vastzit. Wrik de kabel heen en weer en/of controleer of deze volledig is ingestoken.
Defecte batterij
Batterijen verliezen na verloop van tijd langzaam hun capaciteit en moeten worden vervangen. Als je batterij niet oplaadt en geen van de andere oplossingen heeft gewerkt, bekijk dan onze reparatiehandleiding of stuur het apparaat naar Sony voor reparatie.
Moederbord moet worden vervangen
Als je al het andere hebt geprobeerd, is het moederbord mogelijk defect of beschadigd. Zie onze reparatiehandleiding.
RM-LVR1 schakelt niet in
Mijn apparaat gaat niet aan, zelfs niet na het opladen.
Lege batterij
Als de batterij een tijdje niet is opgeladen, heeft deze mogelijk niet genoeg vermogen om de RM-LVR1 te starten. De RM-LVR1 moet mogelijk een tijdje opladen voordat deze inschakelt.
RM-LVR1 is bevroren
Als het apparaat aan staat en het scherm niet reageert, is de RM-LVR1 mogelijk bevroren of vastgelopen. Wanneer het apparaat opgeladen is: open de oplaadpoort. Gebruik een pen of een soortgelijk voorwerp om de resetknop 10 seconden ingedrukt te houden.
Defecte batterij
De batterij moet mogelijk worden vervangen. Bezoek onze reparatiehandleiding of stuur het apparaat naar Sony voor professionele reparatie.
RM-LVR1 is nat geworden
Als er water in je apparaat komt, schakel het dan NIET in. Het inschakelen van het apparaat kan kortsluiting veroorzaken, waardoor het permanent beschadigd raakt. Demonteer het apparaat voorzichtig en leg de onderdelen in een kom met rijst; zorg ervoor dat ze volledig bedekt zijn. Wacht ten minste 24 uur voordat je probeert het apparaat weer in elkaar te zetten. Als de interne onderdelen droog zijn en het apparaat nog steeds niet inschakelt, is de batterij mogelijk beschadigd. Water kan de batterij beschadigen; overweeg deze te vervangen. Als je apparaat nog steeds niet werkt, is het misschien tijd om het te vervangen. Breng het naar een erkend recyclingcentrum voor elektronica.
Camera schakelt herhaaldelijk uit
Mijn camera blijft uitschakelen wanneer deze verbonden is met de RM-LVR1.
Lege batterij
Als de camera uitschakelt wanneer deze niet verbonden is met de RM-LVR1, is de batterij van de camera mogelijk leeg. Sommige camera's schakelen automatisch uit wanneer de batterij bijna leeg is om energie te besparen.
Automatische uitschakeling
Als de batterij opgeladen is, is de "auto-off"-functie van de RM-LVR1 mogelijk de oorzaak. De RM-LVR1 zal na een vooraf ingestelde tijd automatisch de stroom naar zichzelf en de camera(s) onderbreken. Dit kan worden gewijzigd in het menu van het apparaat.
Slechte of geen draadloze verbinding
Ik kan geen verbinding maken met mijn camera of ik verlies snel de verbinding.
Incompatibele apparaten
Niet alle camera's van Sony zijn compatibel met de RM-LVR1. Een uitgebreide compatibiliteitslijst is te vinden op de website van Sony. Zoek naar de “compatibiliteitstabel” onder de apparaatnaam.
RM-LVR1 kan camera(s) niet zien
Zorg ervoor dat zowel je camera als je afstandsbediening verbonden zijn met hetzelfde wifinetwerk. Als ze niet met hetzelfde netwerk zijn verbonden, of als een van beide helemaal niet verbonden is, kunnen de apparaten geen verbinding maken.
De opties voor de wifiverbinding zijn te vinden in het instellingenmenu.
Kan wifisignaal niet zien
Het werkbereik van het apparaat is 5 meter. Als je verder weg bent dan dit, kun je de verbinding verliezen.
Firmware is verouderd
De nieuwste versies zijn te vinden op de pagina Productupdates van Sony. Zoek naar het betreffende apparaat en kies het type computer waarvan je de update wilt installeren.
Defecte wifi-antenne
Als niets anders werkt, is de wifi-antenne mogelijk defect. Als dit het geval is, moet deze worden vervangen.
1 Opmerking
I have a problem with my remote control. it will not turn on. When charging, the charging indicator lights up and the battery heats up as standard as during charging. I changed the battery but it didn't help. The red REC/ENTER light is constantly flashing. Three times long and seven times short in a row. Then a break and round again. After the reset, it stops flashing, but when turned on, it starts again and does not turn on. I can't find anywhere in the instructions what the flashing light means and what the error is. Can someone help me or advise what the problem is? Well thank you.
Viliam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,311
