Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony RM-LVR1 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony RM-LVR1 moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vier (4) schroeven aan de achterkant van het apparaat te verwijderen.
      • Als de schroeven doorgedraaid zijn of al eerder waren doorgedraaid, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor een doorgedraaide schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony RM-LVR1 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is het rechthoekige en zilverkleurige voorwerp in het midden van het apparaat.
      • Verwijder de batterij met je vinger door aan de achterkant te wrikken.
      • Als het niet lukt om de batterij te verwijderen, wrik deze dan los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony RM-LVR1 moederbord vervangen, Lcd-scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony RM-LVR1 moederbord vervangen, Lcd-scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 3 (drie) schroeven los die de beugel op zijn plek houden.
      • Verwijder vervolgens de beugel door één uiteinde omhoog te wippen.
      • Trek niet aan de lintkabel die de beugel met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony RM-LVR1 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel met de pincet de lintkabel los van de witte (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony RM-LVR1 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit het apparaat door voorzichtig omhoog te trekken met je vingers of een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony RM-LVR1 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Duw voorzichtig de twee clips naar buiten die het LCD-scherm op het moederbord houden.
      • Zodra de eerste twee los zijn, duwt u het LCD-scherm heel voorzichtig in de richting van de overige twee clips.
      • Er bevindt zich een lintkabel onder het LCD-scherm die dit met het moederbord verbindt. Vermijd scherpe, plotselinge bewegingen om te voorkomen dat deze beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony RM-LVR1 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony RM-LVR1 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak de lintkabel los die tussen het moederbord en het scherm zit door met een spudger het zwarte lipje omhoog te wippen dat de kabel op zijn plek houdt. (Zie afbeeldingen)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony RM-LVR1 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Hello
Thank you for your tutorial.
My question is about the rubber cap of the push button
Can it be changed? Spare part ?
Regards
gilbert keiser - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 711
