Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Sony RM-LVR1 lcd-scherm vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
1.301
Commentaar: 5
1 opmerking over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat je stap voor stap zien hoe je het lcd-scherm vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony RM-LVR1 lcd-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vier (4) schroeven aan de achterkant van het apparaat te verwijderen.
      • Als de schroeven doorgedraaid zijn of al eerder waren doorgedraaid, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor een doorgedraaide schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony RM-LVR1 lcd-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is het rechthoekige en zilverkleurige voorwerp in het midden van het apparaat.
      • Verwijder de batterij met je vinger door aan de achterkant te wrikken.
      • Als het niet lukt om de batterij te verwijderen, wrik deze dan los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony RM-LVR1 lcd-scherm vervangen, Lcd-scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony RM-LVR1 lcd-scherm vervangen, Lcd-scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 3 (drie) schroeven los die de beugel op zijn plek houden.
      • Verwijder vervolgens de beugel door één uiteinde omhoog te wippen.
      • Trek niet aan de lintkabel die de beugel met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony RM-LVR1 lcd-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel met de pincet de lintkabel los van de witte (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony RM-LVR1 lcd-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit het apparaat door voorzichtig omhoog te trekken met je vingers of een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony RM-LVR1 lcd-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Duw voorzichtig de twee clips naar buiten die het LCD-scherm op het moederbord houden.
      • Zodra de eerste twee los zijn, duwt u het LCD-scherm heel voorzichtig in de richting van de overige twee clips.
      • Er bevindt zich een lintkabel onder het LCD-scherm die dit met het moederbord verbindt. Vermijd scherpe, plotselinge bewegingen om te voorkomen dat deze beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony RM-LVR1 lcd-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony RM-LVR1 lcd-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak de lintkabel los die tussen het moederbord en het scherm zit door met een spudger het zwarte lipje omhoog te wippen dat de kabel op zijn plek houdt. (Zie afbeeldingen)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony RM-LVR1 lcd-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Alexander Thomas
265 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
здорово!
подскажите где купить дисплей?, или его маркировку?. на дисплее ничего не написано, не могу найти.
Александр - Antwoord Deel
Hi
I cant find an replacement lcd.
Could anybody help me where to get one?
Cheers
Sven
Sven van Bellen - Antwoord Deel
any link to the replacement LCD please?
Bart Ptachowski - Antwoord Deel
Hi .
search : HD 170 LCD Drift aliexp****
i think it will do the job .
cheers
ruigyl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,301
