Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Microfoon ontvangt geen audio
Wanneer je probeert in de microfoon te praten, wordt er geen audio ontvangen.
Loszittende aansluiting koptelefoon
Controleer of de audio via de koptelefoon loopt om er zeker van te zijn dat de koptelefoon goed is aangesloten. Als de audio vervormd of onduidelijk is tijdens gesprekken of andere media, kan dit erop wijzen dat de aansluiting koptelefoon alleen loszit. Dit kan er ook voor zorgen dat de microfoon niet goed werkt en niet reageert. Controleer of de audiojack volledig is ingestoken. Als je deze problemen nog steeds ervaart nadat je dit hebt gecontroleerd, is vervanging vereist en kun je voor verdere hulp terecht bij [3.5mm audio jack].
Vuile poort op het apparaat
Pluisjes en stof kunnen zich in de loop van de tijd in je zakken ophopen en deze pluisjes kunnen vast komen te zitten waar de koptelefoon verbinding maakt met een invoerapparaat, bijv. (iPhone, mobiele telefoon, iPad, enz.). Hierdoor kunnen de ringen op de stekker geen volledig contact maken met het apparaat. Een goede manier om dit te verwijderen is door een dun laagje toiletpapier en een kleine tandenstoker te nemen en deze lichtjes langs de wanden van de aansluiting koptelefoon te wrijven om deze schoon te maken. Of je kunt perslucht gebruiken om het vuil te verwijderen. Het is echter belangrijk om niets met vocht te gebruiken, omdat dit de garantie op je telefoon ongeldig kan maken.
Microfoonknop reageert niet
De knop op de microfoon doet niets wanneer deze wordt ingedrukt.
Defecte microfoon
Het microfoononderdeel zelf is ofwel kapot of functioneert niet naar behoren. Dit kan worden veroorzaakt doordat het onderdeel nat is geworden, te ruw is behandeld of doordat de bedrading niet goed is. Om dit probleem verder op te lossen, is vervanging vereist.
Plakkende knop
Soms kan de microfoon worden blootgesteld aan verschillende soorten materialen, bijv. (frisdrank, sap, snoep, enz.) en kan het residu ervoor zorgen dat de knop blijft plakken. Je kunt zien wanneer de knop op deze manier vastzit, omdat deze niet helemaal kan worden ingedrukt. Wanneer de knop op deze manier vast komt te zitten, neem dan een tandenstoker en reinig het residu uit dat gebied; dit helpt de kleverigheid aan de zijkanten te verminderen wanneer de knop wordt ingedrukt.
Audiovervorming
De kwaliteit van het geluid dat door de koptelefoon wordt geproduceerd is slecht of gedempt.
Aangesloten apparaat
Zorg ervoor dat de audiobron is ingeschakeld en werkt. Test de geluidskwaliteit bij het luisteren met een ander aangesloten apparaat. Als de audio alleen vervormd is bij het luisteren op het oorspronkelijke apparaat, betekent dit dat het apparaat de bron van het probleem is. Je moet ook de geluidskwaliteitsinstellingen op je apparaat controleren en ervoor zorgen dat de instellingen die je hebt geschikt zijn voor de 5-20Hz frequentie die de koptelefoon aankan.
Defecte bedrading
Door het gebruik van het apparaat kan de bedrading beschadigd raken; dit kan worden veroorzaakt door factoren bij normaal gebruik. Als de bedrading beschadigd is, zal het geluid het doel bereiken met een slechte kwaliteit of helemaal niet.
Beschadigde luidspreker
Belasting van de luidsprekers door gebruik kan schade veroorzaken. Dit resulteert in vervormde audio en beïnvloedt de luisterervaring. Voor het oplossen van dit probleem is vervanging van de luidspreker vereist.
Koptelefoon roteert niet
De rotatie van de koptelefoonluidsprekers werkt niet correct.
Slijtage door gebruik
Door intensief gebruik van je koptelefoon kunnen de draaistukken waarmee het apparaat inklapbaar is versleten of beschadigd raken. Dit probleem kan worden opgelost door de onderdelen te vervangen.
Draaimechanisme defect
Het draaimechanisme op de koptelefoon dat ze roteert is beschadigd of kan niet worden gerepareerd; vervanging kan vereist zijn. Raadpleeg in dit geval de (handleiding voor het vervangen van het draaimechanisme).
Ongemakkelijke oorkussens
Wanneer je de koptelefoon draagt, bieden de kussens geen enkel comfort.
Kussen begint los te laten
Wanneer het kussen ongemakkelijk aanvoelt, of als de lijm die het kussen op de koptelefoon houdt begint los te laten. Controleer of eenvoudige lijm (lijm, secondelijm) het kussen weer kan bevestigen. Zo niet, dan kan vervanging nodig zijn; raadpleeg hiervoor de [handleiding voor het vervangen van oorkussens]. Als het oorkussen op zijn plek blijft zitten, is dat mooi; zo niet, dan moet je een andere maat voor je koptelefoon bestellen.
Geoff Wacker
93.036 Reputatie
88 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Is there a way to open up the speaker piece? There is a piece of something that rattles on the inside of the speaker housing.
Blind Burrows - Antwoord Deel
My headphones, when turned on or I paused, will sometimes begin on full volume, hurting my ears. Why is this happening? I have an iPhone 6 on iOS 12.2
Elijah - Antwoord Deel
MS teams cant find the mic. I can head them but they cant hear me
William B Bennett - Antwoord Deel
What a waste of &&^&^$^ time this page is. “Sony MDR… troubleshooting” offers the helpful advice that “the wiring can get compromised”. Yep - that’s why I’m looking for help. 90 seconds of my life I won’t get back.
Hugh Jarce - Antwoord Deel
Plugged in new from the box…..
no sound?
joanne7jlb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 17,624
