Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dvd-speler gaat niet aan
De speler gaat helemaal niet aan of vertoont geen enkel teken van werking.
Defecte stroomadapter
Controleer of de adapter correct is aangesloten en of het stopcontact werkt. Als de adapter geen tekenen van leven vertoont (wat betekent dat wanneer deze op een willekeurig apparaat wordt aangesloten, geen enkel apparaat werkt), dan is de adapter mogelijk defect. Overweeg een nieuwe adapter te kopen.
Defecte stroomingang
Wanneer de dvd-speler bij aansluiting niet oplicht, maar de adapter wel werkt, kan dit betekenen dat de stroomingang op de dvd-speler defect is. Zie hier hoe je de stroomingang repareert.
Defect controlebord
Als de speler bij aansluiting wel oplicht, geluid maakt of tekenen van stroom vertoont, maar niet aangaat via de aan-/uitknop, kan dit betekenen dat het controlebord niet meer werkt. Zie hier hoe je het controlebord vervangt.
Beeld- en geluidsproblemen
De beelduitvoer is vervormd, wazig of verkleurd. De geluidsweergave is van lage kwaliteit of ontbreekt volledig.
Invoerinstellingen
Bij het aansluiten van de speler op je tv gebruikt de speler een HDMI-naar-HDMI-kabel. De tv die je gebruikt om de Sony BDP BX350 aan te sluiten, moet een HDMI-poort hebben en op de juiste invoerbron zijn ingesteld om beeld en geluid van de speler te ontvangen. Het is belangrijk om de tv-instellingen te controleren en ervoor te zorgen dat de HDMI-kabel goed is aangesloten.
Defecte HDMI-kabel
Als de tv op de juiste instellingen staat en beide apparaten zijn aangesloten, controleer dan de kabel zelf. Als de kabel op bepaalde plekken gerafeld of scherp gebogen is, of als er pinnen in de HDMI-stekkers verbogen zijn of ontbreken, kan dit een teken zijn dat je een nieuwe HDMI-kabel moet aanschaffen.
Defecte HDMI-poort
Als je apparaat het beeld van de speler niet weergeeft of geen geluid afspeelt, kan dit twee dingen betekenen:
  1. De HDMI-poort op je Blu-ray-speler is defect, of
  2. De HDMI-poort op je beeldscherm is defect.
Zie hier hoe je de HDMI-poort op je Sony BDP BX350 repareert.
Disclade gaat niet open
De disclade schuift niet open wanneer de uitwerpknop wordt ingedrukt, waardoor de gebruiker geen schijf uit de speler kan verwijderen of erin kan plaatsen.
Tijdelijk probleem
Het is het beste om te controleren of het slechts een tijdelijk probleem is door de Blu-ray-speler te resetten. Zet de Blu-ray-speler uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht 30 seconden.
Houd vervolgens de open/dicht-knop aan de voorkant van de speler ingedrukt, steek de stekker weer in het stopcontact en laat de knop los.
Defecte disclade
De disclade kan een intern hardwareprobleem hebben of vastzitten en moet mogelijk handmatig worden verwijderd. Zie hier hoe dit moet.
Schijffout
De speler leest de schijf niet; de schijf speelt niet af
Vuile schijf/defecte schijf
Als je apparaat de schijf niet leest, werp de schijf dan uit en controleer of deze schoon is en geen stof of krassen bevat. Als de schijf niet schoon is, veeg deze dan voorzichtig af met een microvezeldoek, plaats de schijf terug en probeer het opnieuw. Als deze nog steeds niet afspeelt, kan er een probleem met de schijf zelf zijn en kun je het beste een andere schijf proberen in de Blu-ray-speler.
Vuile disclens
De lens in de Blu-ray-speler is mogelijk vuil. Probeer deze schoon te maken met een lensreinigingsschijf.
Verouderde firmware van de Blu-ray-speler
Probeer de firmware van de Blu-ray-speler te updaten. Instructies voor het updaten van de firmware zijn hier te vinden.
Defecte disclens
Als de Blu-ray-speler nog steeds geen schijven kan lezen, is de disclens mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Zie hier hoe je dit doet.
Maakt geen verbinding met wifi
De speler maakt geen verbinding met het draadloze netwerk.
Wifi-instellingen
Als de speler geen verbinding kan maken met wifi, kan er een onderliggend probleem zijn met de verbindingsinstellingen. Controleer hiervoor de netwerkverbinding in de draadloze netwerkinstellingen.
Als het probleem aanhoudt, controleer dan de verbinding van de speler met de draadloze router. Het kan nodig zijn om de router kortstondig uit te schakelen (gedurende ongeveer 30 seconden) en daarna weer aan te zetten.
Defecte wificontroller
Als de router werkt en de speler nog steeds geen verbinding maakt, kan er sprake zijn van een intern probleem met de wificontroller. Hier vind je een handleiding voor het vervangen van de wificontroller.
Kristen Vezina
413 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My DVD Sony display locked on the screen play only CD that is inside
Thokozile Mzangwa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,877
