Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement, Disc-assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 10 mm Phillips-kopschroeven aan de achterkant van de speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap om de lipjes aan de onderkant van de plastic voorklep omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de lipjes aan weerszijden van het apparaat op om de voorkant los te maken. Begin met het scheiden van de voorkant en de metalen achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de voorkant en de metalen achterbehuizing volledig van de grijze behuizing.
      • Na het openen moeten alle interne onderdelen volledig zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 8 mm kruiskopschroeven los waarmee de schijfmodule aan de hoofdbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de schijfmodule onder de metalen lipjes van de hoofdbehuizing vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schijfeenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement, Disclade: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig dat je de plastic lipjes niet afbreekt.
      • Maak de vier lipjes op de disc tray-eenheid los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de voorzijde op totdat de achterzijde loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de disc uit de disclade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten, maar plaats de disc niet terug.
Kristen Vezina
413 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 783
