Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Playbase maakt geen verbinding met een audioapparaat
De Playbase reageert niet bij het afspelen van een audiobron.
De Playbase is niet ingesteld
Als het apparaat nog niet is ingesteld, zal het geen verbinding maken met een audioapparaat, zelfs niet als het rechtstreeks op de televisie is aangesloten. Stel uw Playbase in (of stel deze opnieuw in) volgens deze handleiding.
De Playbase is niet verbonden met internet
Als de Playbase niet met internet is verbonden, kan deze geen draadloze verbinding maken. Zie de gids voor probleemoplossing voor 'De Playbase maakt geen verbinding met internet' hieronder, die ook links staat aangegeven.
De audioverbinding werkt niet
Als de audioverbinding helemaal niet functioneert, zorg er dan voor dat de optische audiokabel goed is aangesloten.
Probeer de kabel anders los te koppelen en vervolgens weer aan te sluiten.
Probeer eventueel een andere optische audiokabel te gebruiken.
Of vervang de optische audiopoort volgens de handleiding voor het vervangen van de optische audiopoort.
De Playbase heeft geen toegang tot internetinhoud op afstand.
De Playbase is niet ingesteld of onjuist geconfigureerd
De netwerkrouter werkt niet
Als de router uit staat, heeft niets toegang tot internet, inclusief de Playbase. Zorg ervoor dat de internetverbinding op een ander apparaat werkt.
De Ethernet-verbinding is defect
Als de kabel of de externe Ethernet-poort defect zijn, kan de Playbase geen verbinding maken. Test de kabel en de Ethernet-poort met een ander apparaat.
De Ethernet-poort is defect
Als de Ethernet-poort van de Playbase defect is, kan deze geen gebruikmaken van een Ethernet-verbinding. Probeer een draadloze verbinding te gebruiken.
Of vervang de Ethernet-poort volgens de handleiding voor het vervangen van de Ethernet-poort.
De Playbase-speakers produceren niet naar behoren geluid
Het geluid van de Playbase klinkt niet helemaal goed.
De EQ-instellingen zijn onjuist
Als de EQ-instellingen niet correct zijn voor de afgespeelde inhoud, kan de Playbase slecht klinken. Pas de EQ-instellingen aan via de Sonos-app.
De tv is niet aangesloten
Als de tv niet op de Playbase is aangesloten, kan deze geen audio ontvangen en afspelen. Sluit de tv aan op de Playbase.
Koppel de kabel aan beide kanten los en sluit deze opnieuw aan als deze al is aangesloten.
Het draadloze netwerk is niet verbonden
Als het draadloze netwerk niet is verbonden, kan de Playbase mogelijk geen verbinding maken met apparaten die geluid afspelen. Volg de gids voor probleemoplossing voor De Playbase maakt geen verbinding met internet
De tv is niet correct ingesteld
Als de tv niet de juiste audio-uitvoer heeft geconfigureerd, stuurt deze mogelijk geen audio naar de Playbase. Wijzig uw tv-instellingen om geluid via de Playbase uit te voeren.
De audiokabel is defect
Als de audiokabel is verslechterd maar niet volledig kapot is, kan de geluidskwaliteit slecht zijn. Zorg ervoor dat de optische audiokabel goed is aangesloten.
De optische audiopoort is defect
Als niets anders helpt, kan de optische audiopoort defect zijn. Vervang de optische audiopoort volgens de handleiding voor het vervangen van de optische audiopoort.
Opmerking: als u een ander apparaat heeft dat een optische audiokabel gebruikt, test de kabel dan met dat apparaat om er zeker van te zijn dat het probleem bij de optische audiopoort ligt in plaats van bij de kabel zelf.
De speakers zijn defect
Als u een specifiek punt op de Playbase kunt identificeren waar de geluidskwaliteit minder is, kan een van de speakers defect zijn. Vervang een of meer van de defecte speakers met:
De audioverbinding van de Playbase hapert of vertoont vertraging
De Playbase heeft pauzes tijdens het afspelen of slaat delen van de inhoud over.
De internetverbinding is onvoldoende
Als u streamt vanaf een internetbron, zorg er dan voor dat andere apparaten geen grote hoeveelheden bandbreedte verbruiken (videostreaming, audiostreaming, downloads, enz.)
De Playbase ontvangt interferentie
Als u veel apparaten in de nabijheid van de Playbase gebruikt, kan er interferentie optreden. Zie deze pagina voor voorbeelden.
De optische audioverbinding is defect
Als de optische audioverbinding is verslechterd, kan dit leiden tot haperingen en onderbrekingen. Zorg ervoor dat de optische audiokabel goed is aangesloten.
De Playbase reageert niet op de afstandsbediening
De Playbase reageert niet bij het geven van opdrachten met de afstandsbediening.
De afstandsbediening is te ver weg
Als u zich te ver van de Playbase bevindt, is de afstandsbediening mogelijk buiten bereik. Probeer dichter bij de Playbase te komen.
De afstandsbediening is niet ingesteld
Als u een nieuwe afstandsbediening heeft of deze nooit aanvankelijk heeft ingesteld, kan de Playbase de afstandsbediening niet lezen. Stel uw afstandsbediening in volgens dit artikel.
De IR-ontvanger is geblokkeerd
Als de IR-ontvanger is geblokkeerd, kan de Playbase geen opdrachten van de afstandsbediening ontvangen. Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en het SONOS-label aan de voorzijde.
De afstandsbediening ontvangt interferentie
Als er een nabijgelegen apparaat is, zoals een magnetron of een televisie met plasmascherm, kan dit interferentie veroorzaken. Zorg ervoor dat dergelijke apparaten niet in de buurt staan.
De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg
Als de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn, kan deze niet communiceren met de Playbase. Zorg ervoor dat de batterijen in de afstandsbediening opgeladen zijn.
De afstandsbediening is defect
Als de afstandsbediening defect is, kan deze mogelijk niet goed communiceren met de Playbase. Vervang de afstandsbediening door een werkend exemplaar.
De IR-ontvanger is defect
Als de IR-ontvanger defect is, kan deze mogelijk opdrachten niet goed ontvangen. Vervang de IR-ontvanger volgens de handleiding voor het vervangen van de IR-ontvanger.
De Playbase gaat niet aan
De Playbase licht niet op, reageert niet en vertoont geen tekenen dat hij wordt ingeschakeld.
De Playbase is niet aangesloten
Als de Playbase niet is aangesloten of als het gebruikte stopcontact niet werkt, krijgt de Playbase geen stroom. Zorg ervoor dat de Playbase is aangesloten op een werkend stopcontact.
De stroomkabel is defect
Als de stroomkabel is verslechterd, ontvangt de Playbase mogelijk weinig of geen stroom. Vervang de stroomkabel door een werkende stroomkabel.
De stroompoort is defect
Als de stroompoort kapot is, kan de Playbase mogelijk geen stroom ontvangen. Probeer de stroompoort niet zelf te repareren; het risico op elektrische schade of letsel is groot.
George Slivka
341 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My playbase is 6 months old and does not start. 2nd time in 6 months that I send it back to repair. Not happy for a 600€ product
Nicolas C - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 5,651
