Ga door naar hoofdinhoud
CLASSIC2 gaat niet aan
Wanneer je probeert op te laden of een ander elektronisch apparaat op te laden, gaat hij niet aan.
Aan-/uitknop is niet ingedrukt
Druk op de aan-/uitknop van het apparaat. Controleer of het ledlampje groen knippert wanneer je op de knop drukt, om zeker te weten dat de CLASSIC2 is opgeladen.
Batterij is niet opgeladen
Als je batterij leeg is, moet je deze opladen met zonne-energie of via micro-usb aansluiten op een stopcontact of een apparaat met een usb-poort. Tijdens het opladen zal de aan-/uitknop rood oplichten.
Zonnepanelen zijn niet correct geplaatst
Als je probeert op te laden met zonne-energie, zorg er dan voor dat het apparaat in de juiste positie staat, gericht op de zon. Verander de hoek van de CLASSIC2 op basis van de stand van de zon. Als het apparaat oplaadt, zal de aan-/uitknop rood oplichten.
Batterij moet worden vervangen
Als de CLASSIC2 na het proberen van de voorgaande oplossingen nog steeds niet aangaat, is het wellicht nodig om de batterij te vervangen. De volgende link brengt je naar een handleiding voor het vervangen van de batterij. Solio CLASSIC2 batterij vervangen
Elektrische bedrading in het apparaat is kapot
Als er bedrading beschadigd is, wordt de energie die door de zonnepanelen wordt opgevangen niet in de batterij opgeslagen. Volg de verstrekte link naar de handleiding voor het vervangen van bedrading om beschadigde bedrading te vervangen. Solio CLASSIC2 elektrische draad vervangen
De CLASSIC2 laadt andere apparaten niet op
De batterij is in orde, maar andere apparaten laden niet op.
Druk op de ledknop om te zien of het groene lampje knippert wanneer je het apparaat oplaadt. De aan-/uitknop bevindt zich aan de achterkant van de CLASSIC2.
De usb-kabels zijn niet correct aangesloten
De usb-kabel moet op beide apparaten zijn aangesloten. De usb-aansluiting gaat in de CLASSIC2 en de micro-usb-aansluiting moet worden verbonden met de micro-usb-poort van het apparaat dat moet worden opgeladen. Zorg ervoor dat de usb-kabel niet losjes uit een van de apparaten hangt.
Oplaadpoort is beschadigd
Het is mogelijk dat de oplaadpoort beschadigd is. Als er kleine deeltjes zoals vuil of grind in de poort komen, kan dit ertoe leiden dat de usb-aansluiting niet goed in de poort vastzit. Vuil kan ook blijvende schade aan de poort veroorzaken. Als dit gebeurt, moet de oplaadpoort worden vervangen. De volgende link brengt je naar een handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort. Solio CLASSIC2 USB-poort vervangen
Ledlampje brandt of knippert niet
Het ledlampje brandt niet rood tijdens het opladen en knippert niet groen bij het opladen van andere apparaten.
Controleer alle aansluitingen
Controleer dubbel of het apparaat correct is ingesteld met alle verbindingen op de juiste plek. Controleer ook de positie van het apparaat bij het opladen met zonne-energie.
Ledlampje moet worden vervangen
Het kan zijn dat het ledlampje van je apparaat moet worden vervangen. Een handleiding voor vervanging is beschikbaar via de volgende link. Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen
Opladen duurt langer dan normaal
Waarom duurt het zo lang om op te laden?
Zorg er bij het gebruik van de zonnepanelen voor dat de CLASSIC2 naar de zon is gericht voor een maximale lading. De stand van de zon verandert gedurende de dag, dus pas het apparaat aan op basis van waar de zon staat.
Apparaat is niet volledig in het stopcontact gestoken
Zorg er bij het gebruik van de micro-usb voor dat de stekker goed in het stopcontact zit voordat je de Solio CLASSIC2 oplaadt. Een losse aansluiting kan leiden tot onregelmatig opladen. Zorg er ook voor dat de oplaadkabel volledig in het stopcontact is gestoken.
Johnny Tran
320 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have a Solio2 and I am having issues with it charging. I have tried both multiple USB cords and solar charging. in all cases the red light does come on but it never charges. I really like this unit and hope there is an easy remedy.
thank you Larry
Larry Davis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,106
