Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Solio CLASSIC2 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Solio CLASSIC2 batterij vervangen, De accu loskoppelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit door op de doorzichtige aan-/uitknop achter op het apparaat te drukken.
      • Om er zeker van te zijn dat het apparaat uit staat, controleert u of het lampje in de knop niet groen knippert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier de 2mm-schroef aan de onderkant van het apparaat, in de buurt van het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de zijkant van het grote paneel open te wrikken.
      • Houd het gereedschap erin en schuif het langzaam langs de zijkant van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat 180 graden.
      • Zorg ervoor dat de opening aan de andere kant van het apparaat niet dichtklapt.
      • Schuif het Openingsgereedschap voorzichtig langs de zijkant van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het achterpaneel niet volledig los van het apparaat. Als u dit doet, kunt u de twee rode en blauwe draden die aan het paneel vastzitten, lostrekken.
      • Gebruik beide handen om het achterpaneel langzaam los te trekken van de rest van het apparaat.
      • Klap het achterpaneel voorzichtig open, zodat de Printplaat naar boven wijst en de twee panelen naast elkaar liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Knijp voorzichtig in de rode en blauwe bedrading dicht bij de witte (kabel)aansluiting.
      • Wrik de bedrading heen en weer om deze eruit te trekken, totdat de (kabel)aansluiting volledig los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Solio CLASSIC2 batterij vervangen, Printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie 2mm-schroeven waarmee de printplaat vastzit los met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zorg ervoor dat het witte USB-poortklepje aan de zijkant van het apparaat is uitgetrokken, anders kun je de printplaat niet optillen.
      • Til de printplaat voorzichtig uit het apparaat met behulp van een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Solio CLASSIC2 batterij vervangen, Batterij: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven van 2 mm uit de batterijbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek de batterijbehuizing voorzichtig uit de treklipjes en haal de behuizing eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Solio CLASSIC2 batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu voorzichtig op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Johnny Tran
311 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 1,898
