Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen
Bekeken: 784
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
83
Altijd:
784
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De led-lampjes geven aan of het apparaat dat u oplaadt vol is en of de CLASSIC2 zichzelf oplaadt. Voor het vervangen van de led-lampjes is solderen vereist. Handleidingen voor solderen zijn indien nodig te vinden op de website van iFixit. Hoe moet je (de-)solderen?
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen, De accu loskoppelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit door op de doorzichtige aan-/uitknop achter op het apparaat te drukken.
      • Om er zeker van te zijn dat het apparaat uit staat, controleert u of het lampje in de knop niet groen knippert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier de 2mm-schroef aan de onderkant van het apparaat, in de buurt van het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de zijkant van het grote paneel open te wrikken.
      • Houd het gereedschap erin en schuif het langzaam langs de zijkant van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat 180 graden.
      • Zorg ervoor dat de opening aan de andere kant van het apparaat niet dichtklapt.
      • Schuif het Openingsgereedschap voorzichtig langs de zijkant van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het achterpaneel niet volledig los van het apparaat. Als u dit doet, kunt u de twee rode en blauwe draden die aan het paneel vastzitten, lostrekken.
      • Gebruik beide handen om het achterpaneel langzaam los te trekken van de rest van het apparaat.
      • Klap het achterpaneel voorzichtig open, zodat de Printplaat naar boven wijst en de twee panelen naast elkaar liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Knijp voorzichtig in de rode en blauwe bedrading dicht bij de witte (kabel)aansluiting.
      • Wrik de bedrading heen en weer om deze eruit te trekken, totdat de (kabel)aansluiting volledig los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen, Printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie 2mm-schroeven waarmee de printplaat vastzit los met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zorg ervoor dat het witte USB-poortklepje aan de zijkant van het apparaat is uitgetrokken, anders kun je de printplaat niet optillen.
      • Til de printplaat voorzichtig uit het apparaat met behulp van een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Solio CLASSIC2 LED-lamp vervangen, Led-lamp: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Solderen kan belangrijke onderdelen doen smelten en schade toebrengen aan zowel de gebruiker als het apparaat. Lees de soldeergids voordat je begint met het lossolderen van de ledverlichting.
      • Soldeer de ledverlichting los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Eric Padilla
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 784
