Ga door naar hoofdinhoud
Ik moet griptape aanbrengen
Je voeten kunnen geen grip krijgen op het skateboard
Nieuw skateboard gekocht
Je voeten moeten in ieder geval grip kunnen krijgen op het skateboard. Het wordt niet aangeraden om je skateboard zonder griptape te gebruiken door op de kale bovenkant van het skateboarddeck te staan. Als je onlangs een skateboarddeck hebt aangeschaft en er zit geen griptape op, kun je de Grip Tape Application gids raadplegen.
Ik moet mijn trucks vervangen
Je huidige trucks zijn oud of beschadigd en je hebt nieuwe trucks om ze te vervangen
Trucks zijn versleten
Elke keer dat je grinds maakt met de trucks van je skateboard, raken je trucks licht beschadigd. Deze schade wordt veroorzaakt door alle krachten waaraan het onderdeel onderhevig is. Als je vaak grinds uitvoert, kan je deck ongelijk op de grond komen te staan door onregelmatige slijtage aan de onderkant van je trucks. In deze situatie moet je de Truck Installation gids raadplegen.
Trucks zijn kapot
Als je veel manoeuvres met hoge impact uitvoert op je skateboard, kunnen er barsten ontstaan in je skateboardtrucks. Deze barsten verschijnen meestal langs het dunnere deel van de truck, dichter bij de wielen. Ze kunnen ook worden toegeschreven aan het te strak afstellen van je trucks, wat het vermogen van je kingpin-bushing om de truck te ondersteunen tijdens manoeuvres met hoge impact zou belemmeren. In deze situatie moet je de Truck Installation gids raadplegen.
Trucks piepen
Soms maken de trucks van het skateboard een piepend geluid tijdens het draaien door het nauwe contact tussen metalen en rubberen onderdelen. Dit probleem kan worden opgelost met gewone huishoudzeep. Raadpleeg Squeaky Trucks voor installatie-instructies.
Ik moet mijn wielen vervangen
Je huidige wielen zijn beschadigd of ontoereikend en je hebt nieuwe wielen om ze te vervangen
Wielen hebben niet genoeg grip
Als je wielen niet de gewenste grip hebben, kun je ervoor kiezen om zachtere wielen te kopen voor meer tractie tijdens het skaten. Een zachter wiel heeft een lagere "a-waarde" in het bereik van 60-70, terwijl een harder wiel in het bereik van 90-100 ligt. Over het algemeen heeft een zachter wiel meer grip, maar slijt het sneller, terwijl een harder wiel minder grip heeft en veel langzamer slijt. Raadpleeg de Wheel Installation gids voor hulp bij het vervangen van je wielen.
Wielen zijn te klein
Vaak beginnen de wielen langzaam te slijten als je lange tijd op een skateboard rijdt. Het is prettig om wat formaat aan je wielen te hebben, omdat dit over het algemeen helpt wanneer je op de stoep rijdt en je wiel een kiezelsteen of takje raakt. Als je wielen groot genoeg zijn, rollen ze er gewoon overheen. Echter, als ze zo ver zijn versleten dat je board stopt en je eraf valt telkens wanneer je een kleine steen raakt, is het misschien tijd voor nieuwe wielen. Raadpleeg de Wheel Installation gids voor hulp bij het vervangen van je wielen.
Mijn wielen draaien niet zo snel als voorheen
Wanneer je je wielen laat draaien, behouden ze niet de juiste snelheid
Kogellagers zijn kapot
Je kogellagers kunnen op deze manier beschadigd raken bij slecht onderhoud en het uitvoeren van manoeuvres met hoge impact op je skateboard. Meestal zie je bij een "opgeblazen" lager de metalen kogeltjes uit de binnenkant van het kogellager verspreid raken en valt je wiel er doorgaans af. Als je kogellagers in deze mate beschadigd zijn, moet je de beschadigde kogellagers vervangen. Hiervoor kun je het gedeelte over het vervangen van kogellagers in de Wheel Installation gids raadplegen.
Kogellagers hebben onderhoud nodig
Als je merkt dat je niet erg efficiënt uitrolt, of als een van je wielen helemaal niet meer draait, is het misschien tijd om je kogellagers te onderhouden. Na verloop van tijd worden kogellagers langzamer en moeten ze worden gesmeerd. Het is belangrijk om op te merken of je met je skateboard door water hebt gereden, omdat dit het draaivermogen van de kogellagers ernstig belemmert door roestvorming. Het wordt aangeraden om de Bearing Maintenance gids te raadplegen om de levensduur van je kogellagers te verlengen.
Bij scherpe bochten stopt mijn board plotseling
Telkens als je stuurt, maken je wielen contact met je deck
Trucks staan te los
Als je trucks te los staan, kunnen de wielen tijdens scherpe bochten de onderkant van het deck raken. Wanneer dit gebeurt, stopt je board plotseling tijdens het sturen, waardoor je van je skateboard vliegt. Wheel bite kan bijzonder gevaarlijk zijn bij hoge snelheden en moet zorgvuldig worden beheerd. In de Wheel Bite Prevention gids vind je meerdere manieren om je truck-afstelling strakker te zetten, wat wheel bite voorkomt.
Wielen staan te dicht op het board
In sommige gevallen, als je een set wielen koopt die bijzonder groot is, moet je de afstand tussen het deck en de wielen vergroten om effectief te kunnen sturen tijdens het skaten. Om dit te doen, voeg je eenvoudig risers toe waar nodig. Het wordt aangeraden om de Wheel Bite Prevention gids te raadplegen om deze aanpassingen uit te voeren.
Jared Stine
800 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
What if one of my wheels is small? For me, I have this one wheel and wherever I place it on the trucks, it will hardly touch the ground. This makes it so when I lean on the opposite side of my board that the wheel is on, my board lifts up on the wheel side making it difficult for me to do tricks. This problem started when I changed trucks and used different nuts then the ones that came with the new trucks. I don't wanna buy a whole new set of wheels, for I just got mine like 2 weeks ago. They are spitfire wheels I think. Please help me.
Nolan SB - Antwoord Deel
I got brand new minilogo trucks. When I stop riding and step out of board the trucks are stuck in last position and when I try to ride it I need to step on board with two foots before getting some speed and it triggers me. Is it because my trucks and not broken in or something else?
jirkasmurf - Antwoord Deel
My skateboard is brand new same with the wheels and for some reason my board stops at everything. I don’t understand why? I could get bigger wheels but I want to use it for tricks and stuff though
Janice roberts - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 8,146
