Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Piepende trucks zijn een hoorbaar irritant probleem dat eenvoudig kan worden verholpen door wat huishoudzeep aan te brengen in de pivot cup van een set skateboardtrucks.
In deze handleiding leren we hoe we de hanger van de trucks verwijderen door de moer, de sluitring en de bushing spacer ervoor weg te halen. Vervolgens brengen we een bepaalde hoeveelheid zeep aan in de pivot cup om het piepen te elimineren. Tot slot zetten we de trucks weer in elkaar en stellen we ze naar voorkeur af voor een soepele en piepvrije rijervaring.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Begin door te bepalen welke van je trucks piepende geluiden maken wanneer je stuurt
Nadat je de sluitring hebt toegevoegd, schroef je de kingpinmoer erop en draai je deze vast naar eigen voorkeur. Hoe strakker de moer, hoe stijver het stuurgedrag, dus dit is een persoonlijke voorkeur. Meestal vind ik dat de moer aandraaien totdat er 1 of 2 windingen van de kingpinbout boven de moer zichtbaar zijn, voldoende is.
Als je merkt dat je te veel zeep in de lagers hebt gedaan en het board niet langer stabiel is wanneer je erop staat, kun je de pivot cup schoonmaken door de bovenstaande instructies te volgen om het beslag te verwijderen, bij de pivot cup te komen en deze met een papieren handdoek of ander materiaal schoon te vegen.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
