Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Er zijn verschillende manieren om wielbeet bij je skateboard te verminderen. Al deze manieren kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt, afhankelijk van je voorkeur en behoefte. Deze handleiding laat je zien hoe je de drie meest fundamentele methoden uitvoert, in de volgorde waarin ze samen zouden worden geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat je naar eigen inzicht een of meer van deze methoden kunt kiezen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Om wheel bite te voorkomen, kun je een riser toevoegen. Dit doe je tijdens het installatieproces van de trucks. Als je dit proces nog niet bent gestart, ga dan naar stap 3 in de Truck Installation handleiding en kom hier terug voor de volgende stap.
Nu je bijna klaar bent om je trucks te installeren, plaats je eenvoudig de riser op de hardware voordat je de trucks plaatst. Ga terug naar de Truck Installation handleiding om het installeren van de trucks te voltooien.
Om je risers te verwijderen, verwijder je simpelweg je trucks door de omgekeerde instructies van de Truck installatie handleiding te volgen. Volg de stappen van deze handleiding in omgekeerde volgorde om je oude kingpin-bus te vervangen.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
That's some mondo wheel bite on that board! :-P
