Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
De telefoon blijft uit staan, ook al wordt de aan-/uitknop ingedrukt.
De batterij is niet opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen voordat u probeert de telefoon aan te zetten. Sluit de telefoon minimaal een paar uur aan op de lader voordat u opnieuw probeert de telefoon aan te zetten.
De batterij is niet aangesloten
Zorg ervoor dat de batterij goed in de achterkant van de telefoon past. Er bevinden zich 2 metalen vierkantjes op de zijkant van de batterij die contact moeten maken met de 2 metalen vierkantjes in de uitsparing waar de batterij in past. Dit zorgt voor een verbinding waardoor de elektriciteit van de batterij naar de telefoon kan vloeien. Het komt vaak voor dat de batterij losraakt of de verbinding met de telefoon verliest als deze valt of ruw wordt behandeld.
Het scherm is kapot
Als er zichtbare barsten in het scherm zitten, dan is het scherm kapot en moet het worden vervangen. Barsten in het scherm worden meestal veroorzaakt door het laten vallen van de telefoon. Zie onze handleiding voor schermvervanging.
De telefoon laadt niet op
De batterij van de telefoon verliest lading, zelfs als deze is aangesloten op de oplaadkabel.
De batterij is defect
De batterij is mogelijk defect en moet worden vervangen. Batterijen hebben een specifieke levensduur en na een bepaald aantal oplaadbeurten verliezen ze hun capaciteit. Zie onze handleiding voor batterijvervanging.
De camera werkt niet
Of de camera start niet op en maakt geen foto's, of de foto's zien er niet normaal uit.
De telefoon moet opnieuw worden opgestart
Start de telefoon opnieuw op door deze handmatig uit te schakelen of de batterij te verwijderen, 5 seconden te wachten en de batterij weer terug te plaatsen. Als de camera nog steeds niet werkt, moet u mogelijk een fabrieksreset proberen.
De camera is kapot
De camera kan kapot of beschadigd zijn. De camera achteraan bevindt zich op de achterkant van de telefoon. Deze kan beschadigd raken door krassen of door overmatige blootstelling aan hitte. Zie onze handleiding voor cameravervanging.
De flexkabel is defect
De flexkabel is defect en moet mogelijk worden vervangen. De flexkabel is een lange, dunne kabel die alle onderdelen van de telefoon verbindt en kan ervoor zorgen dat de telefoon niet goed werkt als deze niet naar behoren functioneert. Zie onze handleiding voor flexkabelvervanging.
De batterij gaat snel leeg
De batterijduur is slechts enkele minuten tot een paar uur.
De batterij is niet volledig opgeladen
De batterijduur is kort als u de telefoon niet lang genoeg oplaadt. Probeer de telefoon een nacht aan de lader te laten liggen. Als dit de batterijduur niet verbetert, moet uw batterij mogelijk worden vervangen. Zie onze handleiding voor batterijvervanging.
De batterij is verouderd
Batterijen kunnen slechts een bepaald aantal keer worden opgeladen voordat ze hun lading niet meer vasthouden. Gemiddeld moeten batterijen elke twee jaar worden vervangen. Zie onze handleiding voor batterijvervanging om de batterij te vervangen.
Er draaien te veel onnodige applicaties op de achtergrond
Op de Samsung Stratosphere kunnen een aantal applicaties op de achtergrond draaien zonder dat u zich daarvan bewust bent. Probeer het aantal actieve applicaties te verminderen of download speciale apps voor batterijprestaties.
De flexkabel is kapot
Een defecte flexkabel kan de werking van de batterij beïnvloeden en moet mogelijk worden vervangen. Als uw telefoon willekeurig wordt uitgeschakeld, maar de batterij nog goed is, kan uw flexkabel kapot zijn. Zie onze handleiding voor flexkabelvervanging om de flexkabel te vervangen.
De softkeys werken niet
De softkeys op het scherm reageren niet, zelfs niet na een fabrieksreset.
Het scherm is kapot
Een kapot scherm kan ervoor zorgen dat de softkeys van de Stratosphere niet meer reageren. Inspecteer het schermoppervlak eenvoudig op eventuele barsten. Als er barsten in zitten, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Zie onze handleiding voor schermvervanging.
Als het scherm niet kapot is, dan is de flexkabel defect en moet deze mogelijk worden vervangen. Zie onze handleiding voor flexkabelvervanging.
Ryan
375 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
the battery is charged, removed & replaced & the phone will still not turn on
ssapp13 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 4,624
