Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je de kabel die de onder- en bovenhelft van de telefoon verbindt, verwijdert en vervangt.
Wat je nodig hebt
Gebruik je vingers om langs de gleuf aan de bovenkant van de telefoon te wrikken.
Trek de achterkant naar achteren totdat deze loskomt van het apparaat.
De behuizing zal een krakend geluid maken terwijl deze wordt verwijderd.
Zoek de rood-witte simkaart boven de behuizing van de accu.
Verwijder de simkaart door deze met uw vingers uit de sleuf naar beneden te schuiven.
Zoek de aansluiting van de flexkabel op bij het lipje waarop een groene pijl is gedrukt.
Wip de kabel met uw vingers los aan de kant waar de pijl naar wijst.
De kabel zal hoorbaar vastklikken wanneer deze uit de aansluiting wordt verwijderd.
Laat de kabel losjes aan de zijkant van de telefoon hangen.
Steek een plastic openingsgereedschap in een van de zijkanten van de telefoonbehuizing om het toetsenbord van het achterpaneel te scheiden.
Wrik het toetsenbord met het plastic openingsgereedschap los van de behuizing.
Til de goudkleurige plaat met je vingers op en breng deze in positie zodat hij door de behuizing van het toetsenbord eronder schuift.
Verwijder voorzichtig de behuizing van het toetsenbord met je vingers.
De goudkleurige metalen plaat moet door de brede gleuf van de behuizing passen.
Verwijder voorzichtig de blauwe tape van de onderkant van de flexkabel en leg deze opzij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
