Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Stratosphere Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Stratosphere Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om langs de gleuf aan de bovenkant van de telefoon te wrikken.
      • Trek de achterkant naar achteren totdat deze loskomt van het apparaat.
      • De behuizing zal een krakend geluid maken terwijl deze wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik met je vingers vanaf de onderkant van de accu om deze los te maken.
      • Til de accu op om deze uit de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Stratosphere Display vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de rood-witte simkaart boven de behuizing van de accu.
      • Verwijder de simkaart door deze met uw vingers uit de sleuf naar beneden te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de zeven zilverkleurige 3mm schroeven waarmee het achterpaneel is bevestigd met de Phillips #000-schroevendraaier.
      • Zodra ze zijn losgedraaid, kunnen sommige schroeven vast komen te zitten in de behuizing. Gebruik een pincet om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik rondom het achterpaneel met een plastic Openingsgereedschap om het los te maken.
      • Te diep wrikken kan kwetsbare onderdelen in de telefoon beschadigen.
      • Verwijder het achterpaneel van de telefoon met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zwarte 3 mm schroeven waarmee het moederbord is bevestigd met de Phillips #000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de aansluiting van de flexkabel op bij het lipje waarop een groene pijl is gedrukt.
      • Wip de kabel met uw vingers los aan de kant waar de pijl naar wijst.
      • De kabel zal hoorbaar vastklikken wanneer deze uit de aansluiting wordt verwijderd.
      • Laat de kabel losjes aan de zijkant van de telefoon hangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek het moederbord omhoog vanaf de kant tegenover de losse flexkabel.
      • Gebruik indien nodig een plastic Openingsgereedschap om het moederbord los te maken van het toetsenblok eronder.
      • Til het moederbord op om het uit het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Stratosphere Display vervangen, camera vooraan: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Steek een plastic openingsgereedschap in een van de zijkanten van de telefoonbehuizing om het toetsenbord van het achterpaneel te scheiden.
      • Wrik het toetsenbord met het plastic openingsgereedschap los van de behuizing.
      • Het toetsenbord zou er met vrijwel geen kracht vanaf moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 7 zilveren 2 mm schroeven waarmee de zilveren metalen plaat aan het achterpaneel is bevestigd met de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de gouden metalen plaat voorzichtig los te maken.
      • De gouden metalen plaat zit met een sterke lijm aan het achterpaneel vast, dus er kan een redelijke hoeveelheid kracht nodig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til de goudkleurige plaat met je vingers op en breng deze in positie zodat hij door de behuizing van het toetsenbord eronder schuift.
      • Verwijder voorzichtig de behuizing van het toetsenbord met je vingers.
      • De goudkleurige metalen plaat moet door de brede gleuf van de behuizing passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de zilveren metalen plaat naar beneden en weg van de flexkabel en de gouden metalen plaat.
      • De metalen plaat is bevestigd aan veren die een kleine hoeveelheid weerstand bieden, waardoor deze op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 4 zwarte 3mm kruiskopschroeven uit het achterpaneel met de kruiskopschroevendraaier #000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de gleuf aan de bovenkant van het achterpaneel.
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap stevig helemaal rondom het achterpaneel. Het paneel zal hoorbaar vastklikken naarmate het loskomt.
      • Deze 2 onderdelen zitten goed vast, dus er is een aanzienlijke hoeveelheid kracht nodig om ze van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Til de flexkabel op en positioneer deze zodanig dat het onderdeel met de metalen plaat vrij kan komen.
      • Trek het onderdeel met de metalen plaat weg van de rest van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de camera vooraan uit de plastic behuizing te maken.
      • Trek het zwarte rechthoekige onderdeel, dat aan de camera vooraan vastzit, weg van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Stratosphere Display vervangen, flexkabel: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de blauwe tape van de onderkant van de flexkabel en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een van de plastic openingsgereedschappen om de flexkabel los te maken uit de centrale behuizing.
      • Trek voorzichtig aan de flexkabel om deze uit de behuizing te bevrijden.
      • De kabel kan hoorbaar vastklikken wanneer deze uit de bevestiging komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de flexkabel en de luidspreker van de onderkant van de telefoon los te maken.
      • Trek met de pincet omhoog en de flexkabel komt los.
      • De flexkabel komt vrij met de camera vooraan eraan vast. Om de camera vooraan te verwijderen, zie onze handleiding hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Stratosphere Display vervangen, Display: stap 21, afbeelding 1 van 2 Samsung Stratosphere Display vervangen, Display: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de klem op die de gouden displaykabel aan de achterkant van het scherm vasthoudt.
      • Gebruik de plastic openingstool om de kabelaansluiting voorzichtig in een rechtopstaande positie te wrikken.
      • De klembevestiging zal klikken wanneer deze rechtop wordt gewrikt.
      • Na voltooiing zou de bevestiging eruit moeten zien als het gemarkeerde gedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de pincet om de gouden displaykabel voorzichtig los te trekken.
      • Wees voorzichtig dat je de displaykabel niet buigt, omdat dit een zeer kwetsbaar onderdeel van de telefoon is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Samsung Stratosphere Display vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Wrik rondom het scherm met een plastic Openingsgereedschap om het los te maken van de omlijsting.
      • Herhaal dit proces indien nodig; er zit veel schermlijm die het scherm op de omlijsting houdt.
      • Duw voorzichtig vanaf de achterkant van het display naar voren om het scherm uit de omlijsting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
William Lai
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Overall this was a great presentation. Very thorough and detailed, yet simple, with great pictures. Thank you.
huckleberry41 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 5,073
