Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon wil niet aan.
Houd de aan-knop ingedrukt
Voordat je dieper in de telefoon duikt, houd je de AAN-knop van de telefoon ingedrukt. Als dit niet werkt, lees dan verder.
Verwijder de batterij
Als de telefoon niet aan gaat, probeer dan de batterij te verwijderen en de telefoon opnieuw op te starten om te zien of hij wel aangaat. Als hij nog steeds niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk leeg. Gebruik de volgende handleiding om te zien hoe je de batterij verwijdert en vervangt. Samsung Spex SCH-R210 batterij vervangen
Lege/defecte batterij
Als de batterij leeg is of de telefoon niet is opgeladen, heb je twee opties. De eerste optie is het verwijderen van de batterijconnector. De andere optie is het aanschaffen van een nieuwe batterij voor de telefoon.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als de batterij is opgeladen en volledig functioneel is, maar het scherm niet oplicht zoals het hoort, is het mogelijk dat het scherm defect is en vervangen moet worden.
Slechte ontvangst
Je kunt niet bellen of sms-berichten ontvangen.
Geen signaal
De signaalbalkjes lichten niet op in de notificatiebalk. Het gebied waar je bent heeft geen zendmast of signaalreflectoren. Verplaats je naar een andere plek waar je betere ontvangst hebt.
Defecte antenne
Het kan zijn dat je de antenne moet vervangen of opnieuw moet laten bedraden. Gebruik de volgende handleiding om de antenne te vervangen. Samsung SPEX SCH-R210 antenne vervangen
Telefoon trilt niet
Wanneer je gebeld wordt of een melding ontvangt, trilt de telefoon niet.
Telefoon staat in de stille/slaapstand
Je telefoon staat in de stille stand. Deze functie kan worden aangepast via de instellingen van je telefoon.
Defect trilmechanisme
Het trilmechanisme kan defect zijn en moet vervangen worden om weer te kunnen functioneren.
Toetsenbord werkt niet
Je drukt op de toetsen en de telefoon geeft niet weer waar je op drukt.
Toetsenbord is vergrendeld
Je toetsenbord is mogelijk vergrendeld; je kunt dit ontgrendelen door op de aan/uit-knop te drukken.
Toetsenbord is mogelijk defect
Het toetsenbord kan defect zijn en de verbinding met het moederbord verloren hebben. Het moet worden vervangen. Gebruik de volgende handleiding om het toetsenbord te vervangen. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging
Problemen met internetverbinding
De telefoon wil geen verbinding maken met internet.
Internetabonnement niet geactiveerd
Bel je provider om je internetabonnement te activeren zodat het werkt.
Geen service
De signaalbalkjes lichten niet op in de notificatiebalk. Je huidige locatie heeft mogelijk geen mobiel bereik.
Susan
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 Lid van WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Factory setting>Password>Forgot Password
Mrinal Saha - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 723
