Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een eenvoudige doe-het-zelfgids voor het vervangen van de antenne. Het proces omvat het verwijderen van de achterbehuizing, de batterij en de plastic afdekking over het moederbord. Je hebt een schroevendraaier nodig om schroeven te verwijderen en een pincet om de antenne te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg de telefoon op de voorzijde zodat de achterzijde zichtbaar is.
Gebruik uw duim om voorzichtig en stevig op de driehoekspijl op de achterbehuizing van de telefoon te drukken.
Druk op de pijl totdat u een klikgeluid hoort; hiermee wordt de achterbehuizing van de telefoon verwijderd.
Schuif de achterbehuizing van de telefoon naar beneden om deze te verwijderen. Leg de achterbehuizing opzij.
Nadat je de batterij hebt verwijderd, draai je de 4 3/16" schroeven op de zwarte plastic afdekking los met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
