Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de telefoon op de voorzijde zodat de achterzijde zichtbaar is.
      • Gebruik uw duim om voorzichtig en stevig op de driehoekspijl op de achterbehuizing van de telefoon te drukken.
      • Druk op de pijl totdat u een klikgeluid hoort; hiermee wordt de achterbehuizing van de telefoon verwijderd.
      • Schuif de achterbehuizing van de telefoon naar beneden om deze te verwijderen. Leg de achterbehuizing opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het uitsparing aan het uiteinde van het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw duim op de rand van de batterij bij de uitsparing.
      • Til de batterij op om deze uit de telefoon te verwijderen. Leg de batterij apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven van 4,8 mm uit de centrale structuur met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het koptelefoondeksel van de linkerkant van de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volumeklep van de rechterkant van de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je handen om de centrale structuur los te maken van de rest van de telefoon.
      • Dit kan wat moeite kosten om te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 1,5 mm inbusschroevendraaier om de drie 2,4 mm schroeven rond het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de metalen plaat van het moederbord en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Duw tegelijkertijd op de witte plastic lipjes en het toetsenbord om het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung SPEX SCH-R210 toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon om naar de voorkant.
      • Oefen druk uit op het toetsenblok.
      • Het toetsenblok komt er gemakkelijk uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Susan
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 Lid van WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 762
