Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Samsung ST76 gaat niet aan
Je camera gaat niet aan.
De batterij is leeg
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen.
Zorg ervoor dat de batterij correct in de camera is geplaatst.
Nadat de batterij volledig is opgeladen en in de camera is geplaatst, sluit je het batterijcompartiment en zet je de camera aan. Als dit niet werkt, overweeg dan om de batterij te vervangen door een nieuwe.
De zoomlens zit vast
De zoomlens van je camera schuift niet goed uit of in.
Vuil in de lens
Controleer de lens op vuil of stofdeeltjes die de beweging kunnen belemmeren. Blaas in de kieren om te proberen het vuil te verwijderen.
Camera moet opnieuw worden opgestart
Zet de camera volledig uit en daarna weer aan. Het opnieuw opstarten van je camera kan een vastzittende lens verhelpen. Als dit niet werkt, is er mogelijk een probleem met het moederbord. Bekijk hier hoe je het moederbord vervangt.
De flitsknop zit vast
Je flitsknop reageert niet.
De flitsknop is niet goed ingedrukt
Druk op de flitsknop en houd deze stevig ingedrukt.
Vuil in de kieren
Controleer de kieren rond de knop op vuil of stofdeeltjes die de werking kunnen beïnvloeden. Blaas of schud het mogelijke vuil eruit en druk vervolgens weer stevig op de knop. Als dit niet werkt, moet de flitser mogelijk worden vervangen. Bekijk hier hoe je de flitser vervangt.
De lensdop is beschadigd
Het zicht van je camera wordt belemmerd door een onduidelijke of gebarsten lens.
De lens is vuil
Als er vuil op de lens lijkt te zitten, veeg dit dan voorzichtig weg met een lensreinigingsdoekje.
De lens is gebarsten
Als de cameralens gebarsten is, beperkt dit de functionaliteit. Het wordt sterk aanbevolen om de cameralens te vervangen als dit gebeurt.
Het scherm werkt niet
Je scherm is onleesbaar, reageert niet of is gebarsten.
Het scherm is gebarsten
Als het camerascherm gebarsten is, beperkt dit het zicht en de functionaliteit. Je kunt hier zien hoe je het scherm vervangt.
Het moederbord functioneert niet goed
Als het camerascherm niet het juiste beeld weergeeft, probeer het dan opnieuw op te starten door de camera volledig uit en weer aan te zetten. Als dit niet werkt, is er mogelijk een probleem met het moederbord. Bekijk hier hoe je dit vervangt.
Jessica Bain
408 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Lid van Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hello, my lense won't come out and it says "zoom lens did not operate normally"
Nomafu Mtamo - Antwoord Deel
Hi I have an issue with an Samsung ST77 I hope I can fix this but my battery thingy I put it in the cam I try to turn it on but it has no response and if I try charging it, it just blinks a red light meaning a issue with the battery, I only got this camera as an untested cam
Yuta Okkotsu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 2,722
