Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het scherm van je camera is essentieel voor het bekijken van de meeste camerabewerkingen. Deze handleiding leert je hoe je bij het scherm van de Samsung ST76 kunt komen en hoe je het verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om 5 schroeven uit de camera te verwijderen. Er zitten 2 schroeven van 4 mm aan de linkerkant, 2 schroeven van 2 mm aan de rechterkant en 1 schroef van 4 mm aan de onderkant.
Maak het knoppenpaneel los om de poort bloot te leggen die het scherm op zijn plek houdt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
Where did you buy a replacement screen?
