Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een beschadigd of kapot moederbord te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om 5 schroeven uit de camera te verwijderen. Er zitten 2 schroeven van 4 mm aan de linkerkant, 2 schroeven van 2 mm aan de rechterkant en 1 schroef van 4 mm aan de onderkant.
Maak het knoppenpaneel los om de poort bloot te leggen die het scherm op zijn plek houdt.
Verwijder 2 3 mm schroeven van de metalen plaat die het moederbord en de lensdop bedekt met een Phillips #00-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3Gids Commentaar
Where can you buy a replacement motherboard?
ST76 and ST77 are very close relatives.
As it can be seen on the parts, some are marked: βST77β
Paul
