Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vastgelopen cameralens
De lens van de camera zit vast in de uitgeschoven stand en wil niet intrekken.
Batterij leeg terwijl de cameralens was uitgeschoven
De oplossing is om de batterij van de camera op te laden en de camera opnieuw op te starten.
Als de lens na het doorlopen van de stappen voor probleemoplossing nog steeds niet intrekt, overweeg dan om onze reparatiehandleiding voor Lensvervanging te raadplegen.
Ophoping van vuil
Er kan vuil opgehoopt zijn rond de randen van de mechanische onderdelen van de cameralens, waardoor de lens vastloopt. Het eerste wat u kunt doen, is een spuitbus met perslucht gebruiken en langs de buitenranden van de lens spuiten om eventueel vuil los te maken. Zet de camera aan om te testen of deze oplossing heeft geholpen. Als de cameralens nog steeds vastzit, overweeg dan om een dun materiaal, zoals een stukje papier, tussen de opening te steken om te helpen bij het verwijderen van vastzittende deeltjes.
Flitser werkt niet
De flitser van de camera werkt niet bij het maken van een foto.
Niet goed opgeladen
Wanneer de batterij van de camera bijna leeg is, stopt de camera met het gebruiken van de flitser om energie te besparen. Laad de batterij van uw camera op en probeer de flitser opnieuw.
Flitser niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat uw flitser is ingeschakeld en probeer een foto te maken. Als het probleem aanhoudt, is de flitser waarschijnlijk fysiek defect. U zou kunnen overwegen om een Vervanging van de flitslamp uit te voeren.
Batterijdefect
De camera gaat niet aan.
Groen lampje
Als uw camera om te beginnen een groen lampje laat zien, maar het scherm niet aangaat, ligt het probleem niet aan de batterij. Als het lampje echter niet brandt, zouden de volgende stappen u moeten helpen het werkelijke probleem te ontdekken.
Correct geplaatst
Een veelvoorkomend en eenvoudig op te lossen probleem is dat de batterij niet correct is geplaatst. Controleer of uw batterij correct is geplaatst en probeer de camera opnieuw aan te zetten.
Batterijtest
De Samsung ST150F heeft een functie waarmee deze kan worden ingeschakeld terwijl deze is aangesloten zonder dat er een batterij wordt gebruikt. Verwijder de batterij volledig en sluit de camera aan op de voeding. Als uw camera aangaat, ligt het probleem bij uw batterij. U moet een nieuwe batterij kopen en uw huidige vervangen.
Kapotte ontspanknop
De ontspanknop op de camera functioneert niet naar behoren.
Geen klikkend geluid
Het meest voorkomende probleem met de ontspanknop is dat de knop niet goed doorklikt op het onderdeel van de camera dat een signaal verstuurt om een foto te maken. Luister aandachtig naar een klikkend geluid wanneer u de knop indrukt. Als u dit klikken niet hoort, kunnen er kleine vuildeeltjes zijn die de knop blokkeren. Bekijk onze reparatiehandleiding voor de ontspanknop.
Vastzittende knop
Als uw ontspanknop niet terugveert nadat deze is ingedrukt, is de knop waarschijnlijk plakkerig en moet deze goed worden gereinigd. Raadpleeg voor het reinigen van de knop onze handleiding over reparatie van de ontspanknop.
Geoff Wacker
93.184 Reputatie
88 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
I cannot get my camera to download onto computer with Windows 10. Is there a solution or buy a new camera
Thanks
Brian Turner
pamelaturner2@clubtelco.com
Brian Turner - Antwoord Deel
Camera ST150F
the led light of my camera SAMSUNG ST150F turns red, instead of Green, and dont have any display on the screen, suddenly the there is orange light in front near the HD word of my camera. i am really confused about it, because last time, i just charge my camera to the Power Bank. PLEASE HELP ME, What should i do..?
dejie_bagnol - Antwoord Deel
My zoom lens will not come out. It starts to come out and stops. Camera keeps saying zoom did not operate correctly.
Jolene K Jones - Antwoord Deel
Hi, I do have a Problem With This Camera.
The Green Light I mean. How can I fix It?
Zeain - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 6,073
