Ga door naar hoofdinhoud
De Samsung SPH-A760 was de eerste generatie push-to-talk voor Sprint. Helaas werd er niet veel reclame voor gemaakt en werd het toestel daarom niet door een groot publiek gebruikt. Dit leidde tot problemen met nieuwere versies omdat de oudere versies niet grondig in de praktijk waren getest.
Scherm werkt niet
Als het hoofdscherm van de Samsung SPH-A760 niet werkt, komt dit door fysieke schade of een slechte verbinding op de Printplaat.
Fysieke schade
De Samsung SPH-A760 is een klaptelefoon. Hoewel deze configuratie het scherm normaal gesproken beschermt tegen schade wanneer deze niet in gebruik is, bestaat de kans dat grote druk het scherm beschadigt. Samsung SPH-A760 scherm demonteren
Slechte verbinding
Net als bij fysieke schade aan de buitenkant van de telefoon, kunnen ook de interne verbindingen op de Printplaat die het scherm met het moederbord verbinden beschadigd zijn geraakt. Samsung SPH-A760 scherm demonteren
Geen geluid
Luidsprekers zijn defect
Als u vermoedt dat uw luidsprekers niet werken, is het raadzaam ze te vervangen. Een eenvoudige vervanging van de luidsprekers kost minder tijd en zorgt ervoor dat uw telefoon weer normaal functioneert. Samsung SPH-A760 Speakers vervangen
Luidsprekers zijn niet goed aangesloten
Dit kan eenvoudig worden opgelost door de bedrading correct aan te sluiten. Als dat niet lukt, kunt u er veilig van uitgaan dat een van de draden intern defect is en een open circuit veroorzaakt. Gebruik een andere set draden, soldeer deze aan de luidsprekers en het scherm en kijk of de telefoon werkt. Samsung SPH-A760 Speakers vervangen
Microfoon
Slechte verbinding
Als de verbinding defect is, is de eerste stap om deze opnieuw tot stand te brengen. Verbindingsproblemen kunnen meestal worden opgelost door de kabels te vervangen of te repareren. Dit proces duurt 5 tot 30 minuten, afhankelijk van welke draden niet werken. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen
Defecte microfoon
Als u vermoedt dat uw microfoon niet werkt, is het raadzaam de microfoon of het gehele moederbord te vervangen, aangezien de microfoon op het moederbord is gesoldeerd. De microfoon repareren is een optie, maar de componenten zijn zo klein dat dit veel concentratie en geduld vereist. Het vervangen van het gehele moederbord is eenvoudig en kost minder tijd. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen
Drukknop en geen reactie
Knop ontbreekt
Een mogelijkheid voor het uitblijven van reactie van het toetsenblok is dat enkele knoppen van het toetsenblok ontbreken. Door reserveonderdelen te vinden, kunt u de knoppen op het toetsenblok eenvoudig vervangen om dit probleem op te lossen. Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren
Geen verbinding
De verbinding van het toetsenblok naar het moederbord kan losgeraakt zijn, waardoor het toetsenblok niet reageert. Door de telefoon uit elkaar te halen, kunt u controleren of het toetsenblok opnieuw moet worden aangesloten. Als het probleem aanhoudt, kan de bedrading van het toetsenblok defect zijn; het kopen van de juiste kabel kan dit probleem eenvoudig oplossen. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen
Fysieke schade
Fysieke schade aan het toetsenblok kan er ook voor zorgen dat het toetsenblok niet reageert. De fysieke schade aan het toetsenblok kan zo ernstig zijn dat het toetsenblok defect en onherstelbaar beschadigd is. De onderkant van het toetsenblok kan ook versleten zijn en geen contact meer maken met het moederbord. Het vervangen van het gehele toetsenblok is dan noodzakelijk om dit probleem op te lossen. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen
Problemen met bellen/Geen bereik
Bereikproblemen betekenen dat het onmogelijk is om telefoongesprekken te voeren of te ontvangen en andere data te gebruiken.
Antenne is defect of kapot
Een slechte ontvangst kan worden veroorzaakt door schade aan de draadloze antenne. Een eenvoudige inspectie van de buitenkant van de telefoon kan worden uitgevoerd om te bepalen of het probleem zich in de circuits van de telefoon bevindt. Samsung SPH-A760 Antenne vervangen
Slechte verbinding met antenne
Als er geen fysieke schade aan de buitenkant van de antenne is en het is vastgesteld dat de telefoon zich in een gebied met een sterk signaal bevindt, maar de problemen met bellen en geen bereik aanhouden, kan er schade zijn aan de verbinding van de antenne met het moederbord. Samsung SPH-A760 Antenne vervangen
Slecht ontvangstgebied/Slechte ontvangst van ontvanger
Bereikproblemen kunnen ook het gevolg zijn van een slechte dekking in uw regio. Normaal gesproken geeft de telefoon de signaalsterkte van de verbinding met zendmasten weer. Zorg ervoor dat u dode zones vermijdt om een goed signaal te garanderen. Samsung SPH-A760 Antenne vervangen
Opladen/Stroom
Telefoon gaat niet aan
Dit kan worden veroorzaakt door een lege batterij. Als de telefoon wel werkt terwijl deze is aangesloten op de oplader, kan de batterij slecht aangesloten of leeg zijn. Samsung SPH-A760 batterij vervangen
Batterij houdt de lading niet vast
Dit gebeurt wanneer de batterij langer wordt gebruikt dan de optimale levensduur. Na verloop van tijd neemt de maximale laadcapaciteit af door gebruik. Om dit probleem te voorkomen, moet u proberen ervoor te zorgen dat de batterij altijd volledig leeg is voordat u deze opnieuw oplaadt. De enige manier om dit probleem op te lossen, is door de batterij te vervangen. Samsung SPH-A760 batterij vervangen
De batterij is permanent defect
De enige optie is om de batterij te vervangen. Samsung SPH-A760 batterij vervangen
Defecte of kapotte oplaadkabel
Er zijn een paar manieren om een kapotte oplaadkabel te repareren. De eerste is om te bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door losgekoppelde interne draden. Als dit het probleem is, stript u de kabel op het punt waar de koperdraden zijn losgekoppeld en soldeert u ze aan elkaar. Plaats vervolgens een krimpkous op dat gedeelte. Als de schade zich bij de transformator van de oplaadkabel bevindt, is de beste manier om dit probleem op te lossen de oplaadkabel te vervangen door een nieuwe.
Kan niet goed openklappen of open blijven staan
Scharnieren zijn beschadigd
Het scherm van een klaptelefoon kan kwetsbaar zijn wanneer deze openstaat. Als de scharnieren beschadigd zijn, kunnen ze worden gerepareerd volgens onze handleiding. Samsung SPH-A760 Speakers vervangen
Vuilophoping
Vaak kan vuil de werking van het scharnier belemmeren, wat meestal met een kleine schoonmaakbeurt verholpen kan worden. Samsung SPH-A760 Speakers vervangen
ALS AL HET ANDERE FAALT
Moederbord
Als u alle andere mogelijkheden op deze site hebt geprobeerd, is het moederbord de meest waarschijnlijke oorzaak van het probleem. Dit betekent dat u het moet vervangen of een nieuwe telefoon moet kopen. Het is niet mogelijk of raadzaam om dit onderdeel zelf te repareren, aangezien het moederbord een ingewikkeld onderdeel is dat kennis van interne circuits en digitaal ontwerp van de hardware vereist. Het is de tijd niet waard. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen
David
25 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
SPH-A760 Device Page
Samsung SPH-A760
Thomas Marderosian - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 8,194
