Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open de vergrendeling en verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren, Antenne: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren, Antenne: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de antenne eraf.
      • Wip de transparante cilinder eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren, moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven zoals aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de achterplaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak de goudkleurige (kabel)aansluiting van het scherm voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wip het logic board omhoog met een spudger.
      • Let op: Raak dit niet met blote handen aan; gebruik een pincet of was je handen voordat je het aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Leg het logic board op een schoon dienblad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung SPH-A760 toetsenbord demonteren, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het toetsenbord door dit los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
David
25 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,547
