Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung SPH-A760 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open de vergrendeling en verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen, Antenne: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 moederbord vervangen, Antenne: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de antenne eraf.
      • Wip de transparante cilinder eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven zoals aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de achterplaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak de goudkleurige (kabel)aansluiting van het scherm voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wip het logic board omhoog met een spudger.
      • Let op: Raak dit niet met blote handen aan; gebruik een pincet of was je handen voordat je het aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung SPH-A760 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Leg het logic board op een schoon dienblad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David
25 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,856
