Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop wordt oververhit
Je laptop voelt warm aan en schakelt zichzelf uit.
Geblokkeerde ventilatieopeningen
Zorg ervoor dat je computer op een vlakke ondergrond staat, zodat de lucht door de ventilatieopeningen kan stromen.
Te veel stof
De meest waarschijnlijke oorzaak van oververhitte computers is stof. Controleer de ventilatieopeningen van je laptop en verwijder eventuele stofophopingen.
Software-instellingen
Sommige computers hebben software waarmee de snelheid van de ventilator kan worden gewijzigd. Als je deze software hebt, stel je ventilator dan in op een hogere snelheid en controleer of het probleem is opgelost.
Defecte ventilator
Als je een zacht of onregelmatig geluid uit de ventilatieopeningen van de computer hoort, is de ventilator mogelijk beschadigd. Vervang deze door onze handleiding voor het vervangen van de ventilator te volgen en zorg ervoor dat de nieuwe correct functioneert.
Toetsenbord werkt niet
Toetsen ontbreken, zijn kapot of reageren niet.
Het toetsenbord vervangen
Het is waarschijnlijk dat je het volledige toetsenbord moet vervangen; je zult er waarschijnlijk een moeten aanschaffen bij de fabrikant of ergens anders online. Nadat je het vervangende toetsenbord hebt, kun je onze handleiding voor het vervangen van het toetsenbord volgen.
Niet reagerend touchpad
De laptop reageert niet op bewegingen en klikken op het touchpad.
Uitgeschakeld touchpad
Controleer of het touchpad niet is uitgeschakeld. Dit kan worden gedaan door op een van de “Fn”-toetsen, die zich linksonder en rechtsonder bevinden, te drukken in combinatie met de “F10”-toets. Hiermee zou het touchpad in en uitgeschakeld moeten kunnen worden.
Defecte drivers
Als het touchpad is ingeschakeld maar de laptop het gebruik ervan nog steeds niet registreert, dan is de driver mogelijk beschadigd of is er een ander probleem. Gebruik een externe muis om te navigeren, ga naar het Configuratiescherm, vervolgens naar Apparaatbeheer en daarna naar Muizen en andere aanwijsapparaten. Ga hier naar stuurprogramma bijwerken en zoek vervolgens automatisch naar bijgewerkte software.
Apparaat schakelt niet in
Het apparaat schakelt niet in wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt
Voedingskabel
Controleer de voedingskabel op beschadigingen en zorg ervoor dat elk segment volledig is aangesloten. Als de kabel intact is en volledig is aangesloten, overweeg dan om te testen of het stopcontact stroom levert met een ander apparaat. Als het stopcontact inderdaad stroom levert, inspecteer dan elk aansluitpunt in de kabel op vuil dat een solide verbinding zou kunnen verhinderen. In het geval dat je een alternatieve voedingskabel gebruikt, controleer dan de adapter op een schakelaar, als die er is, zorg er dan voor dat de schakelaar in de aan-stand staat. Een indicatie dat de kabel goed werkt, is een lampje dat gaat branden op de adapter, de grote doos die op de meeste voedingskabels zit.
Batterij
Zorg ervoor dat de batterij vrij is van schade en dat deze volledig op het apparaat is aangesloten. Als de voedingskabel goed werkt, maar het lampje op de aan-/uitknop van het apparaat niet gaat branden, kan dit een indicatie zijn van een defecte batterij of een beschadigd moederbord.
Derek Wheeler
251 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,030
