Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
NP-R540-JA09US Toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. NP-R540-JA09US Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de laptop uit voordat je begint.
      • Verwijder de stroomkabel voordat je begint.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. NP-R540-JA09US Toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de twee vergrendelingen naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. NP-R540-JA09US Toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 NP-R540-JA09US Toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. NP-R540-JA09US Toetsenbord vervangen, optische schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de borgschroef met de PH0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. NP-R540-JA09US Toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de optische schijf naar buiten en verwijder deze uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. NP-R540-JA09US Toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven #0 met het label KBD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Er zitten 5 clips langs de bovenkant van het toetsenbord. Steek een dun openingsinstrument (iSessamo-instrument of vergelijkbaar) tussen elke clip en de toetsenbordhouder om deze los te maken.
      • Zorg ervoor dat je de metalen toetsenbordbasis loswrikt en niet de toetskapjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. NP-R540-JA09US Toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Buig het toetsenbord niet zoals getoond op deze afbeelding.
      • Til het toetsenbord op om de vergrendelingen aan de zijkanten los te maken en schuif het toetsenbord vervolgens naar het scherm toe om de lipjes uit de gleuven aan de onderkant te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. NP-R540-JA09US Toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 NP-R540-JA09US Toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de toetsenbordkabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,433
