Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ventilatoren zijn essentieel om te voorkomen dat de componenten in je laptop oververhit raken. Een beschadigde, kapotte of onvoldoende werkende ventilator kan zeer nadelige gevolgen hebben voor je laptop. In deze handleiding laten we zien hoe je erbij komt en hoe je deze verwijdert voor inspectie of vervanging. De meeste stappen zijn vrij eenvoudig, maar wees voorzichtig met lintkabels en klikaansluitingen die behuizingsplaten op hun plek houden; het afbreken hiervan kan later voor problemen zorgen.
Als je laptop regelmatig oververhit raakt, is het vervangen van dit onderdeel iets om te overwegen. Deze handleiding laat ook zien hoe je toegang krijgt tot en je HDD, dvd-station en toetsenbord verwijdert, mocht je daar ook bij moeten. Succes!
Wat je nodig hebt
Verwijder de accu door de ontgrendelingsknoppen van de accu zijwaarts naar buiten te schuiven naar de ontgrendelde stand.
Schuif de accu omhoog uit de accuhouder.
Verwijder de SD-kaartdummy.
Verwijder de twee 5mm Phillips kruiskopschroeven op de achterplaat met het label "HDD."
Verwijder de achterplaat van de harde schijf door deze naar beneden te trekken en weg te tillen.
Trek de zwarte treklip zijwaarts naar links totdat de verbinding loslaat en deze vrij kan worden opgetild.
Open de computer en zoek de drie ontgrendelingslipjes van het toetsenbord. Gebruik, zodra deze zijn gevonden, een plat metalen voorwerp om de lipjes open te wippen.
Til het toetsenbord op om de (kabel)aansluiting van de lintkabel eronder bloot te leggen.
Til het zwarte gedeelte van de (kabel)aansluiting op om de lintkabel los te maken en leg het toetsenbord opzij.
Koppel de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het touchpad los door de grijze (kabel)aansluiting naar beneden in de richting van het touchpad te trekken, waardoor de lintkabel vrijkomt.
Koppel de bedrading van de luidsprekers los door deze omhoog in de richting van het laptopscherm te trekken.
Koppel de witte USB-stickstekker los door deze met een nylon spudger naar buiten te trekken.
Koppel de blauwe treklip van de dvd-speler los door de blauwe treklip met een nylon spudger zijwaarts van het moederbord af te trekken.
Koppel de schermbedrading los door deze met een nylon spudger richting het scherm te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
