Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je aan een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn hier enkele basisprincipes om je op weg te helpen.
  • Start je computer opnieuw op. Het is niet voor niets de basis van Probleemoplossing. Door je laptop correct opnieuw op te starten (in plaats van door een crash of opstartlus), worden eventuele in behandeling zijnde reparaties afgerond en alle systeemservices opnieuw gestart. Gebruik de optie voor opnieuw opstarten in het Startmenu.
  • Controleer systeembronnen: Open Taakbeheer om bronintensieve applicaties en processen te identificeren die de systeemprestaties beïnvloeden, of om te bepalen welk onderdeel je hardware-knelpunt zou kunnen zijn.
  • Installeer in behandeling zijnde updates. Leveranciers implementeren vaak patches of updates voor software om de responsiviteit te verbeteren of het brongebruik te verlagen. Windows-updates zijn te vinden in Instellingen > Bijwerken en beveiliging.
  • Wijzig prestatie-instellingen. Kiezen voor batterijbesparende modi kan een negatieve invloed hebben op de systeemprestaties. Het beperken van de stroom die onderdelen kunnen verbruiken maximaliseert de batterijduur, wat ook hun prestaties beperkt. Selecteer Start > Instellingen > Systeem > Energie en batterij. Selecteer daar het energiebeheerschema Gebalanceerd of Prestaties.
  • Klik op het batterijpictogram in het systeemvak om dit snel tussentijds te wijzigen. Gebruik de schuifregelaar om prestaties of batterijduur te optimaliseren.
Malware-infectie
Het zijn niet alleen de apps die je bewust wilt gebruiken die systeembronnen opslokken. Dat geldt ook voor alle kwaadaardige software die je mogelijk hebt opgelopen tijdens je internetavonturen. Malware kan er op veel manieren voor zorgen dat een systeem slecht presteert, maar wat de oorzaak ook is, je zult:
  • Taakbeheer openen om het systeemgebruik te controleren. Je kunt dit openen door met de rechtermuisknop op het Windows-Startmenu te klikken of op Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord te drukken.
    • De processen controleren om te zien of er iets is dat een grote hoeveelheid systeembronnen verbruikt. Enig kritisch denkvermogen en internetonderzoek kunnen nodig zijn om te bepalen wat wat is.
  • Een scan uitvoeren met elk antivirusprogramma dat je mogelijk hebt geïnstalleerd. Als je geen speciale beveiligingssoftware hebt, gebruik dan Windows Defender. In de meeste versies van Windows is deze toegankelijk via de Windows-beveiligingsapp.
    • Wil je een second opinion over je resultaten? Malwarebytes of ESET Online Scan zijn gratis programma's die uitstekende technieken voor het scannen op malware bieden.
    • Alles verwijderen wat de scan vindt. Het kan ook een herstart aanbevelen om de verwijdering te voltooien.
  • Pas op: sommige zogenaamde anti-malwareprogramma's zijn zelf malware. Het gebruik van extra systeembronnen put je batterij verder uit. Zoek naar goede gratis opties of gebruik het programma dat vooraf op je systeem is geïnstalleerd (zoek naar Windows Defender als je Windows 8 of later gebruikt).
Volg voor de toekomst de beste werkwijzen voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware verzamelt:
  • Gebruik ad-blocking-software zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software van je computer downloaden.
  • Vermijd het piraten van games of software. Sorry, internet-BlackBeards, dit zijn meestal grote vectoren voor infectie.
  • Vermijd scam-e-mails en wees uiterst achterdochtig bij alle bijlagen in e-mails.
  • Houd software up-to-date om de nieuwste beveiligingspatches te ontvangen.
Meerdere antivirusprogramma's
Ondanks het idee dat meer bescherming beter is, is het logisch gezien niet verstandig bij antivirussoftware. Antivirus kan zelfs in de beste tijden een bronnenverslinder zijn, maar het hebben van meer dan één geïnstalleerd programma kan conflicten veroorzaken. Het kan ook al je systeembronnen gebruiken om het systeem veilig te houden, waardoor er niets overblijft voor jouw gebruik.
  • De beste werkwijze is om degene te kiezen die je het prettigst vindt en alle andere te verwijderen.
  • Verschillende programma's hebben verschillende voordelen. Als je niet zeker weet welk programma je moet kiezen, onderzoek dan de functies en valkuilen voordat je een beslissing neemt.
Corrupt besturingssysteem
Een corrupt besturingssysteem betekent dat kritieke systeembestanden ongeldig of beschadigd zijn geraakt. Dit gebeurt meestal door stroomuitval tijdens een update, het leegraken van de batterij tijdens gebruik, of zelfs een mislukte update. Dit kan leiden tot vreemd gedrag, waaronder algehele traagheid van het systeem. Windows biedt toegang tot reparatietools die deze corruptieproblemen corrigeren.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en selecteer Opdrachtprompt, Powershell of Windows Terminal (Windows 8, 10 en 11 bieden verschillende opties).
  2. Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk vervolgens op Enter. Zodra het is voltooid, zal het aangeven of er fouten zijn gevonden en of deze al dan niet konden worden hersteld.
  3. Start je systeem opnieuw op en voer sfc opnieuw uit om te verifiëren dat er geen verdere corruptie is gevonden.
  4. Als je corruptie blijft vinden of de traagheid aanhoudt, doorloop dan de Windows-reparatiehandleiding. Houd er rekening mee dat hierbij meer opdrachtregelbewerkingen worden gebruikt, dus het is niet voor iedereen weggelegd. Softwarematige reparaties kunnen echter de systeemsnelheid aanzienlijk verbeteren.
Als je niet bang bent om je gegevens te verliezen, probeer dan de Alles wissen-aanpak en installeer Windows opnieuw.
  • De reset-opties van Windows 10 staan in Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
  • Probeer eerst de optie Bestanden behouden; hiermee wordt alleen Windows opnieuw geïnstalleerd en worden applicaties verwijderd.
  • Gebruik voor hardnekkige problemen een USB-installatiemedium maken om te installeren.
Hardware is ondermaats
Hoewel veel Samsung-laptops over competente hardware beschikken, kun je ze maar tot op zekere hoogte belasten voordat ze overweldigd raken en vastlopen. In sommige opzichten lijkt het veel op een menselijk brein. Het één veeleisende taak geven is makkelijker dan het twaalf dingen tegelijkertijd laten doen, zelfs als die twaalf dingen minder veeleisend zijn.
  • Open Taakbeheer door op Ctrl + Shift + Esc te drukken om een basislijn voor het brongebruik te krijgen. Om alle informatie te zien, moet je mogelijk onderaan het venster op Meer details klikken.
    • Het tabblad Processen toont het gebruikspercentage voor elk belangrijk systeemonderdeel. Door op de naam van het onderdeel te klikken, wordt de lijst gesorteerd op bronverbruik.
    • Scan de lijst op brongebruik of noteer of een onderdeel maximaal wordt belast. CPU en schijf zijn de meest voorkomende boosdoeners, maar veel open browsertabbladen vreten snel het werkgeheugen op.
    • Sluit alle apps die systeemonderdelen in beslag nemen. Je kunt ze dwingen te sluiten door rechtsonder op Taak beëindigen te klikken. Zorg ervoor dat je processen onderzoekt voordat je onbekende afsluit; veel zijn Windows-processen.
  • Selecteer het tabblad Opstarten en scan de items daar. Schakel alles uit wat niet hoeft te draaien wanneer je laptop opstart.
    • Cloud-synchronisatie-apps zijn hier vaak de boosdoener. De beste werkwijze is om deze alleen te starten wanneer nodig en er slechts één te gebruiken voor back-ups. Op die manier wordt niet hetzelfde bestand naar meerdere systemen geback-upt.
  • Als programma's die essentieel zijn voor je gebruik de oorzaak zijn, overweeg dan om extra RAM toe te voegen als je die optie hebt. Mogelijk ben je echter aangewezen op het vervangen van het moederbord.
  • Videogames zijn over het algemeen veeleisender dan productiviteitstoepassingen. Zorg ervoor dat je computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.
Oververhitting
Computers genereren veel hitte wanneer ze onder aanzienlijke verwerkingsstress staan. Daarom hebben de meeste computers een koelsysteem nodig, zoals een ventilator en een koellichaam, om de CPU te koelen. Als je Samsung-laptop oververhit raakt, is hij ontworpen om zichzelf te vertragen om minder hitte te genereren. Dit wordt vaak thermische throttling genoemd.
  • Controleer de temperatuur die je hardware bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurbewaking.
  • Als de temperaturen hoog zijn, zelfs als er niet veel draait, is het tijd voor routineonderhoud. Open je laptop, bewapen jezelf met perslucht en laat het stof dat aan je ventilator kleeft zien wie de baas is.
  • Inspecteer de ventilatieopeningen en het koelsysteem van je laptop zorgvuldig op stof of vuil dat de luchtstroom blokkeert.
  • Gebruik je laptop op een gladde, vlakke ondergrond. Oppervlakken zoals tapijt of stof kunnen de ventilatieopeningen van je apparaat blokkeren en de luchtstroom beperken.
  • Overweeg een koelplaat voor laptops te gebruiken om de ventilatie te verbeteren en het risico op oververhitting te verkleinen.
  • Om nog een stap verder te gaan: opnieuw aanbrengen van warmtewerende lijm op je CPU (en GPU als je laptop speciale grafische hardware heeft) kan de warmteoverdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperatuur verlagen.
  • In zeldzame gevallen moet je koellichaam mogelijk worden vervangen. Ze gaan niet vaak kapot, maar er zijn meestal visuele aanwijzingen als dat wel gebeurt. Zorg ervoor dat er geen bochten, knikken of gaten in de aangesloten leidingen zitten. Vervang indien nodig het Samsung Laptop Heat Sinks.
Ongeldige BIOS-instellingen
Soms kunnen onjuiste BIOS-instellingen op een Samsung-laptop bijdragen aan trage prestaties. Het BIOS van je laptop beheert de hardware-instellingen en configuraties van de computer; specifieke instellingen kunnen de algehele prestaties van het apparaat beïnvloeden.
Je kunt de BIOS-instellingen van je apparaat controleren door deze stappen te volgen.
  1. Schakel je laptop volledig uit.
  2. Druk op de aan-/uitknop en druk herhaaldelijk op de F10-toets. Je apparaat start op in het BIOS-menu, waar je verschillende prestatiegerelateerde instellingen en profielen kunt aanpassen. Je zou naar de volgende instellingen moeten kijken om de prestaties van je apparaat te verbeteren.
    • Ventilatorbediening en thermische instellingen: Onjuiste instellingen voor ventilatorbediening in het BIOS kunnen leiden tot onvoldoende koeling, waardoor het systeem de prestaties afknijpt om oververhitting te voorkomen.
    • Opstartvolgorde en apparaatprioriteiten: Een onjuiste opstartvolgorde of onjuiste apparaatprioriteiten kunnen leiden tot langere opstarttijden. Het controleert opstartapparaten op volgorde. Zorg ervoor dat je opstartschijf bovenaan of bijna bovenaan de lijst staat.
    • Processor- en energiebeheerinstellingen: Bepaalde energiebeheerinstellingen van de CPU kunnen de prestaties van de processor beperken, wat de algehele snelheid en responsiviteit van de laptop beïnvloedt.
  3. Als je BIOS-instellingen hebt gewijzigd maar niet meer weet wat je hebt veranderd, selecteer dan de optie om ze terug te zetten naar de standaardwaarden.
  4. Wanneer je klaar bent, sla je de instellingen op en start je opnieuw op. Je laptop start op in je besturingssysteem.
Harde schijf is versleten
Als je apparaat gedurende langere tijd een harde schijf (HDD) heeft gebruikt, kan de schijf last hebben van slijtage. Bij een goed werkende HDD worden gegevens opgeslagen op draaiende platen of schijven die zijn gecoat met magnetisch materiaal. Na verloop van tijd kan het magnetische oppervlak het vermogen verliezen om de informatie op te slaan of op te halen.
  • Download Crystal Disk Info om snelle diagnostische gegevens over je schijf te krijgen. Zodra het is gedownload, installeer en open je het. Het zal aangeven of je schijf defect aan het raken is.
  • Zelfs als er "Waarschuwing" staat, overweeg dan om de schijf te vervangen. Waarschuwing betekent nog steeds dat deze niet optimaal presteert.
  • Navigeer naar de pagina voor jouw model Samsung-laptop om een handleiding voor het vervangen van de schijf te vinden die voor jou werkt. Als je je specifieke model niet kunt vinden, kan het volgen van een handleiding voor een soortgelijk model je in de juiste richting wijzen, ook al is deze niet exact correct.
Het vervangen van een HDD kan dit probleem oplossen; als je echter de beste prestaties wilt, overweeg dan om te upgraden naar een Solid-State Drive (SSD).
Jacob Mehnert
50.876 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 1,566
