Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Controleer of het systeem reageert—je systeem is niet bevroren als de klok nog verspringt. Te ongeduldig om te wachten? Probeer een andere invoer om dit te verifiëren.
    • Druk op de Windows-toets om te zien of het Start-menu opent.
    • Klik met de rechtermuisknop of druk op andere knoppen om een andere reactie uit te lokken.
    • Gebruik het touch screen om te navigeren als je laptop er een heeft.
  • Geforceerd afsluiten. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om de laptop geforceerd uit te schakelen. Dit is voor de meeste moderne laptops de beste manier om de batterij los te koppelen zonder de schroevendraaier erbij te pakken. Zet de laptop weer aan en probeer het probleem opnieuw te veroorzaken.
  • Windows-updates uitvoeren. Je kunt in het menu Instellingen controleren op updates. Windows-updates kunnen de compatibiliteit en de algehele stabiliteit van het systeem verbeteren.
  • Zit je vast op het vergrendelingsscherm en krijg je het wachtwoordveld niet te zien? Druk op Ctrl + Alt + Del en knijp je vingers samen. Vaak verschijnt het inlogveld dan als bij toverslag.
Aangesloten randapparatuur
Als je randapparatuur gebruikt, zoals een externe GPU, dockingstation of externe harde schijf, kan het probleem door deze apparaten worden veroorzaakt.
  • Koppel alle randapparatuur los en sluit ze één voor één weer aan om te zien of het systeem bevriest wanneer een specifiek apparaat is aangesloten.
  • Controleer de aansluitingen van alle externe randapparatuur om er zeker van te zijn dat ze correct zijn aangesloten en probleemloos werken.
  • Als een specifiek accessoire de oorzaak is, controleer dan of er updates voor stuurprogramma's of bijbehorende software beschikbaar zijn. Deze zijn meestal te vinden op de website van de fabrikant.
Onvoldoende systeembronnen
Als je laptop bevriest wanneer je een bepaald programma of een specifieke combinatie van apps uitvoert, kan het probleem worden veroorzaakt door een tekort aan systeembronnen.
Oververhitting
Computers genereren veel warmte tijdens intensieve verwerkingstaken. Als je Samsung-laptop oververhit raakt, kan deze bevriezen of niet meer reageren. Dit kan komen doordat het systeem de processorsnelheid beperkt om minder warmte te genereren, of omdat het systeem een kritiek punt heeft bereikt en niet meer kan herstellen.
  • Controleer welke temperaturen je hardware bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurbewaking.
  • Inspecteer de ventilatieopeningen en het koelsysteem van je laptop zorgvuldig op stof of vuil dat de luchtstroom blokkeert.
  • Zorg ervoor dat je de laptop op een gladde en vlakke ondergrond gebruikt. Oneffen ondergronden, zoals vloerbedekking of stof, kunnen de ventilatieopeningen van je apparaat blokkeren en de luchtstroom beperken.
  • Overweeg een koelplaat voor laptops te gebruiken om de ventilatie te verbeteren en het risico op oververhitting te verminderen.
Als je onlangs je koelsysteem opnieuw hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je apparaat de juiste hoeveelheid warmtewerende lijm heeft. Er moet een dunne, gelijkmatige laag op de CPU zitten zonder luchtbellen. Lees voor meer informatie over het aanbrengen van warmtewerende lijm onze handleiding over het aanbrengen van warmtewerende lijm.
Malware-infectie
Computervirussen en andere schadelijke software kunnen de stabiliteit van het systeem verstoren. Ze blijven soms onopgemerkt, maar waarschijnlijker is dat je te maken krijgt met bevriezen, vastlopen of ander onverwacht gedrag.
  • Scan je computer met een antivirusprogramma. Als je geen speciale beveiligingssoftware hebt, gebruik dan Windows Defender. In de meeste Windows-versies is dit toegankelijk via de Windows-beveiligingsapp.
    • Wil je een second opinion over de resultaten? Malwarebytes of ESET Online Scan zijn gratis programma's met uitstekende technieken voor het scannen op malware.
    • Er zijn veel gratis tools voor het verwijderen van malware beschikbaar, maar een betaalde oplossing is effectiever. Controleer altijd de legitimiteit voordat je software van een onbekende ontwikkelaar gebruikt, anders ben je misschien verder van huis.
  • Verwijder alles wat de scan vindt. Mogelijk wordt een herstart aanbevolen om het verwijderingsproces te voltooien.
  • In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is meer antivirus niet beter. Meerdere antivirusprogramma's op één systeem veroorzaken meer problemen dan ze oplossen. Ze kunnen proberen dubbele systeembestanden aan te passen, extra middelen opslokken of zelfs met elkaar in conflict raken. Verwijder alle antivirusprogramma's behalve degene die je het prettigst vindt.
  • Lees ook het gedeelte over een beschadigd besturingssysteem en voer die correcties ook uit. Een malware-infectie kan Windows beschadigen.
Beschadigd besturingssysteem
Een beschadigd besturingssysteem betekent dat kritieke systeembestanden ongeldig of beschadigd zijn geraakt. Dit kan gebeuren door het uitschakelen tijdens een update, een batterij die leegloopt tijdens gebruik, of malware. Dit kan leiden tot onregelmatig gedrag, zoals bevriezen of andere inconsistenties. Probeer enkele Windows-reparatietechnieken.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Start-menu en voer Opdrachtprompt, Powershell of Windows Terminal uit als beheerder. Windows 8, 10 en 11 bieden verschillende opties, maar ze werken allemaal.
  2. Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op enter. Als de scan klaar is, krijg je te zien of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
  3. Start je systeem opnieuw op en voer sfc opnieuw uit om te controleren of er geen verdere corruptie is gevonden.
  4. Als extra fouten niet kunnen worden opgelost of als je meer reparaties nodig hebt, raadpleeg dan de handleiding Basisreparatie voor Windows.
Als je niet bang bent om je gegevens te verliezen, probeer dan de "alles wissen"-aanpak en installeer Windows opnieuw.
  • De opties voor het opnieuw instellen van Windows 10 vind je in Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
  • Probeer eerst de optie "Mijn bestanden behouden". Hiermee wordt Windows opnieuw geïnstalleerd en worden alle toepassingen verwijderd. Je bestanden blijven behouden.
  • Gebruik voor hardnekkige problemen maak een USB-installatiemedium aan om de installatie uit te voeren.
Defect opslagstation
Als je het besturingssysteem nog steeds niet kunt repareren of als het bevriezen aanhoudt, ligt het probleem mogelijk bij je opslagstation. Een defect opslagstation kan ook leiden tot ontbrekende of onjuiste gegevens.
  • Voer een diagnose uit om de status van je schijf te controleren. Gebruik Crystal Disk Info voor een snelle momentopname van het systeem. Zelfs als dit "Waarschuwing" aangeeft, is het aan te raden de schijf te vervangen.
  • Als je schijf defect is, ga dan naar de pagina voor jouw model Samsung-laptop om een handleiding te vinden voor het vervangen van de schijf die voor jou werkt. Als je je specifieke model niet kunt vinden, volg dan een handleiding voor een vergelijkbaar model; dit kan je in de juiste richting wijzen, zelfs als het niet precies hetzelfde is.
  • Als je apparaat een meer traditionele harde schijf (HDD) heeft, overweeg dan deze te vervangen door een solid state drive (SSD) voor een prestatieboost. Deze zijn energiezuiniger en veel sneller.
Defect geheugen
Random Access Memory, algemeen afgekort als RAM, kan herhaaldelijk bevriezen veroorzaken. Dit leidt eerder tot een crash, maar de specifieke symptomen kunnen variëren. Gelukkig bevatten de meeste Samsung-laptops ten minste één module RAM en zijn ze over het algemeen gemakkelijk te vervangen.
  • Plaats je RAM-modules opnieuw. Talloze kleine pinnen kunnen net niet goed uitgelijnd zijn. Ze verwijderen en opnieuw installeren is soms alles wat nodig is om dit te repareren.
  • Test je RAM door de Windows-geheugendiagnose uit te voeren.
    • Als je een second opinion wilt, gebruiken IT-professionals al jaren memtest86. Het is een gratis tool en de documentatie is uitstekend! Het vereist echter wel wat meer kennis om het te gebruiken.
  • RAM-tests duren berucht lang en kleine fouten zijn complex voor tests om te vinden. Vertrouw op mislukte diagnoses, maar niet op geslaagde. Meerdere diagnostic-rondes kunnen nodig zijn om een probleem te vinden.
  • Als je onlangs je RAM hebt geüpgraded of meer dan één module hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de specificaties overeenkomen. Minimaal moeten de snelheid en capaciteit identiek zijn.
  • Vervang het geheugen als de diagnose faalt—door de totale grootte te vergroten of door exact dezelfde hoeveelheid en snelheid aan te houden.
  • Sommige Samsung-laptops, vooral de nieuwere modellen, hebben het RAM-geheugen vastgesoldeerd op het moederbord. In dit geval moet je het moederbord vervangen.
Let er bij het vervangen van het RAM-geheugen extra goed op dat je compatibele onderdelen aanschaft. Crucial heeft een compatibiliteitscontrole voor zijn producten die je kunt gebruiken om dit te valideren.
Moederbordfout
Als de bovenstaande tips niet hebben geholpen, kan het probleem worden veroorzaakt door het moederbord. Schade aan het moederbord door fysieke invloeden, elektrische pieken of andere hardwaregerelateerde problemen kan de functionaliteit beïnvloeden. Een defect moederbord kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag, zoals incidenteel bevriezen, vastlopen of instabiliteit van het systeem.
  • Inspecteer het moederbord van de laptop op tekenen van fysieke schade, zoals verbrande onderdelen, vloeistofresten, corrosie of andere zichtbare problemen. Als je schade vindt, vervang het moederbord dan of raadpleeg een professional.
  • Bij de meeste nieuwere Samsung-laptops is de CPU vastgesoldeerd aan het moederbord. Als je vermoedt dat het bevriezen te maken heeft met een defecte CPU, moet je het moederbord vervangen.
  • Printplaten kunnen vaak worden gerepareerd door een deskundige technicus met ervaring in solderen (of microsolderen). Als je denkt dat je dit niet zelf kunt doen, vraag het dan aan lokale reparatiewinkels.
Jacob Mehnert
50.876 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,834
