Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Controleer het volgende voordat je begint met ingrijpende reparaties aan je apparaat:
  • Start je computer opnieuw op. Door je laptop op de juiste manier opnieuw op te starten, worden eventuele openstaande reparaties afgerond en worden alle systeemservices opnieuw gestart. Gebruik de herstartoptie in het Startmenu.
  • Voer een harde uitschakeling uit. Schakel je laptop uit. Zodra deze uit staat, houd je de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt. Wacht even en probeer hem dan opnieuw in te schakelen.
Intensief gebruik
Oplossing: Optimaliseer instellingen voor efficiëntie
De geadverteerde batterijduur en de werkelijke batterijduur lopen vaak sterk uiteen. De specificatiepagina van je nieuwe Samsung-laptop kan pronken met 7 tot 8 uur—dat ga je bij normaal gebruik waarschijnlijk niet halen. Deze cijfers worden verkregen in nauwkeurig gecontroleerde en ideale scenario's. Ze proberen je een computer te verkopen. Ze willen dat je de cijfers van het best-case scenario ziet.
Minimaliseer energieverbruik van de laptop
Als je dit nog niet hebt gedaan, gebruik dan de volgende instellingen en aanbevelingen om een energiezuiniger profiel aan te maken en te kijken of het gebruik onder ideale omstandigheden het probleem verhelpt. Dit helpt je bepalen of je hardware het probleem is of dat je batterij simpelweg onder een zware belasting lijdt.
  • Controleer wat je batterij verbruikt. Ga naar Instellingen > Systeem > Batterij. Dit geeft een overzicht van wat de stroom verbruikt. Beperk het gebruik van apps die veel energie verbruiken of accepteer hun impact op de batterijduur.
    • Overmatig veel internetbrowsertabbladen kunnen een aanzienlijke stroomvreter zijn, vooral voor geheugenintensieve browsers zoals Chrome. Probeer openstaande tabbladen tijdelijk te minimaliseren om te zien of de batterijduur verbetert.
  • Verkort de time-out van je schermvergrendeling of vergrendel je scherm wanneer je klaar bent met het gebruik. Deze instellingen bevinden zich in Systeem > Energiebeheer en slaapstand.
  • Sluit onnodige applicaties en sluit alle achtergrondprocessen af. Achtergrondprocessen afsluiten:
    • Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken of door op Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord te drukken. Klik op Meer details om meer informatie te krijgen.
    • Selecteer de programma's die je wilt sluiten en klik op Taak beëindigen rechtsonder.
      • Dubbele kopieën van antivirussoftware en andere bloatware zijn uitstekende kandidaten om af te sluiten.
    • Je kunt hieronder meer lezen over Malware en Bloatware.
  • Controleer de energiemodus van je laptop door op het batterijpictogram in het systeemvak rechtsonder te klikken. Verschuif de schuifregelaar naar "betere batterij" of selecteer "Beste energie-efficiëntie" in het vervolgkeuzemenu. Dit kan invloed hebben op de prestaties van je laptop.
  • Pas de schermhelderheid aan: Verlaag de schermhelderheid om batterijstroom te besparen.
  • Verwijder randapparatuur die de batterij leegtrekt: Koppel externe apparaten los die stroom verbruiken van je laptop.
Gebruik je laptop een paar cycli met deze configuratie om te zien of de batterijduur aanzienlijk toeneemt. Als dat zo is, is je gebruik waarschijnlijk de oorzaak en zal een batterijvervanging niet veel helpen. Gebruik energiezuinigere instellingen of blijf aangesloten op een stopcontact om het maximale uit je machine te halen.
Het kan tijd besparen om de stappen voor batterijkalibratie hieronder te volgen terwijl je deze nieuwe instellingen test, aangezien je je batterij toch al zult opladen en ontladen.
Batterij moet worden gekalibreerd
Soms kan je batterijbeheersysteem afwijken van de werkelijkheid en een lege batterij rapporteren terwijl deze nog voldoende lading heeft. Om de batterij te kalibreren op je Samsung-laptop:
  1. Laad deze op tot 100% en blijf daarna nog minstens twee uur laden.
  2. Koppel je laptop los en gebruik hem normaal om de batterij leeg te laten lopen.
  3. Sla je werk op wanneer je de waarschuwing voor een bijna lege batterij ziet.
  4. Laat je laptop aanstaan totdat deze in de slaapstand gaat vanwege een bijna lege batterij.
  5. Wacht minstens vijf uur en laad je laptop daarna ononderbroken op tot 100%.
Achteruitgang of defect van de batterij
Batterijen zijn verbruiksartikelen, en als je je laptop al vele jaren gebruikt—of gewoon een beetje pech hebt—is je batterij mogelijk versleten.
  • Plaats de batterij (of de (kabel)aansluiting van de batterij) opnieuw—sommige Samsung-laptopmodellen maken dit makkelijker dan andere.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, opzwelling of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich uiten in problemen met het gebruik van het trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze onderdelen.
  • Als je laptop zwaar belast is geweest, als je je spullen blootstelt aan extreme klimaten, of als je gewoon een intensieve gebruiker bent die batterijen verslijt, is een reservebatterij misschien de beste keuze.
Als je geen reparatiehandleiding kunt vinden voor jouw specifieke model Samsung-apparaat, vrees dan niet—het openen van de laptop, het loskoppelen van de (kabel)aansluiting van de batterij en het verwijderen van de schroeven waarmee de batterij vastzit, is bij de meeste modellen voldoende.
Malware
Het zijn niet alleen de apps die je bewust uitvoert die systeembronnen verbruiken. Dat kan ook schadelijke software zijn die je tijdens je internettochten hebt opgepikt. Deze verborgen achtergrondprocessen kunnen een aanzienlijk deel van de batterijduur verbruiken, zelfs als je ogenschijnlijk weinig doet.
  • Open Taakbeheer om het systeemgebruik te controleren. Je kunt dit openen door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken of door op Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord te drukken.
    • Controleer de processen om te zien of er iets is dat een grote hoeveelheid systeembronnen verbruikt. Enig kritisch denkwerk en internetonderzoek kunnen nodig zijn om te bepalen wat wat is.
    • Elk proces dat meer dan 8-10% verbruikt en dat je niet herkent, moet worden onderzocht en beoordeeld. Een snelle Google-zoekopdracht zou moeten uitwijzen of het proces schadelijk is of niet.
  • Download een gratis, betrouwbaar anti-malwareprogramma of gebruik de software die in je Windows-besturingssysteem is ingebouwd. Deze tools kunnen je machine scannen op malware en je waarschuwen voor programma's of bestanden die zonder je medeweten op je machine terechtgekomen kunnen zijn.
    • Malwarebytes is een veilige en effectieve aanbeveling op het moment van schrijven (2024).
    • Pas op dat sommige zogenaamde anti-malwareprogramma's zelf malware zijn. Het gebruik van extra systeembronnen zorgt voor een nog snellere leegloop van je batterij. Onderzoek goede gratis opties, of gebruik het programma dat vooraf op je systeem is geïnstalleerd (zoek naar Windows Defender als je Windows 8 of nieuwer gebruikt).
Volg in de toekomst de beste werkwijzen voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware oploopt:
  • Gebruik advertentieblokkerende software zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software van je computer downloaden.
  • Vermijd het illegaal downloaden van games of andere software. Sorry, internet-piraten, dit zijn enorme bronnen voor infecties.
  • Vermijd scam-e-mails en wees uiterst achterdochtig bij alle bijlagen in e-mails. Klik NOOIT op een link die je niet herkent.
  • Houd software up-to-date.
  • Herken .exe-bestanden en open NOOIT onbekende .exe-bestanden. Als je dit bestandstype op je computer vindt en het niet herkent, moet je het onmiddellijk verwijderen.
Bloatware
Zelfs de applicaties waarvan je weet dat ze geïnstalleerd zijn, kunnen meer batterij verbruiken dan je beseft. Hoeveel applicaties staan er op je computer die nooit door gebruikers worden geopend? Of kwam het voorgeïnstalleerd op je machine, maar heb je ze nooit verwijderd? Het is tijd voor wat opruimwerk.
  • Open Taakbeheer (druk op Ctrl + Shift + Esc). Gebruik het tabblad Opstarten om onnodige opstartprogramma's uit te schakelen. Als je niet zeker weet of het nodig is, klik dan met de rechtermuisknop op het proces en selecteer Online zoeken om wat extra details te krijgen.
  • Open je Startmenu en scrol door de lijst met applicaties. Verwijder alles wat je niet gebruikt. Klik met de rechtermuisknop en selecteer verwijderen om het juiste menu weer te geven (of om de app te verwijderen als deze uit de Microsoft Store is geïnstalleerd).
  • Mensen zijn vaak geneigd om de software van HP geladen te houden, maar dit is niet nodig. Beeld- of audio-instellers zijn meestal onnodig, maar ondersteunende software kan nuttig zijn.
Jacob Mehnert
50.798 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 1,630
