Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Instinct gaat niet aan
Scherm gaat niet aan wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt of gaat wel aan maar bereikt het startscherm niet
  • Schade aan het moederbord kan ervoor zorgen dat de telefoon niet kan opstarten. Het moederbord kan worden vervangen met deze handleiding om het probleem op te lossen.
LCD-scherm
  • Het LCD-scherm is mogelijk beschadigd en het scherm blijft volledig zwart. In dit geval kan het LCD-scherm worden vervangen met deze handleiding.
  • De batterij heeft mogelijk geen stroom, sluit in dat geval de telefoon aan op een oplader.
Defecte batterij
Zichtbare schade of de batterij kan de lading niet vasthouden
  • Controleer of er lekkages zijn op de batterij.
  • De batterij kan na verloop van tijd na herhaaldelijk gebruik het vermogen verliezen om op te laden.
  • Voor de bovenstaande batterijproblemen geldt: recycle de beschadigde batterij en vervang deze door een nieuwe batterij met deze handleiding.
Batterij laadt niet op
Batterijstatus geeft niet 'opladen' aan wanneer deze is aangesloten op de oplader.
  • De batterijlader is defect. Als dit het geval is, vervang de defecte lader dan door een gecertificeerde Samsung Instinct-batterijlader.
Problemen met de luidspreker
Oorluidspreker heeft geen of een laag volume
  • Bij langdurig gebruik werkt de oorluidspreker mogelijk niet meer of is het volume laag bij een hoge volume-instelling. De oplossing is om de oorluidspreker te vervangen met deze handleiding.
Geen verbinding/ontvangst
  • Controleer of uw provider dekking heeft in uw regio.
  • Als u dekking heeft en u heeft geen verbinding, dan heeft u mogelijk een defecte antenne. U kunt deze handleiding gebruiken om uw antenne te vervangen.
Camera maakt geen foto's
  • Als de camera geen foto's maakt of wazige foto's maakt, gebruik dan een microvezeldoekje om de lens schoon te maken.
  • Als de camera nog steeds niet goed werkt of niet aangaat, moet u mogelijk de camera vervangen. U kunt deze handleiding gebruiken om de camera te vervangen.
Patrick
75 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,674
