Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Instinct antenne vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Instinct antenne vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Oefen druk uit op de achterbehuizing en schuif deze naar voren richting de camera.
      • Til de achterbehuizing van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Instinct antenne vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Houd de telefoon stevig vast en gebruik de inkepingen om de batterij vast te pakken en omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Instinct antenne vervangen, Achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4,45 mm schroeven op de hoeken van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Instinct antenne vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Instinct antenne vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de vergrendelingen rond de randen van de telefoon los te maken.
      • Maak je geen zorgen over de interne onderdelen van de telefoon; deze zijn niet verbonden met deze behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Instinct antenne vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Instinct antenne vervangen, Antenne: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de antenne op nadat u de schroeven hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Instinct antenne vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4,50 mm kruiskopschroef waarmee de antenne vastzit met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Instinct antenne vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic opener om voorzichtig in de (kabel)aansluiting van de antennekabel te knijpen en til deze op om de (kabel)aansluiting uit zijn positie te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Instinct antenne vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de antenne voorzichtig op en verwijder deze van de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jimmy Kuo
14 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,377
