Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Instinct luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Instinct luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Oefen druk uit op de achterbehuizing en schuif deze naar voren richting de camera.
      • Til de achterbehuizing van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Houd de telefoon stevig vast en gebruik de inkepingen om de batterij vast te pakken en omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Instinct luidspreker vervangen, Achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4,45 mm schroeven op de hoeken van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de vergrendelingen rond de randen van de telefoon los te maken.
      • Maak je geen zorgen over de interne onderdelen van de telefoon; deze zijn niet verbonden met deze behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Instinct luidspreker vervangen, Antenne: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de antenne op nadat u de schroeven hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4,50 mm kruiskopschroef waarmee de antenne vastzit met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic opener om voorzichtig in de (kabel)aansluiting van de antennekabel te knijpen en til deze op om de (kabel)aansluiting uit zijn positie te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de antenne voorzichtig op en verwijder deze van de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Instinct luidspreker vervangen, Voorpaneel: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,50 mm schroeven waarmee het moederbord aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de plastic openingstool om de drie lintkabels op het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til de rechterlintkabel bovenaan uit de sleuf op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de plastic openingstool om de vergrendelingen aan de zijkant van het moederbord los te maken waarmee het aan de voorbehuizing is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord uit de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Instinct luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Nadat het moederbord omhoog is getild, moeten de behuizing aan de voorzijde en de omlijsting van elkaar worden gescheiden zoals weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Instinct luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 16, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de pinnen van de luidspreker vast te pakken en til de luidspreker voorzichtig uit de uitsparing in de behuizing aan de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Brayton
49 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 1,188
