Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
• Opladen
1. Controleer of de USB-kabel is aangesloten op de wandadapter en of deze in het stopcontact zit.
2. Nadat u de oplader in het stopcontact hebt gestoken, sluit u de Micro-USB aan op de oplaadpoort van het apparaat, die zich aan de onderkant bevindt.
3. U kunt het apparaat gebruiken terwijl het oplaadt, maar het kan langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
4. Wanneer het opladen is voltooid, verwijdert u de Micro-USB uit het apparaat.
• Volume
1. Als u problemen ondervindt met het geluid bij het luisteren naar media via het apparaat, gebruik dan de langere volumeknop aan de rechterkant van het apparaat om het volume te regelen.
2. Om het volume van media die op het apparaat worden afgespeeld te verhogen, drukt u op de bovenkant van de knop. Om het volume te verlagen, drukt u op de onderkant totdat het gewenste volumeniveau is bereikt.
• Apparaat verliest alle stroom
1. Als het apparaat niet reageert op het indrukken van de ontgrendelknop, is het apparaat mogelijk volledig leeg.
2. Om het apparaat weer van stroom te voorzien, volgt u de oplaadinstructies en laat u de batterij opladen terwijl u het apparaat zo min mogelijk gebruikt.
• Vastlopen
1. Als het apparaat niet reageert op handelingen, kan het zijn vastgelopen. Houd de aan-/uitknop, de kleinere knop aan de rechterkant van het apparaat, 8 tot 10 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
• Hoofdtelefoon
1. Het apparaat is compatibel met een hoofdtelefoon. Om deze te gebruiken, neemt u de bij het apparaat meegeleverde hoofdtelefoon, of een soortgelijk model, en steekt u deze in de hoofdtelefoonaansluiting in de rechteronderhoek van het apparaat.
• Verbinden met Wi-Fi
1. Wanneer u het apparaat met Wi-Fi-netwerken verbindt, moet u ervoor zorgen dat u binnen het bereik van een geschikt Wi-Fi-netwerk bent.
2. Open de instellingen op het apparaat en zoek de Wi-Fi-verbindingsinstellingen.
3. Selecteer op het scherm met Wi-Fi-verbindingen het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
4. Voer indien gevraagd het wachtwoord van het netwerk in en selecteer de optie om verbinding te maken met het netwerk.
• Toegang tot de camera
1. Om foto's te maken met het apparaat, opent u het applicatiemenu.
2. Zoek de camera-applicatie in het menu en klik erop om de camera te starten.
3. Zodra de camera-applicatie is geopend, stelt u scherp op het object dat u wilt fotograferen en klikt u op de camera-knop op het scherm om de foto te maken.
• Niet-reagerend scherm
1. De verbinding van uw scherm met het moederbord is verbroken.
U moet het apparaat demonteren en de verbinding controleren of zelfs het scherm vervangen.
• Wazig scherm
1. Er verschijnen zwarte stippen en lijnen op het scherm.
Door een beetje druk uit te oefenen op het gebied met de stippen of lijn, kunt u vaak vastgelopen pixels verhelpen. Als dit niet werkt, vervang dan uw scherm.
2. Het scherm flikkert tussen zwart en licht.
Dit kan worden veroorzaakt door een losse verbinding, maar waarschijnlijk wordt het veroorzaakt door een defecte LCD-omvormer. Vervanging is nodig als dat gebeurt.
• Helderheid kan niet worden gewijzigd
1. De schermhelderheid blijft constant hetzelfde en kan niet worden aangepast.
Dit kan worden veroorzaakt door een verbroken verbinding tussen het moederbord en de helderheidsregelaar; u moet het scherm vervangen als dit voor u onacceptabel is.
0 opmerkingen
