Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Bekijk eventueel de onderdelendiagrammen op onze Hoe een koelkast werkt pagina. Dit helpt u om te begrijpen waar alle belangrijke onderdelen zich bevinden, zodat u ze gemakkelijker kunt lokaliseren.
Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan de koelkast uit te voeren. Houd hem in goede conditie met deze tips.
Let op
Schakel de koelkast uit voordat u elektrische onderdelen verwijdert, vervangt of op doorgang test. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat u een elektrische schok krijgt.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, haal dan de stekker uit het stopcontact.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in uw meterkast en schakel de stroom uit.
  • Controleer of de lampjes in de koelkast uit zijn wanneer u de deur opent.
Verkeerd geladen of overvolle koelkast
De verdamperventilator blaast koude lucht door de vriezer. Te veel voedsel of onjuist geplaatst voedsel blokkeert de ventilatieopeningen en voorkomt een goede temperatuurregeling. De ventilatieopeningen van de koelkast zorgen voor luchtcirculatie tussen de koelkast- en vriescompartimenten. De volgende tips kunnen uw vriezer helpen om een veilige temperatuur te behouden:
  • Zoek de verdamperventilator en verplaats bevroren items verder weg.
  • Deblokkeer de ventilatieopeningen. Een vuistregel voor het voorkomen van vorst is om genoeg voedsel op te slaan om de vriezer te vullen, terwijl u 2,5 cm ruimte houdt tussen het voedsel en de wanden.
Onjuiste thermostaatinstelling
Als uw koelkast een knop of draaischijf heeft om de temperatuur in te stellen, controleer deze dan. Controleer of deze op koud staat en niet is verschoven of aangestoten. Gebruik een thermometer als u geen digitaal display voor de thermostaat hebt. De vriezer moet ongeveer -18°C zijn.
Stroom resetten
U zou moeten proberen de stroom naar uw koelkast te resetten. Zorg ervoor dat er stroom op staat door te controleren of het lampje in het koelgedeelte aangaat wanneer de deur wordt geopend.
  • Haal de stekker uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk bereikbaar is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wacht 5 minuten voordat u de koelkast weer van stroom voorziet.
  • Dit reset uw koelkast, maar sommige standen moeten handmatig worden uitgeschakeld. (zie de volgende stap)
  • Controleer de temperatuur gedurende de volgende 24 uur.
Defecte deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn afdichtingen voor uw koelkast. Naarmate ze verouderen en uit elkaar vallen, ontsnapt er koele lucht door de kieren in de afdichtingen.
Vuile condensorcondensorbatterijen
Aan de achterkant en onderkant van uw koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende condensorspoelen. Koelmiddel stroomt door de spoelen, wat warmte afgeeft tijdens de koelcyclus. Wanneer stof en vuil zich op de spoelen ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet deze harder werken om af te koelen.
  • Trek de koelkast naar voren en inspecteer de spoelen.
    • Uw koelkast heeft mogelijk een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht naar voren van de muur te trekken.
  • Verwijder stof van de condensorspoelen en de ventilator met een stijve borstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en voorkom dat u de leidingen buigt of beschadigt.
Vriezer moet ontdooid worden
Een opeenhoping van interne vorst en ijs kan de efficiëntie van uw apparaat beïnvloeden. Controleer de achterkant van het vriesvak op ophoping van vorst of ijs. Als het een jaar of langer geleden is dat u de vriezer voor het laatst hebt ontdooid, overweeg dan om een gedwongen ontdooiing of handmatige ontdooiing uit te voeren.
  • Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom uit.
  • Leeg de vriezer en verwijder voorzichtig het ijs.
  • Leg handdoeken in de bodem van de machine en plaats kommen met heet water of een heteluchtpistool — wees voorzichtig — op een positie om het ijs te laten smelten.
  • Droog de vriezer volledig voordat u hem weer inschakelt.
Als u een apparaat met automatische ontdooiing heeft, wijst dikke ijsvorming erop dat een deel van de ontdooicyclus is mislukt.
Er kan ook een zoemend of schurend geluid uit de achterkant van de vriezer komen. Dit kan ijs zijn dat de verdamperventilator hindert.
Defecte condensor- of verdamperventilatormotor
De condensorventilator trekt lucht over de compressor en door de condensorspoelen. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, koelt de koelkast niet goed.
De verdamperventilator trekt lucht over de koelspiralen en circuleert deze lucht in de koelkast- en vriescompartimenten. De verdamperventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als uw koelkast slechts één verdamperventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriesvak. Wanneer de ventilator uitvalt, circuleert de koude lucht niet naar de koelkast. In dit geval kan de vriezer nog wel koud worden, terwijl de koelkast warm blijft.
  • Controleer het ventilatorblad op fysieke obstakels.
    • Opmerking: De ventilator draait mogelijk niet als deze bevroren of ijsvorming heeft. Ontdooi de vriezer en kijk of de ventilator vrij draait.
  • Draai de ventilator met de hand. Als deze niet vrij draait, vervang dan de motor.
  • Als deze vrij draait, test de motor op doorgang. Vervang de verdamperventilatormotor als de doorgangstest mislukt.
  • Een ongebruikelijk luidruchtige motor moet ook worden vervangen.
Nieuwere vriezers kunnen gebruikmaken van borstelloze motoren, die niet gemakkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald of op doorgang kunnen worden getest.
Defecte thermistor
Een ander probleem dat voorkomt dat uw vriesvak koud genoeg wordt, is een defecte thermistor. De thermistor is een sensor die de luchttemperatuur bewaakt. Hij is verbonden met het controlebord. Als de thermistor defect is, koelt de koelkast niet (of koelt deze continu).
Afbeelding
Pak een multimeter en test de thermistor op doorgang. U kunt de thermistor meten als deze op kamertemperatuur (21°C) is of in ijswater. Voor ijswater: plaats de thermistor in een beker met ijs, water en een theelepel zout. Dit zorgt voor een temperatuur van 0°C. Het volgende zijn gangbare waarden voor Samsung-thermistors.
Op kamertemperatuur (21°C): als de waarde niet rond de 5,8kΩ ligt, vervang dan de thermistor.
In de mix van ijswater en zout: als de waarde niet rond de 13,2kΩ ligt, vervang dan de thermistor.
Notitie
Deze waarden variëren, dus controleer indien mogelijk de werkelijke waarden voor uw modelnummer voordat u uw thermistor vervangt. Sommige koelkasten kunnen andere waarden hebben, maar de twee bovenstaande zijn zeer gangbaar.
Defecte thermostaat
Bij enkele Samsung-koelkasten bestaat het temperatuurregelsysteem uit een 'thermostaat' die fungeert als sensor voor de koelkast. Het is een temperatuurgestuurde schakelaar. Koelkasten met dit soort regeling hebben meestal alleen een knop. Wanneer de temperatuur boven het ingestelde punt ligt, zorgt de thermostaat ervoor dat de compressor start, samen met eventuele ventilatoren.
  • Draai de thermostaat van de laagste naar de hoogste stand en luister of u een klik hoort.
    • Als u geen klik hoort, moet deze waarschijnlijk worden vervangen.
  • Zoek en test de thermostaat op doorgang. Een weerstandswaarde tussen 0-1Ω is acceptabel.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaat dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert gedurende een fractie van een seconde stroom aan de bedrijfs- en startwikkeling bij het opstarten om de compressor op gang te helpen. Als het startrelais defect is, kan de compressor haperend of helemaal niet draaien en wordt de koelkast niet koud genoeg. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Test het startrelais. Bekijk deze video en controleer of uw startrelais functioneert.
  • Vervang het relais als de test mislukt. Als het slaagt, ga dan door met het testen van de compressor.
Defecte condensator
Als de condensator defect is, zal de compressor niet kunnen starten en draaien zoals het hoort. De meeste nieuwere koelkasten gebruiken een bedrijfscondensator die in het circuit blijft en de energie-efficiëntie van de compressor verbetert. Sommige oudere koelkasten hebben mogelijk een startcondensator die alleen bij het opstarten functioneert. Deze komen minder vaak voor.
U kunt erachter komen wat voor type u heeft door naar een paar factoren te kijken. Veel bedrijfscondensatoren zijn polymeertype condensatoren met een kleine rechthoekige blokvorm. Er zijn cilindrische bedrijfscondensatoren, maar deze zijn minder gangbaar (sommige LG-koelkasten hebben ze). De capaciteitswaarden van bedrijfscondensatoren in koelkasten zijn doorgaans kleiner, tussen 10 en 22µF (µF staat voor microfarad, ook afgekort als MFD).
Een typische bedrijfscondensator
Verwijder de condensator veilig en ontlaad deze met een ontlaadgereedschap.
Bij kleinere condensatoren kunt u een schroevendraaier met een geïsoleerd handvat gebruiken om deze te ontladen. Maar wees voorzichtig naarmate condensatoren groter worden.
Test de condensator met een capaciteitsmeter; vervang deze als de gemeten waarde buiten de tolerantie op de condensator valt (meestal +/- 5-10%).
Een zeer snelle functionele controle voor een condensator is om uw multimeter op de doorgangsfunctie te zetten met de pieper aan. Sluit de condensator een paar seconden aan op de meetpennen. Verwissel daarna de meetpennen naar de tegenovergestelde aansluitingen. Als de condensator ten minste enige lading opslaat, zou u een korte piep moeten horen. Dit vertelt u niet of de capaciteit correct is, alleen dat de condensator lading kan opslaan.
Wanneer u een condensator vervangt, gebruik dan exact hetzelfde type als de bestaande condensator en met dezelfde capaciteitswaarde. U kunt veilig een condensator gebruiken met dezelfde of een hogere nominale spanning dan het origineel.
Als alles in orde is, ga door naar het volgende item.
Defecte compressor
De compressor is het werkpaard van uw koelkast. Door het koelmiddel onder druk te zetten, zorgt de compressor ervoor dat de verdamper lucht kan koelen. Als de compressor erg luidruchtig is wanneer u hem opstart, is dat een slecht teken, maar geef hem ongeveer 90 seconden de tijd om te stabiliseren en stiller te worden.
Als hij helemaal niet draait:
  • Test de compressor op doorgang. Weerstandswaarden variëren per compressor, dus bekijk deze video. Waarden buiten het bereik of een kortsluiting naar de aarde betekenen dat de compressor moet worden vervangen, wat een kostbare reparatie is. Als uw koelkast meer dan een paar jaar oud is, kunt u beter de koelkast vervangen dan alleen de compressor.
Lekkend afgesloten koelsysteem
Overmatige trillingen en verouderende verbindingen in de onder druk staande koelmiddellus kunnen leiden tot een milieuschadelijke lekkage van koelmiddel. Er zijn een paar manieren om te controleren of dit het geval is.
Draait de compressor continu om de koelkast koel te houden? Een lage koelmiddeldruk leidt tot koelingsproblemen zoals een 'vriezer die te warm is'. Als de spoelen van de vriezer niet volledig met vorst bedekt raken, wijst dit ook op een lek of een verstopping in het koelsysteem.
  • Controleer op olieachtige resten op de condensorspoelen en op of rond de compressor. Het koelmiddel is gemengd met olie die de compressor smeert. Olie wijst op een koelmiddellek.
Een verstopping kan worden veroorzaakt door het kantelen of transporteren van een koelkast op zijn kant. De smeerolie onder in de compressor kan in de koelmiddelleidingen terechtkomen en de compressor laten doorbranden. Een verstopping in het systeem kan ijsvorming veroorzaken aan de andere kant van de vernauwing in het stroompad van het koelmiddel.
  • Een apparaattechnicus kan de lage- en hogedruk van het afgesloten koelsysteem meten. De druk geeft aan of de hoeveelheid koelmiddel correct is en of er eventuele vernauwingen in het afgesloten systeem zitten.
Defect moederbord (controlebord)
Tot slot, als de koelkast niet koud genoeg wordt, kan het moederbord defect zijn. Dit komt niet vaak voor. Controleer eerst het ontdooisysteem, de koelventilatoren en de koelingsregelaars.
Gerelateerde pagina's
Refrigerator Maintenance
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 35
Afgelopen 7 dagen: 182
Afgelopen 30 dagen: 609
Altijd: 38,658
