Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Je zou deze de "onvergetelijken" kunnen noemen. Je zult het nooit vergeten als je je vaatwasser uit elkaar haalt, om er vervolgens achter te komen dat iets eenvoudigs als een van de onderstaande punten de oorzaak van je probleem was. Een digitale multimeter is handig om componenten (zoals de deurschakelaar) te testen, maar misschien red je het ook zonder.
Pro-tip: Laat de deur op een kier tussen de wasbeurten door; dit helpt om de regelcircuits droog te houden.
Twee eerste vragen:
  1. Reageert het apparaat op sommige knoppen, maar niet op andere (zoals de startknop)? Als dit het geval is, ga dan eerst naar Is het kinderslot ingeschakeld?, vervolgens naar Problemen met de startknop hieronder, en daarna naar Defect aan bedieningsknop.
  2. Geeft het apparaat foutcodes aan die wijzen op een vastzittende knop, zoals knipperende 'Normal' en 'Quick' knoppen? Ga in dat geval direct naar Defect aan bedieningsknop.
Is de deur volledig vergrendeld?/ Deurschakelaar
  • Zorg ervoor dat de deur volledig dicht is. Controleer op klemzittende rekken in de vaatwasser of een groot item dat ervoor kan zorgen dat de deur niet goed in het slot valt.
  • Mogelijk is er ook sprake van een afgeknelde, beschadigde of verkeerd uitgelijnde afdichting. Inspecteer deze nauwkeurig en vervang deze als je een probleem ziet.
  • Als de deur niet vergrendelt, ga dan naar Deurschakelaar/ Vergrendeling hieronder.
  • Als dat in orde is, ga dan naar het volgende item.
Controleer de stroombron
  • Als je vaatwasser op een stopcontact is aangesloten, zorg er dan voor dat deze niet per ongeluk is losgekoppeld. Koppel hem los, sluit een lamp aan waarvan je weet dat deze werkt, en test het stopcontact. Je kunt ook een stopcontacttester gebruiken om te controleren of het stopcontact correct is bedraad.
  • Een uitgeslagen stroomonderbreker kan de boosdoener zijn. Controleer of de zekering in de meterkast is uitgeslagen of per ongeluk is uitgeschakeld. Bij een vast aangesloten machine zonder snoer of stekker zul je de stroomonderbreker in de meterkast moeten controleren.
  • Als de stroomtoevoer in orde is, ga dan naar het volgende item.
Is er een programma geselecteerd?
Heb je een programma geselecteerd? De vaatwasser start niet als er geen programma is gekozen.
De vaatwasser start niet als het kinderslot is ingeschakeld.
De vaatwasser resetten
Deze stap brengt risico's met zich mee, aangezien je waardevolle informatie over foutcodes kunt verliezen. Bovendien lost een reset de meeste problemen niet altijd op magische wijze op. Omdat de vaatwasser niet aangaat, heb je minder aanknopingspunten, aangezien de codes worden gewist als je het apparaat reset.
  • De vaatwasser resetten: Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom uit via de stroomonderbreker in de meterkast. Wacht 5 minuten en schakel de stroom vervolgens weer in. Geen resultaat? Ga naar de volgende stap.
  • Vooral bij een aanraakgevoelig bedieningspaneel kan een vuile knop ervoor zorgen dat een aanraking niet wordt geregistreerd. Zorg ervoor dat je de knoppen schoonmaakt met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
  • Bovendien moeten je handen droog zijn; natte handen kunnen er ook voor zorgen dat aanraakknoppen niet reageren.
  • Als je hier bent gekomen omdat de vaatwasser wel op sommige knoppen reageert en het reinigen van de startknop niet heeft geholpen, volg dan de procedure hieronder bij 'Deurschakelaar/ Vergrendeling' om de vaatwasser onder het aanrecht vandaan te halen. Je hoeft de deurschakelaar of vergrendeling niet te controleren omdat het apparaat op sommige knoppen reageert. Ga daarna direct door naar Defect aan bedieningsknop, hieronder.
Je zult dieper moeten graven als deze eerste stappen het apparaat niet tot leven wekken.
Het eerste wat je moet controleren is de deurschakelaar en de vergrendelingsmodule.
  • Je zult toegang moeten krijgen tot de binnenkant van de deur van de vaatwasser om te zien of de deurvergrendeling de deurschakelaar niet bedient.
    • Observeer de werking om er zeker van te zijn dat de vergrendeling niet verbogen of gebroken is. Er zijn verschillende defecten die Samsung-vaatwassers kunnen ervaren met de vergrendeling, en meestal zul je de vergrendelings- en schakelaarmodule als één geheel moeten vervangen.
  • Je moet de schakelaar indien mogelijk doormeten op continuïteit.
Op dit punt zul je de vaatwasser onder het aanrecht vandaan moeten halen. Hier is een procedure om dit te doen:
Je hebt de volgende gereedschappen en items nodig:
  • Een platte schroevendraaier,
  • Een kruiskopschroevendraaier (#2),
  • Een waterpomptang (slip-joint pliers) helpt ook bij het loskoppelen van de slangen.
  • Een steeksleutel van ½” of een kleine verstelbare moersleutel (waarschijnlijk makkelijker) voor het loskoppelen van de watertoevoerslang. Sommige slangen hebben mogelijk een moersleutel van ⅝” nodig.
  • Vier draadmoeren (lasdoppen), zodat je de oude niet opnieuw hoeft te gebruiken. Zorg voor exemplaren die geschikt zijn voor #12-#16 draad. Er zijn speciale draadmoeren verkrijgbaar die trillingsbestendig zijn, indien mogelijk.
  • Een waterzuiger (wet-dry vacuum) om water op te zuigen is handig, maar niet essentieel.
Je moet de volgende stappen uitvoeren om de vaatwasser eruit te trekken:
  • Schakel de stroom naar de vaatwasser uit in de meterkast of door de stekker uit het stopcontact te halen als deze onder de gootsteen is aangesloten. Dit is uiterst belangrijk bij vast aangesloten apparaten in plaats van apparaten met een stekker.
  • Als de vaatwasser vast is aangesloten, open dan de aansluitdoos (meestal rechtsonder aan de voorkant van de vaatwasser achter de plint) en ontkoppel de bedrading.
    • Controleer terwijl je dit doet of geen van de draadmoeren of connectoren losgeraakt zijn. Trillingen en onvoldoende aangedraaide draadmoeren veroorzaken dit vaak. Als dit het geval is, strip de draden dan opnieuw (ze kunnen door hitte beschadigd zijn) en plaats nieuwe draadmoeren.
    • Een draadmoer met stelschroef wordt aanbevolen, zoals de ABB Marrette 1SHD of vergelijkbaar. Vervang de draadmoeren en test het apparaat nadat je het weer op zijn plek hebt gezet.
    • Als de aansluitingen vastzitten, ga dan door.
  • Het is het beste om de watertoevoer los te koppelen (meestal linksvoor onder de vaatwasser achter de plint). De ½” moersleutel is hierbij handig.
  • Je moet de afvoerslang loskoppelen; dit kun je het beste doen waar de slang verbonden is met de afvoer van het huis (meestal onder een nabijgelegen gootsteen bij de afvalvermaler).
  • Verwijder de schroeven waarmee de vaatwasser aan het aanrecht of de kast is bevestigd.
    • Deze bevinden zich ofwel direct boven de bovenrand van de vaatwasser of aan weerszijden van de vaatwasser in de deuropening. (Als dit laatste het geval is, kunnen er kleine afdekplaatjes over de schroeven zitten.)
  • Trek het apparaat naar buiten en zorg ervoor dat er niets knikt. De volgende stap is het controleren van het afvoerpad op knikken, aangezien je deze wilt vermijden. Je zult ook de onderdelen willen controleren die in de vaatwasser zijn ingebouwd.
Probleem met de deursluiting
Je kunt nu bij de deursluiting (striker) komen om de uitlijning te controleren. Als de deur moeite heeft met vergrendelen, kan dit de oorzaak zijn, en als de deur niet vergrendelt, start de vaatwasser niet. Als deze verbogen is, kun je hem rechtbuigen of vervangen. Als deze er goed uitziet, ga dan door naar het volgende item.
Defect ruisfilter
De vaatwasser heeft een ruisfilter geïnstalleerd nabij de primaire stroomaansluiting. Het heeft een spoel van glanzend koperdraad gemonteerd op een kleine printplaat, en de stroomdraden lopen rechtstreeks van de primaire aansluiting ernaartoe, zodat je de draden kunt volgen om ze te vinden. Kijk naar corrosie of verbrande plekken op zowel de draden die ernaartoe leiden als op de printplaat zelf. Als het er goed uitziet, ga dan door naar het volgende item.
Toonde het apparaat tekenen van leven, zoals reageren op sommige knoppen maar niet op andere (zoals de startknop), en heb je de startknop schoongemaakt en geprobeerd met droge handen?
Dit bedieningspaneel wordt blootgesteld aan aanzienlijk veel vocht, wat storingen veroorzaakt. Inspecteer het op corrosie. Het vervangen van de bedieningsknoppen (de knoppenmodule) in de deur is waarschijnlijk je beste kans als bovenstaande punten het probleem niet oplossen. De volgende stap is waarschijnlijk de hoofdcontrole, maar de interface van de bedieningsknoppen is een veelvoorkomend defect. Het kan moeilijk zijn om deze te vinden, dus misschien moet je er een uit een ander apparaat van hetzelfde model halen als dat mogelijk is. Probeer dit en test het apparaat.
Doorgebrande thermische zekering (NIET)
Samsung-vaatwassers hebben geen thermische zekeringen. Om dit te verifiëren, probeer er een te kopen. Je zult thermische zekeringen voor het ontdooisysteem van Samsung-koelkasten vinden. Helaas zullen veel onderdelenbedrijven je op het verkeerde been zetten. Een paar, voornamelijk Europese, Samsung-modellen hebben een zekering op de voeding of het EMI-filter. Ga naar de volgende stap als deze zekering goed doormeet.
Hoofdprintplaat
Controleer de printplaat op corrosie. Vochtige omstandigheden en een locatie van de hoofdprintplaat direct onder de deur zijn geen goede combinatie. Dit probleem van niet starten, niet reageren of vreemd reageren wijst op een probleem met de printplaat als geen van de andere oplossingen heeft gewerkt. Dit is niet ongebruikelijk bij deze vaatwassers, maar de kosten maken het de moeite waard om er zeker van te zijn dat je eerst alles hebt gecontroleerd.
Aanvullende informatie
https://www.applianceblog.com/mainforums...
Door lock engages after opening the door
De bovenstaande link is een antwoord dat ingaat op deurvergrendelingsproblemen en het probleem wanneer de vergrendeling breekt. Je moet de vergrendelings-/schakelaarcombinatie vervangen.
https://www.youtube.com/watch?v=FybZsq2f...
Een goede video die de vervanging van de hoofdprintplaat laat zien.
Bill Gilbert
41.008 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 99
Afgelopen 30 dagen: 246
Altijd: 5,361
