Ga door naar hoofdinhoud
Uw Samsung-vaatwasser vult niet. Het kan ook zijn dat u een foutcode krijgt, zoals 4C of 4E.
Problemen met de watertoevoer
De voornaamste reden dat uw vaatwasser niet vult, is waarschijnlijk een probleem met de watertoevoer. Laten we naar vier veelvoorkomende defecten kijken.
Watertoevoer staat dicht
Eerst controleren. Staat de toevoerklep open? Meestal bevindt deze zich vlakbij onder de gootsteen. Draai deze tegen de klok in om te controleren of hij openstaat. Als deze dicht staat, draait u hem open.
  • Pro-tip: Als u de muurkranen in uw huis openzet en het zijn schroefkranen, draai ze dan volledig open en vervolgens weer een kwartslag terug. Zo kunt u later controleren of de kraan openstaat, omdat hij nog een klein stukje in de juiste richting gedraaid kan worden. Dan weet u zeker dat de kraan niet alleen vastgecorrodeerd is, maar ook echt openstaat. Anders zou u veel kracht kunnen zetten om hem "los te breken" en de kraan kunnen beschadigen.
Watertoevoerslang
De watertoevoerslang kan geknikt of verstopt zijn. Controleer de gehele lengte van de slang. Let op afgeknelde of geknikte plekken. Als alles in orde lijkt, ga dan door naar het volgende item.
Watertoevoerklep
De solenoïde (spoel) van de watertoevoerklep is een veelvoorkomend storingspunt bij deze vaatwassers.
  • Vertrouw hier niet alleen op een weerstandsmeting, want tenzij de klepspoel volledig is doorgebrand, kunt u te maken hebben met een klep die simpelweg versleten is en in de gesloten stand blijft steken, zelfs wanneer deze onder stroom staat.
  • Desalniettemin moet de juiste weerstand tussen de 500 en 1500Ω liggen. Gebruik een multimeter om dit te controleren. Alles wat aanzienlijk hoger of veel lager is (zoals 300Ω) duidt op een probleem. Een betere manier om de toevoerklep te testen (als uw vaatwasser probeert te werken) wordt hieronder beschreven, maar u moet eerst enkele andere zaken controleren voordat u hiermee aan de slag gaat.
  • Als u een brommend geluid hoort vanuit de klep wanneer de machine zou moeten vullen, maar er stroomt geen water in de machine, wijst dit op een vastzittende klep. Ga naar "Defect aan de watertoevoerklep" hieronder.
  • Het filterzeefje van de toevoerklep kan verstopt zijn door kalkaanslag, waardoor de machine langzaam of helemaal niet vult. Controleer en reinig het zeefje. Onthoud dat als het zeefje vuil is, er ook afzetting in de klep kan zitten, dus u kunt ervoor kiezen om de klep te vervangen. Als de klep er goed uitziet, ga dan door naar het volgende item.
Waterdruk
Een waterdruk van minder dan 1,4 bar (20 PSI) kan ertoe leiden dat de klep niet goed functioneert en zorgt er vaak voor dat de toevoerklep niet goed sluit. U kunt een manometer gebruiken om de waterdruk van uw woning te controleren bij een buitenkraan.
Als de watertoevoer in orde is, gaan we verder met operationele defecten aan de machine.
Defect aan de vlotterschakelaar
Als de vlotterschakelaar in de bovenste of volle stand blijft steken, zal de machine niet vullen en kan er een OE, oE, of OC code verschijnen omdat de unit denkt dat deze overvol is. De vlotterschakelaar is gemonteerd in de kuip van de machine of bevindt zich op een groot plastic onderdeel genaamd de "case break" aan de zijkant van de vaatwasser. Als deze in de "case break"-unit zit, bevindt de vlotterkamer zich over het algemeen in het rechterondergedeelte van dit onderdeel. U kunt controleren of de vlotter vastzit (het meest voorkomende defect) of dat het schakelaargedeelte defect is. Deze kamer kan vervuild raken en ervoor zorgen dat de vlotter blijft steken. Als u sediment, vuil of iets wat op algen lijkt ziet, vervang dan de vlotterkamer. Voordat u dat doet,
(Opmerking: Dit komt vaak voor) Als de vlotterschakelaar naar behoren werkt, moet u de watertoevoerklep grondiger testen. Start een cyclus en gebruik een multimeter om de wisselspanning te meten die naar de toevoerklep wordt gestuurd. (Uw meter moet bij voorkeur een "Low-Z" instelling hebben voor AC-volt, anders kunt u misleid worden door zogenaamde "spookspanningen".) Dit betreft netspanning (120VAC in de VS); wees zeer voorzichtig als u dit controleert. Gebruik uw gezond verstand en werk rustig. Deze meting geeft u een aanwijzing over wat er aan de hand is. Onthoud dat de klep de juiste spanning kan ontvangen zonder te werken. Meestal zit hij vast omdat hij na verloop van tijd verslijt. Als de spanning in orde is, en de weerstandsmeting hierboven ook klopt, maar de klep werkt niet, vervang dan de klep. Ga anders door naar het volgende item.
Defect aan de deurschakelaar
Als de deurschakelaar defect is, zal de machine niet vullen en waarschijnlijk helemaal geen tekenen van leven vertonen. Hier is een pagina die dit probleem bekijkt.
Defect aan de bedrading
Samsung-vaatwassers hebben een bekend probleem met defecten in de kabelboom van de deur, waardoor verschillende onderdelen niet meer functioneren. De deurschakelaar kan worden beïnvloed, en mogelijk ook de watertoevoerklep. U moet proberen alle bedrading naar de klep te volgen. Mogelijk ontdekt u dat er andere onderdelen zijn die een draad delen; door te controleren of die onderdelen werken, kunt u veel te weten komen. Als de bedrading er in orde uitziet, ga dan naar de volgende stap.
Defect aan het controlebord
Een laatste mogelijkheid, hoewel onwaarschijnlijk, is het defect raken van het controlebord. Dit wordt aangegeven wanneer de klep geen stroom krijgt om te werken (geen spanning) en er geen defect is in het waterniveausysteem of in de bedrading naar de klep. Voordat u het bord vervangt, haalt u de stroom van de vaatwasser, koppelt u alle (kabel)aansluitingen op het controlebord los en weer aan, en test u opnieuw. Het is verstandiger om eerst andere onderdelen te vervangen voordat u een controlebord vervangt, zeker wat betreft de kosten.
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 288
Altijd: 3,677
