Ga door naar hoofdinhoud
Het knipperende Heavy-lampje duidt op twee hoofdproblemen, afhankelijk van het model dat u heeft. Dit wordt bepaald door de aanwezigheid of afwezigheid van de Express 60-cyclusknop. De codes werken als volgt (volgens Samsung):
  1. Heavy-knoplampje knippert (modellen zonder Express 60) — Probleem met de leksensor
  2. Heavy-knoplampje knippert (modellen met Express 60) — Afvoerprobleem
Deze pagina richt zich op het probleem met de leksensor; voor het afvoerprobleem ga naar deze pagina.
De meest voorkomende oorzaak van de knipperende Heavy-knop is daadwerkelijk water. De lekdetector doet wat hij hoort te doen. Vaak is de hoeveelheid water zeer klein. Frustrerend genoeg kan het erg incidenteel zijn.
Onze uiteindelijke taak is dus om op te sporen waar het lek vandaan komt. Er zijn drie hoofdmanieren waarop water onder uw vaatwasser en in de lekbak terecht kan komen:
  1. Condensatie
  2. Lekken
  3. Uw acties (ja, u!).
Aangezien wat u doet het makkelijkst te veranderen is, beginnen we met het laatste punt.
Gebruikersacties
Te veel afwasmiddel
Het kan zijn dat u te veel afwasmiddel aan uw machine toevoegt, wat kan leiden tot schuimvorming in de machine en vervolgens druppelen uit de ventilatieopeningen. Het gebruik van de aanbevolen hoeveelheden of voorgedoseerd afwasmiddel kan de oplossing zijn.
Regelmatig toevoegen van vaat
Het toevoegen van vaat na de start van de cyclus kan ervoor zorgen dat water vrijkomt uit de vaatwasser, omdat er veel natte rekken zijn en de binnenzijde van de deur nat is. Het water wordt niet echt gespoten, maar het heeft de kans om in gebieden te komen waar het anders niet bij zou kunnen omdat de deur nu plat is in plaats van verticaal. Het herhaaldelijk toevoegen van vaat is meestal het probleem.
Condensatie
Water verdampt. Dat is om veel redenen een goede zaak! Wanneer het bewijs echter verdampt, zijn incidentele lekcodes erg vervelend.
Condensatie (de keerzijde van verdamping) kan dit soort trigger zijn. Waterdamp in warme lucht van een hete wasbeurt kan in een ventilatiekanaal in de vaatwasserdeur terechtkomen. De uitlaat van het kanaal kan er ook voor zorgen dat deze vochtige lucht onder de vaatwasser komt. Condensatie kan zich vormen in de lekbak zelf. Het kan zich ook vormen in het ventilatiekanaal. Hoewel dit condensaat uit het kanaal terug in de vaatwasser zou moeten lopen, vindt het soms zijn weg naar de lekbak (of op de vloer).
Samsung merkt op dat de lekdetectie-opstelling 45 milliliter en soms slechts 10 ml kan detecteren. Dat is twee theelepels! De genoemde lage gevoeligheid (10 ml) kan reparateurs ertoe aanzetten oplossingen te kiezen die later problemen kunnen veroorzaken. Dit geldt vooral wanneer het bewijs verdampt en de code op een vals alarm lijkt.
  • Vermijd het verwijderen van de lekdetector en deze ergens buiten de lekbak te plaatsen, aangezien de vaatwasser mogelijk echt een lek heeft. Als u de sensor verplaatst, kunt u aanzienlijke waterschade krijgen.
  • De lekdetector op sommige modellen kan een vlotter van piepschuim zijn die vast kan komen te zitten. U moet uw apparaat controleren op dit type detector en ervoor zorgen dat de vlotter vrij kan bewegen en de schakelaar aan de bovenkant niet vastzit.
  • Vermijd wijzigingen aan de lekdetector. Sommigen hebben het genoemd om de elektroden op de detector in te korten die in contact komen met het lekkende water.
    • Als u het gevoel heeft dat u het systeem moet wijzigen, kunt u een paar kleine sluitringen onder de detector gebruiken op de bevestigingsschroeven om deze iets te verhogen. U verlaagt de gevoeligheid, maar profiteert nog steeds van lekdetectie.
Incidentele condensatie
Mogelijk heeft u last van seizoensgebonden condensatie, of is er per ongeluk water in de lekbak gekomen bij een nieuw geïnstalleerde vaatwasser. Als u denkt dat het probleem incidentele condensatie is die de code heeft geactiveerd:
  • Schakel de stroom naar de vaatwasser uit.
  • Sluit indien nodig het water af.
  • Verwijder de plint (een afdekplaat bij de vloer). U kunt kijken of u bij de lekbak kunt komen om deze te drogen (niet waarschijnlijk). Als dat lukt, ga dan naar het laatste punt in deze lijst.
  • Maak de machine los van het aanrecht en schuif de machine onder het aanrecht vandaan.
    • Twee schroeven, bevestigd aan het aanrechtblad of aan de zijkanten van de uitsparing voor de vaatwasser, houden de vaatwasser op zijn plaats.
  • Mogelijk moet u de stroomdraden loskoppelen en weer aansluiten. Vergeet niet om nieuwe draadmoeren te gebruiken wanneer u de vaatwasser opnieuw installeert.
  • Verwijder een zijpaneel aan de onderkant om toegang te krijgen tot de lekbak.
  • Gebruik een papieren handdoek of een doek met een stok om deze rond te duwen om de lekbak te drogen.
Andere ideeën om te proberen:
  • U kunt dit soort condensatie aanpakken door de sensor iets te verhogen zoals eerder beschreven.
  • Lucht onder de machine blazen kan ook nuttig zijn voor kleine hoeveelheden water.
    • Een bouwstofzuiger met de slang op de uitlaat kan fungeren als een blazer die licht verwarmde lucht produceert zonder de mogelijkheid dat er iets vervormt door hitte.
    • Pas op met het gebruik van een haardroger, aangezien de hitte daarvan plastic onderdelen kan vervormen tenzij deze op een lage stand staat, en over het algemeen is de hoeveelheid lucht op een dergelijke stand niet voldoende.
Als uw machine deze foutcode vaak ervaart, heeft u waarschijnlijk een echt lek of een probleem met de ventilatie, waardoor vochtige lucht onder uw apparaat wordt geleid. Het is een goed idee om dit uit te zoeken. U kunt enkele van deze suggesties in het volgende gedeelte proberen.
Lekkend water
Als u een lek vermoedt, zelfs als het slechts een langzame druppel is, is uw eerste taak om de bron van het lek te lokaliseren. De weg die u kiest, hangt af van hoeveel water er lekt.
  • Een uitstekende eerste stap is het verwijderen van de plint van uw vaatwasser, eventuele geluidsisolatie opzij duwen en indien mogelijk eronder kijken terwijl deze een cyclus draait. Er kunnen onderdelen van het chassis in de weg zitten wanneer u dit doet, en u moet de machine mogelijk onder het aanrecht vandaan trekken (zie Incidentele condensatie hierboven).
  • U kunt het lek vaak makkelijker zien als u merkt wanneer de foutcode meestal optreedt in de cyclus. U kunt kiezen wanneer u gaat observeren in plaats van op uw keukenvloer te liggen en onder uw vaatwasser te staren.
Het apparaat bedienen terwijl het onder het aanrecht vandaan is, is een nuttige manier om de locatie van een lek te ontdekken. Het verhogen van de machine op wat houten blokken helpt om voldoende zicht te bieden. Een goed licht is ook noodzakelijk.
Gekleurd papier dat onder de vaatwasser wordt geplaatst met de onderste lade verwijderd terwijl deze een cyclus draait, is een gevoelige methode om lekken te detecteren en te lokaliseren. U kunt vloerbeschermingspapier kopen bij een bouwmarkt, wat ideaal is voor dit gebruik.
  • Verplaats de vaatwasser van onder het aanrecht zoals hierboven beschreven. U zult een manier moeten hebben om de stroom en het water weer op de vaatwasser aan te sluiten om deze te laten draaien zodra deze verplaatst is.
  • Verwijder de lekbak waar de vochtigheidssensor zich bevindt.
    • Leg de vaatwasser op zijn zijkant. Sommige modellen zijn makkelijker toegankelijk via de achterkant, aangezien de borgschroef voor de lekbak onder de plint zit.
    • Verwijder de schroef en maak de clips los die de bak vasthouden.
    • Verwijder de bak.
  • Kantel de vaatwasser weer rechtop.
  • Plaats het papier op de vloer, met houten blokken erbovenop, en plaats de vaatwasser op de blokken. Dit houdt het papier op zijn plaats.
  • Laat de machine een normale cyclus draaien.
  • Observeer op lekken. Ze zijn misschien niet meteen zichtbaar, ofwel omdat ze klein zijn of tijd nodig hebben om te verschijnen.
Aangezien de taak is om het lek te vinden, is hier een lijst met plaatsen om te zoeken of soorten lekken die zijn tegengekomen en gedocumenteerd. Voor een aantal hiervan moeten de bovenste of onderste zijpanelen van de vaatwasser worden verwijderd.
Tips:
  • Volg waterpaden en heb geduld; water kan uit verschillende onverwachte locaties komen.
  • Sommige hiervan zijn mogelijk wel of niet van toepassing op uw apparaat. Kijk zorgvuldig naar elke slang en elk gewricht.
  • Zoek naar opgedroogde watersporen of "minerale" afzetting. Iets brengt het daar, het verschijnt niet zomaar op magische wijze.
  • Zoek naar roest of corrosie en doorzoek die locatie.
  • Een fel licht is erg nuttig.
Defecte afdichting rekbevestiging
De rekbevestigingen in de zijwanden hebben mogelijk geen afdichtingen of de afdichtingen zijn mogelijk defect. U moet de bovenste zijpanelen aan de buitenkant van de vaatwasser verwijderen om deze te controleren. Meestal vindt u het vocht bij de rand van de onderkant van de vaatwasser.
Hier is een link naar een nuttige video over dit probleem.
Defecte motorafdichting
Sommige modellen hebben een motor onder de put aan de onderkant van de vaatwasser gemonteerd. Deze motor drijft de hoofdpomp aan en is verticaal gemonteerd. De afdichtingen op de motoras kunnen defect raken en water in de motor laten lekken, wat uiteindelijk leidt tot corrosie en falen. Zoek naar water dat uit de behuizing van de pompmotor komt of naar het falen van de hoofdpomp.
Defecte afdichting verdeelklep
Sommige modellen hebben een verdeelklep gemonteerd op de opvangbak (sump). Er is een grote O-ring die defect kan raken. Hier is een link naar een video die de locatie van dit onderdeel toont.
Defecte afdichting opvangbak
Sommige modellen hebben een opvangbak-assemblage (sump) met de afvoerpomp, circulatiepomp en verdeelklep, die er allemaal op gemonteerd zijn. Deze opvangbak, gemonteerd op de onderste kuip of lade van de vaatwasser, heeft een afdichting eromheen die kan gaan lekken. De schroeven die de opvangbak op zijn plaats houden, kunnen ook loszitten, wat ook tot lekkage leidt. Hier is een video met meer informatie hierover.
Slang lekkage
U kunt merken dat een van de slangen op uw apparaat lekt. Slangen lekken op deze apparaten meestal bij de verbindingen. Een veelvoorkomend storingspunt is de aansluiting van de afvoerslang met een kleine terugslagklep bij de afvoerpomp. Wanneer de terugslagklep defect raakt, ontstaat er stilstaand water en kan de slang gaan lekken bij de nabijgelegen verbinding. De andere leklocatie kan bij de zijkamer van het apparaat zijn.
Lekkage afdichting zijkamer
Er bevindt zich een afdichting tussen de zijkamer op de vaatwasser en de uitlaat in het apparaat aan de wand. Als deze afdichting defect raakt of de verbinding loszit, kan water langs de buitenkant van de vaatwasser naar beneden lopen en in de lekbak terechtkomen, wat de LC-fout veroorzaakt. Zoek naar tekenen van vocht aan de zijkant van de vaatwasser; de isolatie kan ook nat worden van dit soort lekken.
Lekkend inlaatventiel
Kijk zorgvuldig naar het inlaatventiel (waar de watertoevoerslang op de vaatwasser is aangesloten). Controleer daar op lekkage. De aansluitingen aan de uitlaatzijde van het ventiel kunnen lekken, maar aangezien hier alleen water in zit wanneer het apparaat vult, kan het lastig zijn om het lek te detecteren. Dergelijke lekken kunnen het makkelijkst worden gelokaliseerd door de sporen van resten van lekkend water. Als u die ziet, bedien het apparaat en observeer de inlaatslang.
Defecte deurafdichting
Als de deurafdichting defect raakt, kan er water in de onderkant van de vaatwasser lekken en de LC-fout veroorzaken. Dit is geen waarschijnlijke gebeurtenis, aangezien een lekkende deurafdichting waarschijnlijk zal resulteren in water op de vloer voor de vaatwasser.
Defecten ventilatie-assemblage
De ventilatie-assemblage die bij veel modellen in de deur is gemonteerd, kan een bron van lekken zijn, hetzij door defect van het membraanventiel van de ontluchting, hetzij door defect van de afdichting die de ventilatie-assemblage afdicht tegen de binnenwand van de deur. Deze lekken verschijnen meestal aan de onderkant van de deur.
Thermische vervorming
Sommige lekken treden pas op nadat de vaatwasser een groot deel van een cyclus heeft gedraaid. Dit kan te wijten zijn aan thermische vervorming van bepaalde plastic onderdelen. U moet controleren of alle bevestigingen vastzitten en zorgvuldig kijken naar de locatie van het lek.
Gerelateerde pagina's
Samsung vaatwasser voert niet af
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 211
Altijd: 6,300
