Ga door naar hoofdinhoud
Deze pagina wordt doorverwezen naar Roomba Sweeper Brush Not Spinning.
Eerste stappen
Je moet controleren of je Roomba is opgeladen en werkt.
  • Terwijl je observeert hoe het apparaat werkt, zie je dat er geen of slechts onregelmatige beweging in de zijborstel zit.
  • Je merkt wellicht ook dat je Roomba meer lawaai maakt dan normaal, waarschijnlijk met een schurend geluid. Als dit het geval is, schakel het apparaat uit, keer het om op een zachte ondergrond en controleer het volgende:
    • Is de schroef van de zijborstel los of verdwenen? (onwaarschijnlijk) Als dit zo is, draai hem dan vast of vervang hem.
    • Kun je de zijborstel met de hand ronddraaien met vrijwel geen weerstand?
    • Als hij soepel draait maar er is een beetje weerstand (er hoort enige weerstand in de borstel te zitten omdat de tandwielen op de motor ingrijpen), dan ligt het probleem mogelijk aan een verstopping onder de borstel bij de motor of aan de motor zelf, in plaats van aan de tandwielkast. Ga naar Verstopte borstelnaaf om het proces te starten.
    • Als hij helemaal niet wil draaien, moet je de volledige zijborstelmodule uit elkaar halen. Ga hieronder naar Tandwielen en motor van de zijborstel.
    • Soms kan de borstel losraken waardoor hij niet draait wanneer het apparaat in bedrijf is; dit is een probleem met de borgschroef.
      • De zijborstels van de Roomba klikken vast en sommige werken zonder de borgschroef, maar er is een grotere kans dat iets de borstel grijpt en ervoor zorgt dat deze eraf valt.
        • Als je merkt dat de schroef op de zijborstel ontbreekt, zoek dan een vervangend exemplaar en installeer deze.
      • Nieuwere Roomba's hebben borgschroeven in de borstels, maar deze kunnen nog steeds losraken.
        • Controleer of de schroef van de zijborstel vastzit. Als hij los zit, draai hem dan vast.
De zijborstels van de Roomba kunnen gemakkelijk haren opzuigen.
  • Omdat de borstels in een constante cirkel draaien, kunnen vezels en haren strak om de borstel komen te zitten.
  • Dit materiaal werkt zich vaak onder de naaf van de borstel en kan ervoor zorgen dat deze niet meer draait.
Het schoonmaken van de naaf is heel eenvoudig:
  • Verwijder de borgschroef van de zijborstel. Deze kan bij nieuwere modellen vastzitten, dus als hij los zit maar er niet uit komt, probeer dan de borstel te verwijderen.
  • Trek voorzichtig aan de borstel; als deze niet gemakkelijk loskomt, gebruik dan een gereedschap om hem onder de rand van de naaf op te tillen. Hier is een uitermate geschikt gereedschap dat je Roomba niet zal beschadigen.
Draai de schroef van de borstel los
Verwijder de zijborstel (met getoond gereedschap)
  • Verwijder de opgehoopte haarvezels en pluisjes rondom de naaf.
    • Installeer de zijborstel opnieuw en test of deze met de hand kan draaien. Als dit lukt, test dan het apparaat om te zien of de borstels nu draaien.
      • Let op: het is een goede gewoonte om bij een dergelijke verstopping ook in de tandwielkast te kijken, zelfs als hij goed draait, omdat haren vaak hun weg naar binnen vinden in de tandwielen en later problemen kunnen veroorzaken. Dit is effectief preventief onderhoud. Zie hieronder voor de procedure.
Als de zijborstels onregelmatig, schokkerig of helemaal niet werken, moet je de Roomba gedeeltelijk demonteren om de aandrijflijn te controleren. Je moet dit ook doen om de motor te vervangen.
Misschien vind je het minder uitdagend om gewoon een vervangende aandrijfmodule aan te schaffen, vooral als de motor het onderdeel lijkt te zijn met het probleem in plaats van de tandwielen. Je zult echter nog steeds je Roomba moeten demonteren, dus ga door om daar te komen.
Zie hierboven voor de stappen om de zijborstel te verwijderen en ga daarna verder met deze procedure (je zult onderweg de naaf schoonmaken):
1. Verwijder de schroeven van de onderste kap
2. Verwijder de onderste kap
3. Verwijder de schroeven van de zijborstelaandrijving
4. Verwijder de zijborstelaandrijving
5. Verwijder de tri-wing schroef
6. Wrik de behuizing voorzichtig open
  • Zoek naar haren of ander vuil in de tandwielkast; deze zitten vaak om de tandwielassen gewikkeld. Als je dit vindt, verwijder het dan en ga naar de volgende stap.
  • Inspecteer het lager van het tandwiel dat de borstel aandrijft (het tandwiel dat het verst van de motor verwijderd is). Het gat in de onderste plastic behuizing dat als lager fungeert kan beschadigd zijn, waardoor de borstel niet correct zal draaien. Als het versleten is, is het tijd om de hele module te vervangen. Als het in orde is, ga dan door.
  • Inspecteer de tanden op het kleine tandwiel aan de bovenkant van het middelste tandwiel. Deze breken vaak en zorgen ervoor dat de borstels helemaal niet of onregelmatig draaien. Hier is een afbeelding met het tandwiel omcirkeld.
Afbeelding
  • Als de tanden zijn afgebroken, kun je de aandrijving vervangen. Als alternatief, en waarschijnlijk goedkoper, kun je vervangende tandwielen vinden op eBay.
  • Als alle tandwielen in goede staat zijn, smeer ze dan in met wit lithiumvet. Ga daarna door naar de motorstap hieronder.
  • Montage gebeurt in omgekeerde volgorde van demontage.
Motor
Als je tot dit punt bent gekomen, heb je de tandwielkast gecontroleerd, deze is in orde en je hoeft alleen de motor te vervangen.
  • Helaas zijn de losse motoren moeilijker te vinden dan de gehele module.
  • Ze zijn beschikbaar op eBay, maar ze staan mogelijk ver onderaan de pagina en zijn soms wel en soms niet op voorraad. In plaats van je een link te geven die snel kan verlopen, is een goede zoekopdracht op eBay "side brush module motor 5 6 7 8 9".
  • Zodra je de motor hebt, kun je een van de handleidingen voor het vervangen van de zijborstelmotor volgen die je hieronder vindt in Gerelateerde handleidingen.
iRobot Roomba 860 zijborstel vervangen
iRobot Roomba 870 zijborstelmotor vervangen
iRobot Roomba 890 zijborstelmodule vervangen
Vervanging van de zijborstelmotor van de iRobot Roomba 630 (toont interne tandwielen)
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 149
Altijd: 2,297
