Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Roku gaat niet aan
Er is geen stroom naar het apparaat.
Voedingskabel zit niet goed vast
Zorg ervoor dat de voedingskabel correct is aangesloten. Verwijder eerst de voedingskabel uit zowel het stopcontact als het apparaat en wacht ongeveer twintig seconden. Sluit daarna de voedingskabel aan op een stopcontact en zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit. Als je een stekkerdoos of overspanningsbeveiliging gebruikt, zorg er dan voor dat deze is ingeschakeld en aangesloten. Sluit vervolgens de voedingskabel aan op de poort met het label “DC in” op het apparaat en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.
Defecte voedingskabel
Als je de voedingskabel correct hebt aangesloten maar het apparaat nog steeds niet aangaat, heb je mogelijk een defecte voedingskabel. Probeer eerst de kabel in een stopcontact in een andere kamer in je huis aan te sluiten. Misschien heb je een defect stopcontact! Als je een overspanningsbeveiliging/stekkerdoos gebruikt, probeer dan een andere stekkerdoos of een stopcontact. Als de Roku nog steeds niet aangaat, kun je in dit geval proberen een voedingskabel van een ander Roku XD-apparaat te lenen. Als de geleende voedingskabel werkt, betekent dit waarschijnlijk dat de kabel die bij je apparaat zat niet meer functioneert. Op dit punt moet je je voedingskabel vervangen. Probeer je voedingskabel niet zelf te repareren, omdat dit kan leiden tot materiële schade, ernstig letsel of overlijden.
Defecte voedingspoort
Als je hebt vastgesteld dat de voedingskabel niet de bron van het probleem is, moet je de Gesoldeerde verbindingen bij de aansluitpunten van de voedingspoort controleren. Als de contactpunten los zitten, moeten ze opnieuw worden gesoldeerd. Bekijk voor hulp bij het solderen de iFixit soldering guide.
Als de contactpunten kapot zijn, moet je de replace the power port.
Defect moederbord
Als je hebt vastgesteld dat noch de voedingskabel, noch de voedingspoort de bron van het probleem is, is het mogelijk dat een of meer geïntegreerde componenten op het moederbord defect zijn geraakt. Dit is niets wat je zelf kunt repareren. Je zult het replace the motherboard of de Roku moeten vervangen.
Afstandsbediening reageert niet
De afstandsbediening bevindt zich binnen het werkbereik van de Roku en is direct op de Roku gericht, maar de Roku reageert niet.
Batterijen zijn slecht
Vervang de lege batterijen door nieuwe.
Afstandsbediening en Roku moeten worden gereset
Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening. Houd elke knop op de afstandsbediening vijf seconden ingedrukt. Plaats daarna de batterijen terug.
Koppel vervolgens de voedingskabel los van de Roku, wacht vijf seconden, sluit de voedingskabel weer aan op de Roku en wacht op het Roku-logo.
Knopcontacten zijn vuil
Om de contacten van de afstandsbediening schoon te maken, open je de afstandsbediening volgens de remote disassembly guide. Gebruik vervolgens wattenstaafjes en alcohol om de contacten op de Printplaat en op het rubberen kussentje schoon te maken.
Batterijklemmen zijn gebarsten of zitten los
Controleer de Gesoldeerde verbindingen bij de batterijklemmen. Als de klemmen los zitten, moeten ze opnieuw worden gesoldeerd. Bekijk voor hulp bij het solderen de iFixit soldering guide.
Als de klemmen kapot zijn, moet je de replace the terminals.
Defecte infrarood-LED
Om te controleren of de LED functioneert, richt je de afstandsbediening in een donkere kamer op een camera (een smartphonecamera is het makkelijkst) en houd je een knop op de afstandsbediening ingedrukt. Als de infrarood-LED werkt, zie je dit op het scherm van je telefoon.
Controleer vervolgens de Gesoldeerde verbindingen bij de LED-contactpunten. Als de contactpunten los zitten, moeten ze opnieuw worden gesoldeerd. Bekijk voor hulp bij het solderen de iFixit soldering guide.
Als de contactpunten kapot zijn, moet je de replace the LED
Defecte Printplaat van de afstandsbediening
Als je zeker weet dat de batterijen, klemmen en infrarood-LED niet het probleem zijn, is het mogelijk dat een of meer geïntegreerde componenten op de Printplaat defect zijn geraakt. Dit is niets wat je zelf kunt repareren. Je zult de replace the circuit board of de afstandsbediening vervangen.
Roku toont geen beeld
Je kunt het programma horen, maar het scherm is leeg.
Onjuiste RCA-kabelaansluiting
Controleer je RCA-aansluitingen nogmaals. Zorg ervoor dat de kabels zijn aangesloten op de correcte, kleurgecodeerde aansluitingen op zowel de Roku als je tv. Rood op rood, wit op wit en geel op geel.
HDMI-kabel zit niet goed vast
Controleer je HDMI-aansluitingen op zowel de Roku als je tv nogmaals. Koppel de HDMI-kabel aan één kant tegelijk los van de Roku en je tv en steek deze weer terug, waarbij je zorgt dat de kabel goed vastzit.
Defecte RCA- of HDMI-kabel
Als je zeker weet dat de kabels correct zijn aangesloten/goed vastzitten en je nog steeds geen beeld hebt, vervang dan de kabels door nieuwe.
Defecte RCA-poort
Als je zeker weet dat de kabels correct zijn aangesloten/goed vastzitten en de kabels volledig hebt vervangen, dan is het mogelijk dat de RCA-videopoort (de gele) op het moederbord defect is. Je zult de replace the video port.
Defect moederbord
Als je zeker weet dat de kabels correct zijn aangesloten/goed vastzitten, de kabels volledig hebt vervangen en de RCA-videopoort hebt vervangen, dan is het mogelijk dat een of meer geïntegreerde componenten op het moederbord defect zijn geraakt. Dit is niets wat je zelf kunt repareren. Je zult het replace the motherboard of de Roku moeten vervangen.
Roku geeft geen geluid
Je kunt het programma zien, maar er is geen geluid.
Het volume staat te laag
Zorg ervoor dat het volume niet gedempt is of simpelweg te laag staat om te horen.
RCA-kabels zitten niet goed vast
Controleer je RCA-aansluitingen nogmaals. Zorg ervoor dat de kabels zijn aangesloten op de correcte, kleurgecodeerde aansluitingen en goed vastzitten op zowel de Roku als je tv.
Als je zeker weet dat de kabels correct zijn aangesloten/goed vastzitten en je nog steeds geen geluid hebt, vervang dan de kabels door nieuwe.
Defecte RCA-poort
Als je zeker weet dat de kabels correct zijn aangesloten/goed vastzitten en de kabels volledig hebt vervangen, dan is het mogelijk dat een of beide RCA-audiopoorten (de rode en witte) op het moederbord defect zijn. Je zult de replace the audio port.
Defect moederbord
Als je zeker weet dat de kabels correct zijn aangesloten/goed vastzitten, de kabels volledig hebt vervangen en de RCA-audiopoorten hebt vervangen, dan is het mogelijk dat een of meer geïntegreerde componenten op het moederbord defect zijn geraakt. Dit is niets wat je zelf kunt repareren. Je zult het replace the motherboard of de Roku moeten vervangen.
Roku maakt geen verbinding met bekabeld internet
Het apparaat heeft stroom en toont het Roku-logo, maar toont geen connectiviteit via bekabeld internet.
Internet is niet beschikbaar
Zorg ervoor dat je lokale internetverbinding actief en geldig is. Dit vereist mogelijk het resetten van je router of modem.
Ethernetkabel zit niet goed vast
Als je een bekabelde verbinding gebruikt voor de Roku XD, controleer dan of de Ethernetkabel volledig is aangesloten, zowel aan de kant van de Roku als aan de kant van de bron.
Defecte Ethernetkabel
Als de vorige stap het probleem niet oplost, kan de Ethernetkabel zelf beschadigd of defect zijn. Om dit te testen, heb je een ander apparaat (computer, laptop, enz.) nodig om de Ethernetkabel op aan te sluiten. Als het andere apparaat via de kabel geen verbinding kan krijgen, is de kabel defect en moet deze worden vervangen. Als het andere apparaat wel verbinding kan krijgen, steek de Ethernetkabel dan opnieuw in, zorg ervoor dat de kabel goed vastzit en ga door.
Defecte Ethernetpoort
Als eerdere stappen het probleem met de bekabelde verbinding niet hebben opgelost, is het mogelijk dat de Ethernetpoort defect is. Je zult de replace the Ethernet port.
Defect moederbord
Als je zeker weet dat de kabels correct zijn aangesloten/goed vastzitten, de kabels volledig hebt vervangen en de Ethernetpoort hebt vervangen, dan is het mogelijk dat een of meer geïntegreerde componenten op het moederbord defect zijn geraakt. Dit is niets wat je zelf kunt repareren. Je zult het replace the motherboard of de Roku moeten vervangen.
Roku maakt geen verbinding met draadloos internet
Het apparaat heeft stroom en toont het Roku-logo, maar toont geen connectiviteit via draadloos internet.
Zorg ervoor dat je lokale wifiverbinding actief en geldig is. Dit vereist mogelijk het resetten van je router of modem. Probeer verbinding te maken met draadloos internet met een ander apparaat om er zeker van te zijn dat connectiviteit mogelijk is.
Roku niet verbonden met wifi
Als het internet beschikbaar is, maar je de Roku er niet mee kunt verbinden, zorg er dan voor dat de Roku XD is ingesteld om verbinding te maken met het juiste netwerk en controleer of het wachtwoord correct is ingevoerd.
Defecte wifiantenne
Als de bovenstaande stappen het probleem niet hebben opgelost, moet je vertrouwen op een bekabelde verbinding of een reparatie proberen. De wifiantenne is geïntegreerd in het moederbord, dus je zult het replace the motherboard of de Roku moeten vervangen.
Terug naar Device Page
William
1.603 Reputatie
10 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
This is the worst product that I ever bought my Ruchel been in sleep mode for two months and I've been trying to contact you guys and no one has responded I will not recommend this to anyone you guys need to have a better system we spend a lot of money to use your device
Angelo - Antwoord Deel
This is a self-help repair forum; we sell parts and tools. We're not the manufacturer/seller of your device.
Jeff Suovanen - Antwoord Deel
My Roku XD 2050x will not allow me to add any channels even after a factory rest and now all the video is very dark. I check the TV and it is not dark when the Roku is disconnected. Help
pamelawoodson - Antwoord Deel
My friends Roku starts out working fine but over a hour or so it starts to fade to black. Have your heard of this before? I am suspecting the AC adapter but I know there are a few power management devices in the Roku box as well. Any idea or is it time to belly up and get a new one?
Thanks!
jaytyz - Antwoord Deel
Hello my Roku TV turns on but doesn’t show Any picture and makes sound please help I’ve tried everything
Kyra !! - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 102,994
