Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Controleer of het systeem reageert—je systeem loopt niet vast als de klok nog verspringt. Te ongeduldig om te wachten? Probeer een andere invoer om het te verifiëren.
    • Druk op de Windows-toets om te zien of het Startmenu opent.
    • Klik met de rechtermuisknop of druk op andere knoppen om een andere reactie uit te lokken.
    • Gebruik het touch screen om te navigeren als je laptop er een heeft.
  • Geforceerd afsluiten. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om de laptop geforceerd uit te schakelen. Dit komt voor de meeste moderne laptops het dichtst in de buurt van het loskoppelen van de batterij zonder dat je een schroevendraaier nodig hebt. Zet hem weer aan en kijk of het probleem opnieuw optreedt.
  • Installeer Windows-updates. Je kunt controleren op updates in het menu Instellingen. Updates voor Windows kunnen de compatibiliteit en de algehele stabiliteit van het systeem verbeteren.
  • Blijf je hangen op het vergrendelingsscherm en krijg je het wachtwoordveld niet te zien? Druk op Ctrl + Alt + Del en knijp met je vingers. Vaak zorgt dit er op magische wijze voor dat het inlogveld in beeld komt.
Aangesloten randapparatuur
Als je randapparatuur gebruikt, zoals een externe GPU, dockingstation of externe harde schijf, kan het probleem worden veroorzaakt door deze apparaten.
  • Koppel alle randapparatuur los en sluit ze één voor één opnieuw aan om te zien of het systeem vastloopt wanneer een specifiek apparaat is aangesloten.
  • Controleer de aansluitingen van alle externe randapparatuur om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten en probleemloos functioneren.
  • Als een specifiek accessoire de boosdoener is, controleer dan op updates voor drivers of bijbehorende software. Deze zijn meestal te vinden op de website van de fabrikant.
Onvoldoende systeembronnen
Als je laptop vastloopt tijdens het uitvoeren van een specifiek programma of een combinatie van applicaties, kan dit te wijten zijn aan onvoldoende systeembronnen.
Oververhitting
Computers genereren een aanzienlijke hoeveelheid warmte tijdens zware verwerkingstaken. Als je Razer laptop oververhit raakt, kan hij vastlopen of niet meer reageren. Dit kan het gevolg zijn van het systeem dat de processorsnelheden verlaagt om warmteontwikkeling te beperken, of een kritiek punt waarop het systeem niet meer kan herstellen.
  • Controleer de temperaturen die je hardware bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurbewaking.
  • Inspecteer de ventilatieopeningen en het koelsysteem van je laptop zorgvuldig op stof of vuil dat de luchtstroom blokkeert.
  • Zorg ervoor dat je de laptop op een glad en vlak oppervlak gebruikt. Ongelijke oppervlakken, zoals tapijt of stof, kunnen de ventilatieopeningen van je apparaat blokkeren en de luchtstroom beperken.
  • Overweeg een koelplaat voor laptops te gebruiken om de ventilatie te verbeteren en het risico op oververhitting te verminderen.
Als je onlangs je koelsysteem opnieuw hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je apparaat een juiste hoeveelheid warmtewerende lijm heeft. Er moet een dunne, gelijkmatige laag op de CPU zitten zonder luchtbellen. Om meer te leren over het aanbrengen van warmtewerende lijm, kun je onze reparatiehandleiding over het aanbrengen van warmtewerende lijm bekijken.
Malware-infectie
Computervirussen en andere schadelijke software kunnen de systeemstabiliteit verstoren, vaak zonder dat je het merkt. Het is echter waarschijnlijker dat je vastlopers, crashes of ander onverwacht systeemgedrag ervaart.
  • Scan je computer met een antivirusprogramma. Als je geen speciale beveiligingssoftware hebt, gebruik dan Windows Defender. Deze is in de meeste Windows-versies toegankelijk via de Windows Beveiliging-app.
    • Wil je een second opinion over je resultaten? Malwarebytes of ESET Online Scan zijn gratis programma's met uitstekende technieken voor het scannen op malware.
    • Er zijn veel gratis hulpprogramma's voor het verwijderen van malware beschikbaar, maar een betaalde oplossing is vaak effectiever. Controleer altijd de legitimiteit voordat je software van een onbekende ontwikkelaar gebruikt, anders ben je misschien verder van huis.
  • Verwijder alles wat je scan vindt. Mogelijk wordt een herstart aanbevolen om de verwijdering te voltooien.
  • In tegenstelling tot wat je intuïtie zegt, is meer antivirus niet beter. Meerdere antivirusprogramma's die op een systeem zijn geïnstalleerd, veroorzaken meer problemen dan ze oplossen. Ze kunnen proberen dubbele systeembestanden te wijzigen, extra bronnen verbruiken of zelfs tegen elkaar vechten. Verwijder alle antivirusprogramma's, behalve degene die je het prettigst vindt.
  • Lees ook het gedeelte over besturingssysteemcorruptie en voer die reparaties ook uit. Een infectie met malware kan Windows beschadigen.
Corrupt besturingssysteem
Corruptie van het besturingssysteem treedt op wanneer kritieke systeembestanden ongeldig of beschadigd raken. Dit kan gebeuren door het uitschakelen tijdens een update, het leegraken van de batterij tijdens gebruik of een malware-infectie. Hierdoor kan het systeem onregelmatig gedrag vertonen, zoals vastlopen of andere inconsistenties. Om dit probleem op te lossen, kun je enkele Windows-reparatietechnieken proberen.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en voer Command Prompt, Powershell of Windows Terminal uit als beheerder. Windows 8, 10 en 11 bieden verschillende opties, maar elk van deze zal het werk doen.
  2. Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op Enter. Zodra dit klaar is, krijg je te horen of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
  3. Start je systeem opnieuw op en voer sfc opnieuw uit om te verifiëren dat er geen verdere corruptie is gevonden.
  4. Als extra fouten niet kunnen worden verholpen, of als je extra reparaties nodig hebt, raadpleeg dan de handleiding voor basisreparatie van Windows.
Als je niet bang bent om je gegevens te verliezen, probeer dan de "alles wissen"-aanpak en installeer Windows opnieuw.
  • De herstelopties voor Windows 10 vind je in Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
  • Probeer eerst de optie "Mijn bestanden behouden". Hiermee wordt Windows alleen opnieuw geïnstalleerd en worden alle applicaties verwijderd. Je bestanden blijven behouden.
  • Voor hardnekkige problemen gebruik je de maak een USB-installatiemedium om de installatie uit te voeren.
Defecte opslagschijf
Als je het besturingssysteem niet kunt repareren of als het vastlopen blijft aanhouden, is je opslagapparaat mogelijk de schuldige. Een defecte opslagschijf kan ook leiden tot ontbrekende of onjuiste gegevens.
  • Voer diagnostiek uit met Crystal Disk Info. Zelfs als dit "Waarschuwing" aangeeft, is vervanging van de schijf aanbevolen.
  • Als je schijf defect is, ga dan naar de pagina voor jouw model Razer Laptop om een handleiding voor schijfvervanging te vinden die voor jou werkt. Als je je specifieke model niet kunt vinden, volg dan een handleiding voor een soortgelijk model; dit kan je in de juiste richting wijzen, zelfs als het niet exact hetzelfde is.
  • Als je apparaat een traditionele harde schijf (HDD) heeft, overweeg dan deze te vervangen door een solid state drive (SSD) voor een prestatieverbetering. Deze zijn energiezuiniger en veel sneller.
Defect geheugen
Random Access Memory, meestal afgekort tot RAM, kan herhaaldelijke vastlopers veroorzaken. Hoewel dit eerder tot een crash leidt, kunnen de specifieke symptomen variëren. Gelukkig bevatten de meeste Razer laptop-modellen nog ten minste één module modulair RAM, waardoor het relatief eenvoudig is om dit te vervangen.
  • Plaats je RAM-modules opnieuw. Tal van piepkleine pinnen kunnen iets verschoven zijn. Ze verwijderen en opnieuw plaatsen is misschien alles wat nodig is om dit te verhelpen.
  • Test je RAM met de Windows Geheugencontrole.
    • Als je een second opinion wilt, gebruiken IT-professionals al tijden memtext86. Het is een gratis tool en de documentatie is uitstekend! Het vereist echter wel wat meer kennis om het te gebruiken.
  • RAM-tests duren berucht lang en kleine defecten zijn lastig te vinden door tests. Vertrouw op diagnostische fouten, maar niet op tests die slagen. Mogelijk zijn meerdere diagnostische runs nodig om een probleem te vinden.
  • Als je onlangs je RAM hebt geüpgraded of meer dan één module hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de specificaties overeenkomen. Ten minste de snelheid en capaciteit moeten identiek zijn.
  • Vervang het geheugen als de diagnostiek mislukt—verhoog de totale grootte of behoud de exacte hoeveelheid en snelheid.
  • Sommige Razer laptops, vooral de nieuwere modellen, hebben het RAM op het moederbord gesoldeerd. In dit geval moet je het moederbord vervangen.
Let er bij het vervangen van het RAM goed op dat je compatibele onderdelen aanschaft. Crucial heeft een compatibiliteitscontrole voor zijn producten die je kunt gebruiken om dit te valideren.
Moederbordfout
Als de bovenstaande tips het probleem niet hebben opgelost, kan het aan het moederbord liggen. Fysieke schade, stroompieken of andere hardware-gerelateerde problemen kunnen het moederbord beschadigen en de werking ervan beïnvloeden. Een defect moederbord kan grillig gedrag, incidenteel vastlopen, crashen of systeeminstabiliteit veroorzaken.
  • Inspecteer het moederbord van de laptop op tekenen van fysieke schade, zoals verbrande onderdelen, resten van vloeistof, corrosie of andere zichtbare defecten. Als je schade vindt, vervang dan het bord of raadpleeg een professional.
  • Als je vermoedt dat het vastlopen te maken heeft met een defecte CPU, moet je het moederbord vervangen.
  • Printplaten kunnen vaak worden gerepareerd door een deskundige technicus met ervaring in solderen (of microsolderen). Als je denkt dat je dit niet zelf kunt, vraag het dan aan een lokale reparatiewinkel.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 481
